A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 26924 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 204
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #300 : 15 Дек 2019 [08:42:34] »
Эххх..... Руки чешутся,завидую..... Дело то хорошее!
Да чё там - продать домик купить оборудование и вперёд... ;D
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #301 : 15 Дек 2019 [11:50:47] »
Ну да,- если покупать новое оборудование по ценам манагеров, хотя-бы наш старенький с хранения  ВИТ-2 за 32 000 руб  то домика окажется мало............. а если списанный с завода и приложить к нему руки и "мозг" то можно уложиться в 2 000руб и так в остальном.
Для этого надо иметь знания в самых различных науках, "прямые руки"- не говоря об определенном опыте.
Отдельно стоит импортное оборудование,- Ох не знал я во что ввязался...............
Остов установки  в сборе за 25000 это по цене металлолома но сколько  всего сделано ^-^ и еще предстоит :o где только на все взять средства и время..........
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #302 : 15 Дек 2019 [12:52:12] »
Такой прогрев с последующим охлаждением делается для полного удаления воды с поверхности подложки(кремний нагревают до 600-800гр),иначе образуются микропузыри ,недопустимые для контактов..
Вода оказывает очень сильное влияние. А окислы образуются в пленке чистого индия даже при остаточном кислороде. Требуется селективная откачка по кислороду, очень хорошая очистка поверхности в тлеющем разряде и дальнейший отжиг подложки.
 А окисление индия (получение прозрачных электродов) может происходить даже в воздухе при не очень большом остаточном давлении (порядка единиц Торр.) и при небольшой температуре нагрева. Для запуска реакции важна скорость повышения температуры подложки.
« Ответ #303 : 15 Дек 2019 [17:34:45] »
Очень капризный материал для испарения. "Внутреннее" зеркало получается легко, а вот наружное напыление требует вдумчивого подхода.
Убеждаюсь лишний раз ,что для любителей , из экзотики,интерес представляет только серебро с эффективной защитой. Готовлю оснастку для такого покрытия. В ближайшие дни сделаю несколько вариантов и буду испытывать на прочность.
По индию- продолжение после получения чистого материала...
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #304 : 15 Дек 2019 [18:19:59] »
внутроннее енто первый расплав те само легкоплавкий
https://famecart.com/p/vacuum-deposition-chamber-163776299205
луна шустрая
« Ответ #305 : 22 Дек 2019 [22:35:47] »
Получил чистые серебро и индий . Чистота индия-99999, серебра- 9999. Провёл несколько экспериментов.
Результаты
1. Удалось нанести слой индия без рассеивания. Результат не впечатлил. Коэффициент отражения очень близок к алюминию. Причём алюминий с хорошим  усилением(к-т отражения 95-96%) при визуальном сравнении несколько выигрывает. Вывод - к-т отражения индия между 92% и 94%. Дальше смысла заниматься им не вижу.
2. Чистое серебро как всегда удивляет высоким к-м отражения.Первый вариант напылил на стекло(предварительный нагрев,очистка тлеющим разрядом). Проверка "на скотч" оставила на стекле 10% покрытия.
 Второй вариант - на стекло слой хрома,сверху серебро. Проверка на "на скотч" 100% серебра осталось на липучке, а 100% хрома - на стекле.
 Третий вариант - в лодочку с серебром добавил одну гранулу (1-1,5 мм) индия , стекло обработал тлеющим разрядом, подогрев до 40гр. Проверка "на скотч"  40% покрытия осталось на стекле. По-видимому под серебром получился подслой индия,который и повысил адгезию.Дальше буду двигаться в этом направлении ...
На фото серебро и индий .Видно ,что даже в гранулах серебро белее чем индий.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2019 [22:51:29] от rigel14 »
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #306 : 22 Дек 2019 [23:06:09] »
Это уже оочень интересно!!!,- остается организовать надежную защиту серебру, и можно патентовать!!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #307 : 23 Дек 2019 [06:19:47] »
серебро потома потемнееть
луна шустрая
« Ответ #308 : 23 Дек 2019 [06:42:01] »
Буду пробовать свою защиту на серебро-есть надежда ,что получится...
« Ответ #309 : 23 Дек 2019 [06:45:05] »
Надо пробовать менять кол-во индия и температуру подложки,в общем есть куда копать.
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #310 : 23 Дек 2019 [11:35:29] »
А сколько секунд прошло между окончанием напыления хрома и началом напыления серебра?
Старайтесь, чтобы это время не превышало 20-30 сек. Не обращайте внимания на ухудшение вакуума при напыления хрома. Иначе поверхность свеженапыленного хрома засирается углеводородами из масла и не держит серебро.
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
« Ответ #311 : 23 Дек 2019 [11:49:20] »
Камера чистая,с маслами проблем нет,напыление шло подряд- без пузы. Вакуум при напылении хрома не упал. Единственное на что грешу - слишком высокая температура подложки -100гр.  Не успела остыть после подготовки...
Оффлайн Завхоз
« Ответ #312 : 23 Дек 2019 [11:53:52] »
Масло в первую очередь из форвакуума прёт.
« Ответ #313 : 23 Дек 2019 [11:57:04] »
Камера очень грамотно сделана и с этим проблем нет. Форвакуум Бальцерс тоже радует..
Оффлайн Завхоз
« Ответ #314 : 23 Дек 2019 [12:22:45] »
Да, ещё слой хрома должен быть не очень толстым, достаточно полупрозрачного.
« Ответ #315 : 23 Дек 2019 [12:29:18] »
Слой хрома частично прозрачный и прилип "насмерть", а вот адгезия серебра к хрому - никакая. К сожалению , перекопав кучу литературы , не нашёл оптимальной температуры подложки для данного покрытия.
Оффлайн Завхоз
« Ответ #316 : 23 Дек 2019 [12:40:57] »
Когда я пылил хром + серебро, на подложке не было датчика температуры, грел по времени 5 минут двумя киловатными кварцевыми лампами. После напыления подложка остывала 1 час под вакуумом. Когда открывал камеру, температура подложки на ощупь была 40-50 градусов.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #317 : 23 Дек 2019 [18:11:34] »
На производстве напыляли нихром потом медь связь медь нихром просто отличная! медь и серебро очнь похожи по свойствам, может есть смысл вместо хрома нихром? или хром потом никель а на никель серебро?
Связь хром-никель должна быть более надежной и никель-серебро тоже.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #318 : 24 Дек 2019 [07:08:42] »
пленка у никеля   на цвет похожа на   серебро  хром  после  распыла  в лодочке   окисляеться  те  зеленый если  пылить сразу те не открывая  камеру то должно быть гуд- никель у меня получался только из вольфрама
луна шустрая
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 375
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #319 : 24 Дек 2019 [09:16:16] »
никель-серебро
Гальваническая пара.
