A A A A Автор Тема: Монтировка MT-3S.  (Прочитано 5282 раз)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Re: Монтировка MT-3S.
« Ответ #20 : 26 Апр 2023 [23:41:58] »
И заодно спрошу, реально-ли сейчас подобрать блок питания с такими параметрами?
Сейчас блоков питания огромный выбор.
Уж очень ток маленький.
Так возьмите на более больший ток, будет с запасом, главное не превышать напряжения питания.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
« Ответ #21 : 27 Апр 2023 [00:15:26] »
Просто, электрик из меня околонулевой, я, как видите, даже не знаю, можно-ли использовать блок питания с запасом по мощности  :) Но если так, то всё просто, какого нибудь одноамперного вполне хватит (меньше не видел).
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
« Ответ #22 : 27 Апр 2023 [10:15:23] »
Конечно можно, так даже лучше будет. Тем более если возьмете обычный китайский на 1 Ампер, там реально будет 0,5А.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #23 : 28 Апр 2023 [00:53:20] »
Я менял на монтировке с штатными потрохами конектор под обычный БП собственно как и сам блок. 3 амперник работает нормально.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2023 [01:51:46] от mkush76 »
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #24 : 28 Апр 2023 [00:55:09] »
И если мне не изменяет память (консультировался по питанию у Владимира Петровича) штатный 2.5А идет.
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #25 : 28 Апр 2023 [22:25:39] »
На самом блоке питания написано 0,2 А и Лев Парко на форуме НПЗ писал в характеристиках монтировки: потребляемый ток-0,2 Ампера.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #26 : 29 Апр 2023 [00:22:24] »
Переделывал недавно mt3s под электронику без вираций двигателя и заодно источник питания 12В с разъемом dc 5.5x2.1.
Поделюсь простейшей моделью для печати заглушки в корпус вместо штатного разъема, она нужна для установки гнезда под штекер dc.
https://disk.yandex.ru/d/Vq2kiVlACPM6iA
Плюс (центральный контакт dc) должен звониться с контактом 6 соединителя dsub9.
Общий (внешний контакт dc) с контактом 5 соединителя dsub9.
Так было на той монтировке, что попала мне в руки.
В монтировке применен шаговый двигатель дшр39, номинальное сопротивление каждой из четырех фаз 65 ом. В полушаговом режиме, если он применен в штатном пульте, могут включаться одновременно 2 фазы. т.е. ток может быть 0.4А, а еще в пульте есть красный фонарик. нужен источник, 12В минимум 1А.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2023 [00:36:33] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #27 : 29 Апр 2023 [00:36:47] »
нужен источник, чтобы с запасом, 12В 1А.
Именно такой я и заказал. Придёт-испытаю.
« Ответ #28 : 29 Апр 2023 [14:26:48] »
Скорее всего 0,2А это потребляемый ток от сети. Тоисть на нем написано 220В 0,2А отсюда вывод что этот блок питания имеет мощность 220х0,2= 44 Ватта, следовательно выходной максимальный ток по выходу 12 Вольт 44/12=3,6 Ампера. 0,2 Ампера это потребляемый ток от сети 220В. Скорее всего что так и есть, и кто то ошибся.
                   С. П. Королев.
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #29 : 29 Апр 2023 [22:53:18] »
На входе написано: "POWER SUPPLY ~220V 0.16A".
« Ответ #30 : 29 Апр 2023 [23:28:55] »
Значит выходной ток должен быть в районе 3 Ампер.
                   С. П. Королев.
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #31 : 29 Апр 2023 [23:42:10] »
Мда...С одноамперным блоком я, похоже, поспешил.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #32 : 30 Апр 2023 [00:19:15] »
Насколько я помню, в блоке питания отсечка по току около 1,5А. :-[ На форуме надо поискать: https://npzoptics.ru/forums/index.php?act=SC&c=1
« Ответ #33 : 30 Апр 2023 [09:48:21] »
Какой то секретный блок питания государственной важности, в интернете толком нечего по нему нет. Вот тут продают бп и говорят что он вообще переменного тока. https://www.avito.ru/ufa/fototehnika/blok_pitaniya_npz_2462208604?slocation=621540
Тут в теме он не стабилизированный и выдает 17В. МТ-3S..нужен совет и ремонт
                   С. П. Королев.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #34 : 30 Апр 2023 [14:08:43] »
Какой то секретный блок питания государственной важности, в интернете толком нечего по нему нет. ...
Да нет там ничего секретного. Трансформаторный блок со стабилизатором на КР142ЕН8Б, 12В, 1,5А.  ;) Попозже разберу блок питания НПЗ и выложу фото.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2023 [14:36:34] от ВП »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #35 : 30 Апр 2023 [15:15:22] »
Вот внутренности БП НПЗ. Транс, диодный мост, Кренка и фильтрующий кондёр.
« Ответ #36 : 30 Апр 2023 [17:15:43] »
Ну вот это другое дело.
И кстати, приятно смотреть на что то наше а не на Китай.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2023 [17:29:40] от Наблюдатель Звезд »
                   С. П. Королев.
Оффлайн BIGGUEST
« Ответ #37 : 10 Мая 2023 [19:37:20] »
В общем, заменил я внутренности блока питания, из родного остался только корпус и провода. Блок питания для светодиодной ленты на 36 Ватт вполне подошёл по характеристикам и размерам, монтировка ожила.
Оффлайн googolplexplex
    • Сообщения от googolplexplex
« Ответ #38 : 31 Июл 2023 [21:17:26] »
Задам возможно глупый вопрос - у кого-нибудь есть опыт питания МТ-3С в полях? Больше склоняюсь к автомобильному синусному инвертору, только пока не понимаю на какую мощность искать, чтобы сильно жирно не было
« Ответ #39 : 31 Июл 2023 [21:52:45] »
Зачем инвертор если питания монтировки 12В, подключаете напрямую к аккумулятору и пользуетесь.
                   С. П. Королев.
