A A A A Автор Тема: Монтировка MT-3S.  (Прочитано 5093 раз)
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Re: Монтировка MT-3S.
« Ответ #40 : 31 Июл 2023 [22:38:43] »
Больше склоняюсь к автомобильному синусному инвертору, только пока не понимаю на какую мощность искать, чтобы сильно жирно не было
Потребляемая мощность по паспорту 10Вт при напряжении 12В
Оффлайн googolplexplex
    • Сообщения от googolplexplex
« Ответ #41 : 01 Авг 2023 [09:49:39] »
Зачем инвертор если питания монтировки 12В, подключаете напрямую к аккумулятору и пользуетесь.
Но ведь АКБ выдаëт постоянный ток, а движку надо переменный. Нужен преобразователь из постоянки в переменку. Вот и получается, что выход - инвертор
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #42 : 01 Авг 2023 [10:07:55] »
В этой теме написано что блок питания 12 Вольт стабилизированный Кренкой, значит монти питается постоянным током, хотя не знаю может есть какие то выпуски этой монти на переменном токе.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #43 : 01 Авг 2023 [13:58:21] »
12в постоянный  для МТ-3S. переменный только МТ-1С. Нет смысла в инверторе, если ноут отсутствует.
Оффлайн virgo1661
    • Сообщения от virgo1661
« Ответ #44 : 01 Авг 2023 [14:01:30] »
Подключал данную монти к прикуривателю авто . Всё работало нормально  Единственное  не стал рисковать и не заводил мотор - напряжение в сети поднимается до 14.5 в . В прайсе НПЗ  отдельной опцией был шнур с прикуривателем на эту монти
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #45 : 01 Авг 2023 [16:58:41] »
Знатоки подскажите плиз как мне поженить такую монтировку и трубу Celestron C9, нужны переходники или кольца ?
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #46 : 01 Авг 2023 [18:36:25] »
В пульте монтировки есть простенькая электронная схема, которая попеременно подает ток в обмотки двигателя с нужной частотой. Питание нужно постоянное 12В.
Если дорого и богато то:
Подобный  зажим привинтить на монтировку вместо штатного не сложно, видел такие монтировки. А ласточкин хвост Losmandy должен быть на вашей трубе уже в комплекте
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #47 : 01 Авг 2023 [18:48:01] »
У меня труба б\у и там ласточкин хвост 43 см узкий, а может она и штатная.
Если еще и вот это взять https://astronom.ru/product/plastina-krepezhnaya_-tip-losmandy_-dlya-truby-c9_25.html
Оффлайн DarkEar
« Ответ #48 : 01 Авг 2023 [18:52:58] »
У меня труба б\у и там ласточкин хвост 43 см, а может она и штатная.
Так зачем вам второй ласточкин хвост, если на трубе уже есть. Нужна ответная часть (зажим) на монтировку. Раз л/х узкий есть подобные зажимы под узкий. Второй л/х может понадобится только если гид вешать, но тут можно обойтись узким vixen. Тогда действительно докупить широкий и под него зажим на монти.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #49 : 01 Авг 2023 [18:58:38] »
Если у нее ход винтов позволяет зажать узкий ЛХ то конечно не надо.
Нашел похожую пластину но у нее выточено под два ЛХ, узкий и широкий.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #50 : 08 Авг 2023 [00:55:07] »
2 отверстия с резьбой М8 в ЛХ телескопа, расстояние между отверстиями 170мм, учитывать балансировку трубы.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #51 : 12 Авг 2023 [11:56:43] »
Подскажите чем еще можно запитать монтировку кроме 220 в и автомобиля ?
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #52 : 12 Авг 2023 [12:20:10] »
Вот  и плюс через диод 1N5819
« Последнее редактирование: 12 Авг 2023 [12:25:27] от Alexandr911 »
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #53 : 12 Авг 2023 [14:29:24] »
Диод к клемме припаять или в провод контакта  внедрить ?
« Ответ #54 : 12 Авг 2023 [17:31:27] »
А зачем?
                   С. П. Королев.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #55 : 12 Авг 2023 [17:58:21] »
Диод, что бы полярность не попутать. Но надо иметь ввиду, что на диоде происходит падение напряжения и не малое. Я когда делал переходник на аккумулятор к celestron nextstar, монтировка работала, но предупреждала о сниженном нападении. Проблема решилась с помощью диода шотке
« Ответ #56 : 12 Авг 2023 [19:49:31] »
Для защиты от переполюсовки можно поставить диод параллельно и перед ним предохранитель, при неправильной полярности диод открывается и горит предохранитель. Только диод нужно мощный и быстрый подобрать, а предохранитель на пределе потребляемого тока. Таким образом не какого падения напряжения нет.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #57 : 12 Авг 2023 [19:59:14] »
И потом всю ночь предохранитель искать. Ошибка при подключении клемм происходит, вроде посмотрел, а вдруг бес попутал.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #58 : 12 Авг 2023 [20:49:06] »
Там можно много чего нафантазировать. Повторюсь, падение напряжения на диоде не сильно связано с током, а в первую очередь с падением напряжения на пн переходе, даже когда ток правильный. Диод шотке на 5А и все дела
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #59 : 23 Авг 2023 [16:25:32] »
Подскажите, подключение от аккумулятора можно или необходимо непосредственно в привод ? В теме соседней смотрю специальный шнур с для прикуривателя где один провод уходит в блок, а другой еще куда то.
