A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 28284 раз)
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #40 : 02 Мар 2012 [20:16:14] »
Никогда не вываливалось из хомута?
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #41 : 02 Мар 2012 [20:20:46] »
тьпу тьпу  тьпу  на  тяжелых  типа буртика  упорного  на кромке  с низу  ну  а здорвых  вообще типа 450 мм коль цо  с выборкой  паза
луна шустрая
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #42 : 03 Мар 2012 [11:29:19] »
вот крепление  тяжеловесов  точил  заказчик
и вод так выглядять внутренности камеры  после  напыления  медног о зеркала :-\
луна шустрая
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #43 : 03 Мар 2012 [11:49:32] »
Девушка хорошо получилась. :-X
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #44 : 03 Мар 2012 [12:01:40] »
Нравится регулируемое по радиусу крепление лодочек. Сами придумали или штатно так было?
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #45 : 03 Мар 2012 [13:23:49] »
думолка тупая   ;D - енто СЕР BALZERS  придумывал там много техно дырок и мона  больше испарителей  мну 3  хватаеть  на каждый  по трансу  а первичка  латр  тока один и переключатель галетного типа
луна шустрая
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #46 : 03 Мар 2012 [13:40:23] »
НЕУДАЧНЫЙ  експеримент  с  самодельным  магнетроном :-\
луна шустрая
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 394
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #47 : 03 Мар 2012 [15:39:25] »
Жениться Вам надо, барин! :-* ;D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #48 : 03 Мар 2012 [15:51:04] »
Фольгой не пользуешся?
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #49 : 03 Мар 2012 [17:52:58] »
почяму  стойки обмотаны  токовводы тож  экран диффа  тож  напол забыл  положить  думал  сильно  не засерет    а вод  нагадило хорощо :-\
« Последнее редактирование: 03 Мар 2012 [18:02:22] от gar298 »
луна шустрая
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #50 : 04 Мар 2012 [20:35:11] »
  как  думаете  если  попробовать  нагреватель  на зеркало  с тылу  пылить  через трафарет типа змейкой хром медь хром  и закрыть  моноокисью  с  зазором  для подвода  эл  типа  так  до меня  пылили  на текстолит  нагреватель  для  стола есть  надобность :(
луна шустрая
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #51 : 04 Мар 2012 [21:05:02] »
А зачем медь, хром и так будет греть, если приклеете к нему электропроводящим клеем медные контакты?.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #52 : 04 Мар 2012 [21:29:49] »
Тыл вроде как охлаждать актуально. Нагрев там не к чему. Ну разве что для вторички...
« Ответ #53 : 01 Окт 2012 [23:47:47] »
Вопрос топикстартеру: Где можно получить информацию о напылении дихроичных зеркал, не в виде теоретических посылов, а в практической плоскости. Интересует технология изготовления фильтров Фабри Перо, и фильтра "Коронадо".
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #54 : 02 Окт 2012 [14:35:48] »
В практической плоскости, т.е. описание процессов и деталей технологии я ничего не нашёл. Учился сам.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #55 : 03 Окт 2012 [01:06:54] »
Я тоже учился сам напылять фтористый магний, сернистый цинк, пятиоксид тантала, оксиды циркония, титана и пр. Толщину покрытия делал по времени напыления, так как скорость катодного реактивного напыления невысока и время наления пленки 1 микрон точно известно. Очень перспективны для интерференционных фильтров оказываются многослойные фильтры на пятиоксиде тантала и оксиде кремния. Кремний я не разу не напылял, во первых потому, что у меня его нет, а во вторых не было нужно. Но чистый кремний магнетронным напылением не напыляется?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #56 : 03 Окт 2012 [10:57:18] »
Так наковырять можно из древних силовых тирристоров и диодов...Там "пятаки" по два сантиметра в диаметре.
Тантал  в большом количестве присутствует в таких же древних кондюках типа ЭТО.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #57 : 03 Окт 2012 [12:00:53] »
Я пользовался электронно-лучевым испарителем, с магнетронами не работал.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #58 : 03 Окт 2012 [17:38:17] »
тама просто кристаллический кремний  его надо  с кремниевой  кислотой  жарить и выпариться моноокись кремния SI+ SIO2 выход SIO
луна шустрая
« Ответ #59 : 03 Окт 2012 [23:59:45] »
Пятаки из кремния от тиристоров достал, но я не знаю будут ли они распыляться на магнетроне. Т.е. если это получится, то можно поочередно подавая на мешени из циркония или кремния напряжение поочередно распылять окись циркония и окись кремния. Таким способом можно напылять любое количество слоев. Чтобы не делать еще один блок питания на кремниевую мишень надо поставить высоковольтный контактор-переключатель, которым поочередно переключать высокое напряжение с циркония на кремний. Впрочем и дополнительный высоковольтный блок питания сделать не проблема.
Итак задача простая на пластину из кварцевого стекла напылить для начала 4 слоя оксида циркония и оксида кремния, и определиться с из толщиной, что бы вырезать спектральную полосу водорода. Увеличивая потом количество слоев тех же оксидов циркония и кремния уменьшить спектральную полосу, до приемлимых велечин.
Хотелось бы выслушать мнение профи по вакуумным технологиям.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [00:13:56] от Борис Юрьевич »
