A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 28177 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #340 : 19 Апр 2020 [09:59:12] »
Я вам плюсик кинул за отличную работу в напылении зеркал .
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #341 : 19 Апр 2020 [11:07:59] »
Удалось сделать серебряное покрытие с защитой ,которое выдержало проверку скотчем и мытьём с мылом руками на 100% .
расчётное отражение 98-99
Отличный результат ))
Для инфракрасного диапазона (конкретно для 802) представляет большой интерес,т.к. в отличии от алюминия на этом участке нет провала и очень большой к-т отражения.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #342 : 19 Апр 2020 [11:12:49] »
Защита двухслойная,верхний слой TiO2. По всем проверкам без пор.Защиту с "усилением"(с повышением коэффициента отражения) отработал хорошо,а вот прилепить серебро долго не получалось . Нашёл очень неординарное решение ,пока раскрывать не буду. Надо проводить проверки и измерения.
Надо бы провести натурный эксперимент. Поместите пластинку с покрытием в герметичный пакет с чем нибудь протухшим, например с пасхальным яйцом.   ;D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #343 : 19 Апр 2020 [11:15:28] »
Поташ и сера, не нужно ждать пока протухнут яйца )
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #344 : 19 Апр 2020 [11:16:58] »
Есть еще какая то технология серебрения с использованием палладия. То ли как катализатора, то ли как основа, хз..
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #345 : 19 Апр 2020 [11:31:41] »
Игорь  а как тио2 наносил
луна шустрая
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #346 : 19 Апр 2020 [11:35:44] »
Палладием активируют поверхность перед химическим серебрением и никелированием, насколько я помню.
Его частицы сорбируются на поверхности и выступают катализатором химической реакции.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #347 : 19 Апр 2020 [11:48:33] »
Аа, примерно понял, спасибо. У нас в ставрополе производят спец оптические изделия, и растворы для холодного серебрения, вроде как и серебрят испарением в вакууме. Все никак не найду с кем пообщаться.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #348 : 19 Апр 2020 [12:01:55] »
Да где же их взять  ;D А вот яичечко, оно сегодня у всех на столе, и через сутки если его не использовать по назначению и не класть в холодильник, начнет выделять тот самый серо-водород.  ;D
Проблема всех защитных покрытий, получаемых вакуумным напылением, пористость. Для алюминия это не критично, а для серебра проблема...
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 [12:07:32] от ysdanko »
« Ответ #349 : 19 Апр 2020 [14:17:05] »
Испарение моноокиси титана в атмосфере кислорода , температура подложки 280-300гр ,для образования рутила.  Большое значение имеет время нанесения ,быстро нельзя - не успевает образовываться оксид, медленно - не очень прочное.
 Если понизить температуру,то вместо рутила получаются всякие анатазы и к-т преломления намного ниже ,в результате можно получить узкий диапазон...
 Но сейчас уже схема вырисовывается с температурами ,толщинами и временем.
 Молибденовые лодочки быстро выходят из строя с моноксидом титана, хватает на один раз, вольфрамовых толщиной 0,2мм - раз на пять.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 [14:24:48] от rigel14 »
« Ответ #350 : 24 Мая 2020 [20:47:37] »
Напылял зеркало 400+мм.
Для получения  равномерного покрытия пришлось сделать распределённый испаритель в виде двух медных колец,одно на массу,а второе на +, между ними ,по кругу крепятся три спирали из шести скрученных вольфрамовых проволочек длиной 6,5см.
Суммарный ток при испарении получился 400А, напряжение около 4В.
На первом фото испарители. На втором - готовое зеркало ещё не снятое с планшайбы. С этой оснасткой можно напылять зеркала до 550мм без защиты.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #351 : 25 Мая 2020 [08:39:27] »
Привет не понятно как оснастку переделал там же по центру   опора
луна шустрая
« Ответ #352 : 25 Мая 2020 [08:53:27] »
Опору снял, по кругу поставил три стойки(на снимке видно) на них по два подшипника(не влезли в кадр) . Планшайба с зеркалом опирается на них выступающим пояском (получается планшайба верх ногами ).С планшайбы снял весь крепёж.После установки можно её руками поворачивать.
Позже сделаю эти стойки потолще и попробую приладить вращение..
« Последнее редактирование: 25 Мая 2020 [08:58:28] от rigel14 »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #353 : 25 Мая 2020 [18:23:04] »
примерно понял можно типа ролик  через звездочку ведомую пружина типа  кардана но нужен   крепеж каркас  и вращать
луна шустрая
« Ответ #354 : 25 Мая 2020 [20:01:08] »
Сегодня наткнулся на одну интересную контору по обработке металла , попробую сделать запрос - может получится как у тебя, самое главное - большое нижнее кольцо, остальное могу сделать сам.
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #355 : 26 Мая 2020 [19:39:32] »
Интересно, сильно отличались спирали по цвету друг от друга во время напыления?
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
« Ответ #356 : 26 Мая 2020 [23:57:54] »
Когда выставлял медные кольца ,штангелем вымерял опорные точки спиралей  +- 1мм , также сделал одинаковые кусочки фольги алюминия ,при напылении разницы в цвете не было.
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
« Ответ #357 : 05 Июн 2020 [19:20:56] »
Игорь, спасибо за хорошо напыленное зеркало.)
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da,AsiZwo533
БПЦ 10х50
астромобиль..)
« Ответ #358 : 06 Июн 2020 [22:39:30] »
Пожалуйста,обращайтесь.
В ближайшее время надеюсь победить покрытие с защитой на зеркала до 500мм,сейчас усиленно точу,строгаю...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #359 : 07 Июн 2020 [04:12:09] »
А с защитой какой диаметр сейчас можете нанести ?
