A A A A Автор Тема: Нанесение оптических покрытий  (Прочитано 27778 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Нанесение оптических покрытий
« Ответ #280 : 13 Дек 2019 [21:55:15] »
Не это ли даёт оттенок?
Что там пишут о материалах для лодочек?
(Потерял ссылку,там было о напылении индия и о оборудовании для этого, хоть и по английски)...
Интересна Ваша работа,спасибо!))
Из того ,что я читал - молибден рекомендован для испарения индия.
Сегодня по-быстрому сделал напыление переплавленного индия. Получилось интересно.Когда достал из камеры,на первый взгляд,опять та же история с налётом, но после детального изучения (на отражение в прямом ярком свете ,в косом свете,в сравнении с алюминием,с серебром,под микроскопом) получились следующие результаты.
1. В прямом ярком свете отражение чистое без желтизны ,при этом к-т отражения выше чем у алюминия близко к серебру(точнее сказать пока нельзя из-за диффузионного рассеивания индиевого покрытия)
2. Диффузия (рассеивание) на покрытии индия не связана с загрязнениями ,при большом увеличении(более 100) отчётливо видна кристаллическая структура. Надо менять режим испарения,пробовать увеличивать или уменьшать  скорость испарения,разную температуру подложки...
3. К-т отражения однозначно очень высокий, для более точного определения необходимо получить гладкое покрытие без кристаллизации.
Как-то так...
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 840
« Ответ #281 : 13 Дек 2019 [22:11:53] »
Как-то так...
Спасибо,очень интересная работа!))
Механик AMS
« Ответ #282 : 13 Дек 2019 [22:37:18] »
так его крайне не желательно переплавлять. Он при переплавке в оксид частично уходит ,  как и говорите,"белый пух" его оксид похоже. я  как то экспериментировал на 650 градусах в печи - просто "белый пух" как белила порошок. Пробуйте без переплавки.  должно получится. Но опять - эти "температуры"  легкоплавкости очень смущают.
« Ответ #283 : 13 Дек 2019 [23:03:09] »
Переплавка производилась при высоком вакууме на молибдене,для удаления легко летучих соединений.Результат напыления стал заметно лучше..
« Ответ #284 : 13 Дек 2019 [23:10:04] »
без кристаллизации.
Охладить зеркало?
Возможно,уменьшится размер кристаллов?))
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #285 : 13 Дек 2019 [23:21:55] »
Окись индия светло-желтая, вам, похоже, впарили цинк вместо индия :'(
« Последнее редактирование: 13 Дек 2019 [23:32:39] от библиограф »
Механик AMS
« Ответ #286 : 13 Дек 2019 [23:35:33] »
кто жевал индий тот ни с чем не спутает :D . даже золото "тверже".  белый пух. видимо его надо было еще подержать  но  у меня при 650 ( температура плавления алюминия кстати), стал "белым и пушистым" :laugh:
не понимаю , зачем есть необходимость переплавлять он же мягкий как пластилин  вообще не проблема ему  любую форму придать.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2019 [00:18:35] от Алексей KRR »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #287 : 14 Дек 2019 [05:46:37] »
плавка в вакууме  и в печи разные   вещи
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #288 : 14 Дек 2019 [22:24:59] »
Ну да, точно впарили!!! ЦИНК!!!    :D :D :D
Да и этот "цинк" окрашивает пламя водородной горелки в красивейший сине-фиолетовый цвет..................
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #289 : 14 Дек 2019 [22:30:40] »
Его лучше всего под флюсом  на печке и переплавить, если очень хочется...........
« Ответ #290 : 14 Дек 2019 [22:34:34] »
А как это Вам удалось процитировать меня,учитывая,что я это не писал? :o :o :o
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #291 : 14 Дек 2019 [22:38:59] »
Как мне представляется температура испарения мала,- скорее всего придется городить лодочку в виде  питателя  дозированного материала, на раскаленную поверхность испарителя нагретую до 1500-1600-1800 градусов  Цельсия.
 Скорее всего не хватает кинетической энергии атомов индия  для равномерного покрытия.
« Ответ #292 : 14 Дек 2019 [22:40:43] »
Там и на газ.или электроплитке достаточно, он же при 150-160* плавится,насколько помню...))
Но если примеси попали,то это уже сплав,и оттенок на тонкой плёнке непредсказуем...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #293 : 14 Дек 2019 [23:09:48] »
Необходима температура не плавления, а кипения. А она для индия около 1000 градусов. Белый налет, как здесь правильно отметили, скорее всего связан с перекристаллизацией. Скорее всего, для получения зеркального слоя, необходим существенный нагрев подложки и ее медленное охлаждение.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #294 : 14 Дек 2019 [23:16:16] »
Ну тогда получается надо пробовать повышать температурю подложки,- в нашем случае стекла................
Оффлайн ysdanko
« Ответ #295 : 15 Дек 2019 [00:18:10] »
Где то читал, что при нанесении прозрачных электродов из окиси индия. Сначала наносится чистый индий а затем пленка окисляется (то же в вакууме). Так там подложку перед нанесением слоя индия нагревали примерно до 500 градусов...
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #296 : 15 Дек 2019 [00:32:05] »
Не радует.................
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #297 : 15 Дек 2019 [06:56:50] »
для окисления индия надо греть в среде воздухида или килорода
луна шустрая
« Ответ #298 : 15 Дек 2019 [07:41:16] »
Такой прогрев с последующим охлаждением делается для полного удаления воды с поверхности подложки(кремний нагревают до 600-800гр),иначе образуются микропузыри ,недопустимые для контактов..
Вчера поменял схему напыления.Прогрел подложку до 50гр(больше не получилось - слетела цепь внутри камеры на вращении стола) и медленно с небольшим нагревом стал напылять . В результате почти получилось. Со стороны стекла отличное зеркало,а со стороны напыления лёгкая малозаметная диффузия.
 Похоже, двинулся в правильном направлении. Надо пробовать ещё повышать температуру подложки  и  придётся вводить в камеру осветитель ,т.к ничерта не видно - испаритель чуть красный, приходиться вслепую,если повышаю температуру испарителя ,то становиться видно ,но начинается интенсивное испарение и идёт быстрая кристаллизация.
« Ответ #299 : 15 Дек 2019 [07:59:33] »
Эххх..... Руки чешутся,завидую..... Дело то хорошее! :angel:
