Чем гидируем?
автогид - как минимум, ED-80
7 (6.3%)
автогид - легкий светосильный рефрактор с фокусом 300-700мм
21 (18.9%)
автогид - фотографический объектив с фокусом 200-500мм
11 (9.9%)
автогид - искатель (8x50 например)
35 (31.5%)
автогид - внеосевик
12 (10.8%)
гидирую вручную
5 (4.5%)
вообще не гидирую
20 (18%)
Проголосовало пользователей: 108
A A A A Автор Тема: Чем гидируем при съемке с длительными выдержками?  (Прочитано 4036 раз)
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Реальный график, объект почти в зените, для фокусного (у искателя вроде бы 190мм) вполне нормально
Я ж не против графика. Главное, чтоб вам нравилось.  Просто интересно, что ваш RMS примерно на порядок выше RMS среднестатистической атмосферы. Что говорит или о суператмосфере или неправильной калибровке гида.
Приведу пару качественных примеров:
1. Берем гид с фокусом в 20см, а в программе укажем, что это труба в фокусом в 100см. Получается, что мы обманули программу в 5 раз по разрешению и наблюдаем сказочный RMS.
2. Берем и про гид все правильно указываем, но... занижаем физический размер пикселя матрицы гида. Получаем опять же неверный пересчет в секунды и сказочный RMS
Если все, что я написал не имеет никакого отношения к вашей действительности и вся атмосфера с прочими колебаниями у вас укладывается в 3 сигмы = 0.18" (по вашим графикам), то можно только порадоваться за ваш астроклимат, астросетап и т.д. и т.п. :)
Debian GNU/Linux
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Ну и третий вариант ответа, на графике отложены не секунды дуги а пиксели. И тогда никаких суператмосфер и обманов общественности притягивать не нужно.  ;)
Да, это возможно. Просто мне в голову даже не пришло, что в серьезной программе может идти вывод в безразмерных попугаях. Ценность такого графика, если это какие-то неведомые у.е. близка к нулю.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Отчасти не в тему, но все же.
Так какой фокус у стандартного Скайвочеровского искателя 8x50 ? По инету натыкался на разброс от 170 до 190.
А Вы сделайте пару снимков да скормите их пинпоинту максимовскому. Он все точно скажет. Если не пользуетесь - сделайте пару снимков и бросьте мне, только скажите какая примерно звезда в центре.
Именно из-за сомнений в величине фокуса отказался от использования искателя в кач. гида. Переходник не делал. Гидирую или SW80/400 (редко) или 35КП. Для меня вопрос пока чисто теоретический, при реализации конечно померил бы.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Ну как бы да, график в пикселях. В настройках вообще нет выбора других единиц измерения, по крайней мере я их не нашел. Параметры гида (фокусное расстояние, апертура) на график тоже никакого влияния не оказывают, поля  можно вообще оставить пустыми. График может и показометр, но к примеру если значение RMS подошло к 0.2 или стало выше то съемку можно прекращать, материал только в корзину.
Если кто знает как изменить настройки на более так сказать правильные, то напишите в каком пункте меню их выбирать.
Оффлайн senao
Нашел один из скринов, на снимке М35 через синтовский искатель 9х50 плюс QHY5
Т.к. это оказались пиксели, то сомнения мои полностью ушли. Остался только вопрос (для общей эрудиции), что же это за чудесная программа с безымянными осями и невлияющими ни на что параметрами гида?
Debian GNU/Linux
Оффлайн senao
MaxIm DL  5, всемирно известное и пользующийся большой популярностью среди астрономов ПО.
<offtop>Главное, чтоб вам нравилось.</offtop>
Debian GNU/Linux
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Масштаб этого снимка - 6.1" на пиксель, фокусное - 176мм
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Ну вот уже и расхождения пошли.  Возможно мне еще стоит получше разобраться в Максиме, я так же не нашел как заставить его выводить график в угловых величинах. Когда мне требуется именно  график в секундах то гидирую в Гайдмастере, там все честно.
Оффлайн bigol
В максиме нет вывода графика гидирования в секундах. В смысле он номинально есть, но нормально не работает. Да это и не нужно, какая разница по чем смотреть график?
Вам никакой нет, конечно.
Пример:
100 - это большой вес для поднятия человеком?  Вам же не важно чего 100, грамм, килограмм или тон... ;)
Шутки шутками, но мне трудно понять, почему для оценки количественной величины размерность этой величины людям не важна.
Debian GNU/Linux
Оффлайн LifeIsGood
Есть. Что-то типа Show in arcseconds
Оффлайн bigol
Не чтобы не важна, просто гидирование ведь ведется камерой по пикселям, а не по арксекундам. Пиксель, между прочим,  в данном сетапе, вовсе не абстрактная безразмерная величина, как в приведенном вами примере. Поэтому график в пикселях вполне подходит, если человек понимает свой сетап. Т.е. есть график в секундах - кто хочет - смотри в секундах. Есть только в пикселях - это не повод отказываться от программы. Вас не смущает, что большинство пользуется максимом, с графиком в пикселях? ;)
LifeIsGood Вы как-то странно цитируете, я такого не писал :)
Безразлично
Debian GNU/Linux
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Camera control - Guide - Settings - Display mode - Pixel/arc-sec
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Насколько я помню... это на график не влияет. Это только влияет на окошко где строки бегут о камера инфо-статус.
ЗЫ в секундах или пекселях ИМХО неважно... особенно для тех кто 2х2 в уме складывает.
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Кстати, может маленько и не в рамках этой темы, но на какое качество гидежа можно надеется на неперебранной EQ6 в секундах дуги или в пикселях примерно в среднем? Или это как повезет? И (если всё же быть ближе к обозначенной теме) сильно ли это ухудшение будет вызвано тем, что гид-искатель?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн bigol
А какое здесь вообще может быть ухудшение? Искатель - это обыкновенный короткофокусный рефрактор. Если камера нормальная и все жестко собрано - никакого ухудшения не будет (по сравнению с чем?). Разве что нужно иметь в виду, что гидировать искателем с фокусным 150-200мм правильнее все-таки не ШК с фокусным 3 метра, а что-то более подходящее - те же ньютоны с фокусным около метра.
По поводу "EQ6" - если Вы имеете в виду NEQ6 из своей подписи - то чего надеяться - снять периодику, да и все. У меня без перебора примерно 6-7 секунд. А если действительно речь о старой EQ6, то не подскажу.
