A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 27722 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #320 : 03 Янв 2020 [20:52:44] »
Провёл много экспериментов по улучшению адгезии серебра.Пробовал разные прослойки между стеклом и серебром-индий,магний,хром,никель...(кстати слой магния имеет довольно высокий к-т отражения,совсем немного уступает алюминию)
При моих возможностях( термические испарители ,очистка тлеющим разрядом, прогрев подложки до 500гр)
лучшим вариантом оказался следующий вариант
     Подложка - кварц,обработка тлеющим разрядом в атмосфере кислорода, температура подложки 200гр(т.е. выше температуры плавления индия), испаряемое вещество- серебро легированное индием(примерно 5% по объёму), потом нанесение 1/4Л фторида кальция,догрев до 265гр и сверху оксид титана.
   Сейчас закончился кислород - поэтому продолжение после 10-го.
Механик AMS
« Ответ #321 : 03 Янв 2020 [20:57:42] »
возможно ли напыление на полированную из мраморной (или гранитной) крошки поверхность?
« Ответ #322 : 03 Янв 2020 [22:04:25] »
Возможно с оговорками...
Есть определённые ограничения, поэтому надо уточнить - что напылять, какие требования по прочности,какой размер  и тд...
Механик AMS
« Ответ #323 : 03 Янв 2020 [22:21:17] »
ясно спасибо!  изучу "мат-часть"
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #324 : 03 Янв 2020 [23:11:35] »
гранит пористый и при откачке и нагреве могут  высосать фрагменты те дырки
луна шустрая
« Ответ #325 : 04 Янв 2020 [09:58:26] »
Думаю, что греть такие материалы не стоит, да и напылять на них тоже особого смысла нет. Если стоит цель получить декоративный эффект ,то есть более дешёвые и практичные способы...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #326 : 04 Янв 2020 [10:56:32] »
пролачить с нагревом
луна шустрая
Механик AMS
« Ответ #327 : 04 Янв 2020 [11:30:16] »
хм, не знал что гранит "пористый"  ??? прочем ладно   изучаем  свойства. и различия со стеклом. Речь идет о замене стеклянной заготовки именно гранитным материалом (или другим камнем).  Реакцию серебряного зеркала проводил вполне неплохо, но были  неприятные моменты с качеством вот и предположил о напылении.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2020 [14:36:21] от Алексей KRR »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #328 : 04 Янв 2020 [13:54:01] »
прим вот так
луна шустрая
Механик AMS
« Ответ #329 : 04 Янв 2020 [14:32:08] »
 возможно , только у него по разному "пористость" от 0,2 до 4% , так, что не все так печально :) . Стекло хоть и не имеет пор, но  при его литье они  возникают и при этом создают  серьезные проблемы. Если есть возможность напыления на данный материал (гранит, мрамор или яшму), то наверняка  эти "поры" на поверхности можно устранить тем же напылением другими металлами типа  меди , а затем напылением хром, серебро, алюминий  (пусть даже с повторным)  .
« Последнее редактирование: 04 Янв 2020 [14:40:24] от Алексей KRR »
« Ответ #330 : 04 Янв 2020 [15:56:01] »
возможно , только у него по разному "пористость" от 0,2 до 4% , так, что не все так печально  . Стекло хоть и не имеет пор, но  при его литье они  возникают и при этом создают  серьезные проблемы. Если есть возможность напыления на данный материал (гранит, мрамор или яшму), то наверняка  эти "поры" на поверхности можно устранить тем же напылением другими металлами типа  меди , а затем напылением хром, серебро, алюминий  (пусть даже с повторным)  .
Устранить поры напылением нельзя, слишком тонкий слой. Если действительно есть необходимость напылить, то лучший вариант нанести слой лака ,а на лак уже напылять .
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #331 : 04 Янв 2020 [17:56:14] »
стекло все же монолит  бывають дырки  а гранит все-же  порист  и рассыпчат и после напыла сразу выскочит структура  паутин
луна шустрая
Механик AMS
« Ответ #332 : 04 Янв 2020 [20:32:38] »
значит вариант с бронзой так и оставлю, потому как стеклянных заготовок таких размеров не найду .  да и металл проще напылить или провести реакцию серебряного зеркала
« Ответ #333 : 04 Янв 2020 [20:39:57] »
Только сделать металлическое зеркало о-о-очень не просто.Отполировать металл без микроцарапин та ещё песня. В книжках на это только намекают ,когда попробуете ,поймёте ...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #334 : 04 Янв 2020 [23:39:41] »
видел зеркала только из алюминия да и то   торцы  алмазной фрезой   на кассовых аппаратах штрих коды считывают
луна шустрая
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #335 : 05 Янв 2020 [00:48:50] »
На cloudynights.com  только недавно была тема про изготовление алюминиевых зеркал manual manufacture of aluminum mirrors, там же автор темы (из Бразилии) выложил документ, описывающий в деталях процесс изготовления, в двух частях part1 и part2
« Ответ #336 : 18 Апр 2020 [21:59:08] »
Хочу похвастаться..
Удалось сделать серебряное покрытие с защитой ,которое выдержало проверку скотчем и мытьём с мылом руками на 100% .
расчётное отражение 98-99 . Предстоит ещё проверка ,но на глаз ,если поставить рядом алюминий с усилением(94-95%)выглядит чуток белее.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #337 : 19 Апр 2020 [00:14:26] »
Хочу похвастаться..
А защита из чего?
Адгезия это хорошо. Но главное что бы защита сероводород не пропускала. А то 98-99% очень скоро превратятся в черную поверхность...
« Ответ #338 : 19 Апр 2020 [09:14:48] »
А защита из чего?
Защита двухслойная,верхний слой TiO2. По всем проверкам без пор.Защиту с "усилением"(с повышением коэффициента отражения) отработал хорошо,а вот прилепить серебро долго не получалось . Нашёл очень неординарное решение ,пока раскрывать не буду. Надо проводить проверки и измерения.
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
« Ответ #339 : 19 Апр 2020 [09:30:06] »
Отличный результат ))
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da,AsiZwo533
БПЦ 10х50
астромобиль..)
