Чем гидируем?
автогид - как минимум, ED-80
7 (6.3%)
автогид - легкий светосильный рефрактор с фокусом 300-700мм
21 (18.9%)
автогид - фотографический объектив с фокусом 200-500мм
11 (9.9%)
автогид - искатель (8x50 например)
35 (31.5%)
автогид - внеосевик
12 (10.8%)
гидирую вручную
5 (4.5%)
вообще не гидирую
20 (18%)
Проголосовало пользователей: 108
A A A A Автор Тема: Чем гидируем при съемке с длительными выдержками?  (Прочитано 4045 раз)
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Неплохо указать также параметры своего скопа, фокусное расстояние, ну и какая монти.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Гид на основе Юпитера-37А к какому пункту отнести? К искателю? :)
наверное к искателю
а фокус основного скопа какой?
HEQ5 Pro, сейчас ньютон SW 200/800, некоторое время назад сидела труба рефрактора 152/900, однако хроматизм...  :-[ Качество гидежа было хорошим, имхо
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
В качестве гида 35КП-1,8/140 и  QHY5, фокус основной трубы 1000мм. Гид жестко закреплен без возможности поворота. За счет большого поля звезды не просто есть, а всегда куча на выбор.
PS В опросе моего варианта нет  :D
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
 Обычный сетап SW2001EQ6, гидируется самодельным рефрактором на базе объектива - ахроматической склейки от астробинокля D80 F320мм. В качестве светоприемника используется ЧБ камера QHY5 с самодельным компрессором фокуса 0.5х.
Кстати, уже прикупил себе КО-140М 1.8/140 для гида, но пока не сделал к нему "задницу" под QHY5.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
HEQ-5, снимаю в основном телевиками разных фокусных расстояний, гид от 50мм до 500мм, камера-переделанная под длительные выдержки вэбка Филипс900.
Больше всего нравится гидировать на 50мм, звезд... :), но это когда снимаю на фокусе до 150мм.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Снимаю на SW200/1000 на HEQ5PRO.
Гидирую внеосевиком, поставленным после кома-корректора, с камерой Lodestar. Поскольку камера чувствительная, пока не сталкивался с отсутствием звезды на 1 с выдержках.
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Тогда вопрос - нормально ли гидируется фокус 1200мм искателем 8x50 с фокусом 180мм?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
КО-140М 1.8/140  с   QHY5
80/480  с   QHY6
Юпитер 21 с лоджиком 9000
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Я гидирую свой SW25012EQ6pro именно так, искатель  9x50 и QHY5. До этого использовал рефрактор DS 90/500. Разницы не вижу, может быть она и есть, но атмосферная турбуленция больше. Даже могу сказать что в целом искатель лучше рефрактора, с ним постоянно что то провисало. Вес то немалый.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
два сетапа - SW SKP25012EQ5 и DeepSky APO127/950CG4 - гидируются в безветренную погоду с помощью "коробочки Ивана Ионова" PHDGuidin'ом (интервал гидирования 0.2сек) через стандартный синтовский искатель 9x50, где в качестве гид-камеры используется MS LifeCam Cinema при 7.5fps и максимальном усилении  - выдержки, которые пока довелось получать - 20 минут.
Для SKP25012EQ5 пробовал в качестве гида использовать ахромат DS 90/500 с 2х редуктором фокуса - но схема навески ахромата на Ньютон показалась излишне тяжела для монтировки (сейчас планирую перевесить иначе, по аналогии схемы kryptronik'а), в результате чего пока используется только гидирование через искатель...
Используемое оборудование
Вот и у меня аналогично гидирование рефрактором было наподобие Вашего (только DS 90/600, а может я и ошибаюсь, но когда брал, то заявляли про фокус 600мм) а теперь по совету одного хорошего человека, думаю перейти на искатель, чтобы не городить лишнюю тяжесть, а то, почитав комменты в теме когда спрашивал "потянет  ли EQ6 300мм Ньютон для астрофото", в итоге выяснил что и 250мм для нее тяжеловат с навешенным гидом, а с искателем может ещё норм. будет.
А звезд много в поле зрения в искателе всегда, а главное насколько ярки они? гидируете Максимом?
Оффлайн novik-od
Как говорят гуру-теоретически да, но практически лучше хотя бы 250.
Астродес Одесса
Оффлайн senao
Я именно из за этого на искатель и перешел. С дипскаевской трубой в качестве гида мне едва хватало 15кг противовесов на самом краю штанги. Монтировка тоже чувствовалось едва едва тащит все это чудо. К тому же гид был закреплен на дополнительных кольцах и все вместе давало овер +5кг к весу трубы.
Гидирую Максимом. Звезды в поле искателя есть всегда. Обычно достаточно выдержки 0.3сек, редко редко приходится ставить 1сек. Но я за короткими экспозициями не гонюсь, при гидировании стараюсь ставить вообще 2сек. Так и график плавнее и звезды точками, для моей монтировки нормально.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Какие прелестные графики с RMS в сотые доли угловой секунды на фокусе в пару десятков сантиметров.
Видимо инструмент установлен в километрах в 80км над поверхностью земли. Остается только позавидовать   ;D
Debian GNU/Linux
Оффлайн senao
 ??? Реальный график, объект почти в зените, для фокусного (у искателя вроде бы 190мм) вполне нормально  ??? В около зенитных областях обычно такие параметры графика гидирования и есть. Вот к примеру скрин с экрана на момент съемки кометы Garradd.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Отчасти не в тему, но все же.
Так какой фокус у стандартного Скайвочеровского искателя 8x50 ? По инету натыкался на разброс от 170 до 190.
Оффлайн Дениска
    • Сообщения от Дениска
Раньше гидировал DS90x500.Сейчас искателем 50мм.Разница ощутимая и в лучшую сторону. 200\1000,HEQ5pro
ньютон250f5,150f5,ED80f5.6,QHY5 EOS 1000Dа NEQ6
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
А Вы сделайте пару снимков да скормите их пинпоинту максимовскому. Он все точно скажет. Если не пользуетесь - сделайте пару снимков и бросьте мне, только скажите какая примерно звезда в центре.
