A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для города  (Прочитано 20947 раз)
Оффлайн vITALY17Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Виталий
    • Сообщения от vITALY17
Re: Выбор телескопа для города
« Ответ #40 : 26 Фев 2012 [22:31:20] »
estern, а что за формула с квадратным корнем? таблицу понял.
megavoltt71, хорошо, если возьму SW МАК 127 или SW MAK 102EQ2 планеты будут хуже видны чем с SW 1021 EQ3-2 и SW 1201 EQ3-2. Но будет ли хуже у этих МАКов изображение, чем на вышем NexStar 4 GT-SA? К примеру, получится ли картинка Сатурна лучше, чем на вашей фото?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #41 : 26 Фев 2012 [22:36:24] »
Так в ответе#37 Эрнестом всё же написано, что за формула и как считать.
А так, вот статья
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=306
« Последнее редактирование: 26 Фев 2012 [22:43:40] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #42 : 26 Фев 2012 [22:56:12] »
Фото совсем не то что видно глазом. Это одиночный кадр, причём сделанный не в лучших условиях. А что бы выбрать инструмент из тех которые Вы выбрали, в них нужно посмотреть, в одинаковых условиях желательно. У всех зрение разное, и каждый видит разные детали на планетах. Это возможно, только если Любители Астрономии в Питере соберутся на тротуарку. И у кого-то из них будут эти инструменты. Сложно выбрать из инструментов разных по конструкции и назначению. Мне и МАКи нравятся и рефракторы. При такой разнице в апертуре по изображению разница будет на взгляд новичка практически незаметна. Даже в большой телескоп начинаешь улавливать какие-то детали не сразу, а по прошествии какое-то время. Я в основном наблюдаю на даче, и у меня есть место где большой телескоп поставить, и он остынет до наблюдений . Поэтому выбрал МАК. Причём тот который и планеты покажет и дипскай. На выезды и с балкона беру мелкий рефрактор. Понятно что всё ещё зависит от бюджета. Я бы на Вашем месте выбрал рефрактор, потому что в него можно наблюдать даже в те ночи, когда МАК начинает капризничать из-за нестабильной атмосферы. Рефрактор в это же время ещё на что-то способен. Но это так - мысли вслух . Выбирайте сами . Плюсы и минусы обоих я вкратце обрисовал. И надеюсь это будет не единственный инструмент в Вашем увлечении.
 Звёздочка - team
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #43 : 27 Фев 2012 [00:06:06] »
МАКи 90- 102 мм для наблюдения планет из списка вычеркните. Я лично сравнивал свой МАК102 с рефрактором DS 90*700. Полосы и тот и тот показывает ,но у МАКа они ровные, без деталей,  рефрактор, хоть и был чуть  меньшей апертуры, но уже показывал какие-то детали типа утолщений и утоньшений. Вот что лучше для планет - МАК 127 мм или рефрактор 100 мм - на этот вопрос не отвечу - не сравнивал.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #44 : 27 Фев 2012 [00:32:45] »
За 17тыр есть сотка рефрактор от МИДа.
Говорят что обектив у него толи 4х,толи 5ти линзовый. Монти уже с ведением и гото идет.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #45 : 27 Фев 2012 [00:53:10] »
М-да, берегись, случайный покупатель!
« Ответ #46 : 27 Фев 2012 [02:46:37] »
megavoltt71, спасибо за ответ! хорошие мысли.
VLG, спасибо за информацию,
Вот и получается, что осталось два варианта, или МАК 127 или рефрактор от 100 :)
У нас еще в Питере дорогие рефракторы(
Forest, это случайно не StarNavigator 102?)) если он, то мы с Андреем (megavoltt71) его еще вначале вычеркнули)
« Ответ #47 : 27 Фев 2012 [03:03:26] »
Под эффективностью здесь имеется ввиду не рабочая площадь апертуры.
Как я понимаю, именно эта ЧКХ показывает, что в отображении деталей на объектах, 127мм МАК будет равен 95мм рефрактору. Если так, то тогда считаю, что надо придерживаться именно этого расчета, ибо наблюдателю важнее детальность во всей красе, ИМХО.
Ну а 1201 будет из-за хроматизма всюду не лучше в плане ЧКХ 120 мм рефлектора с экранированием 40 мм или примерно 90 мм АПО, на графике синяя ЧКХ - 1201, красная, везде её мажорирующая, рефлектор 120 с экранированием 40, зелёная - 90 мм АПО, превосходящий 1201 в наиболее визуально интересных областях, в которых и говорят о качестве изображения. Только в области высоких частот и низких коэффициентов передачи контраста 1201 выиграет у АПО 90, но, увы, области с контрастами 0,1 и ниже реализуются в основном цифровыми камерами, а для них ЧКХ ахромата будет другой, гораздо хуже...
Таким образом, эквивалентная апертура ахромата 1201 вообще оказывается 80 мм - берём 120 мм рефлектор, вычитаем 40 мм экранирования и вот он, печальный результат полихроматического Штреля 0,71
А то многие забывают, что у ахромата апертура тоже не "настоящая"...
« Последнее редактирование: 27 Фев 2012 [03:13:32] от Алексей Юдин »
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #48 : 27 Фев 2012 [16:00:18] »
  Что тут сказать?... Хорошие, дельные советы дают по выбору телескопа. Человек выбирает свой ПЕРВЫЙ телескоп - может быть для начала что-нибудь попроще выбрать? Навыки первые получить в обращении со СКОПом, небо звездное изучить... Есть  модели, которые вполне пойдут для первого СКОПа, а потом, если "затянет", его можно будет легко продать (или оставить в качестве "мобильного - выездного")... ТАЛ-75R, SW909 - эти рефракторы достаточно многое покажут.... Из МАКов, для начала, МАК102 от SW чем плох? И цена у него приемлемая.... У многих, досточно опытных ЛА, есть этот СКОП и они с успехом используют его в своих наблюдениях. Поработав с аналогичными по апертуре инструментами, топикстартер поймет в итоге, куда ему двигаться дальше...
   Так что надо здесь, для начала, сделать разумный выбор....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #49 : 27 Фев 2012 [19:58:38] »
Не завидую тому, кто купит в магазине 80 мм рефлектор и попытается потягаться с ним по планетам с рефрактором 1201.
И кто 150 мм купит за сопоставимую цену - тоже не позавидовал бы. Были нередко случаи, что и 2001 рефлектор сливал ахромату 1201.
Всяко бывает, теория - теорией, а практика - практикой. В этом плане рефрактор "практичнее".
« Ответ #50 : 27 Фев 2012 [20:02:47] »
SAY, читайте внимательнее - имеется в виду 120 мм рефлектор с 40 мм экранированием - "эквивалентные 80", как иногда говорят...
SW 1501 уже заметно выигрывает у 1201 и практически - там и апертура больше и экранирование меньше!
А практически и у 1201 ЧКХ хуже - приведённая ЧКХ для идеальных линз из идеального стекла в идеально термостабилизированной трубе, чего на практике не бывает, особенно касательно качества поверхностей!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #51 : 27 Фев 2012 [22:43:10] »
Да читаю я, что выше было. Итого в сравнении с ньютоном 150 мм с обычным ЦЭ на практике:
- по планетам выиграет рефрактор
- по протяжённым объектам также (контраст у рефрактора выше)
- по звёздным скоплениям приблизительное равенство.
« Ответ #52 : 27 Фев 2012 [22:54:24] »
Что такое "обычное ЦЭ"? Есть сильно разные 150-ки...
Ну а на практике - сейчас Марс будет, сравню с 115 АПО и ОСК-2 1501 - 1201 в хозяйстве нет...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #53 : 27 Фев 2012 [23:05:54] »
Да какая разница, что 25%, что 30%. Роли не играет.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #54 : 28 Фев 2012 [00:30:15] »
На небольших (90-100 мм) апертурах на засвеченном небе разницы нет. Сравнивали вид М42 в вышеупомянутые МАК 102 и DS 90*700. Выглядит одинаково, лишних  деталей рефрактор не добавляет. Не смогли сравнить по  М57, но владелец рефрактора уточнил, что в него кольцо в городских условиях не видел - серый блин. Я в МАК102 отчетливо вижу кольцо боковым зрением. То есть еще раз: засвеченное небо само по себе так убивает туманности, что большая контрастность рефрактора в таких условиях не проявляется.
« Ответ #55 : 28 Фев 2012 [02:29:39] »
Разобрал информацию ;D
если возьму SW МАК 127 или SW MAK 102EQ2 планеты будут хуже видны чем с SW 1021 EQ3-2 и SW 1201 EQ3-2?
МАК 127 может посоперничать с BK 1201EQ3-2 . МАК компактней, и поэтому на той же EQ3-2 будет уверенней себя чувствовать. Хотя у BK 1201EQ3-2 поле побольше будет, что хорошо для дипская.
У МАКа будет чуть темнее картинка и немного как бы размыты мелкие детали а у рефрактора ахромата может проявиться хроматизм. То же самое относится и к 102ым
:blank: Вывод: для наблюдения за планетами - лучше рефрактор.
:blank: А если 1201 сравнить с МАК102?)
На небольших (90-100 мм) апертурах на засвеченном небе разницы нет. Сравнивали вид М42 в вышеупомянутые МАК 102 и DS 90*700. Выглядит одинаково, лишних  деталей рефрактор не добавляет. Не смогли сравнить по  М57, но владелец рефрактора уточнил, что в него кольцо в городских условиях не видел - серый блин. Я в МАК 102 отчетливо вижу кольцо боковым зрением. То есть еще раз: засвеченное небо само по себе так убивает туманности, что большая контрастность рефрактора в таких условиях не проявляется.
Спсибо за информацию о сравнениях!
 :blank: Вывод: для наблюдения за туманностями - лучше МАК (?)
Что значит "не проявляется"? megavoltt71 сказал ранее: "рефрактор, потому что в него можно наблюдать даже в те ночи, когда МАК начинает капризничать из-за нестабильной атмосферы. "
Всем спасибо за поддержку темы! Предлагаю теперь прийти к одному мнению  ;D
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #56 : 28 Фев 2012 [03:00:05] »
Да не лучше по туманностям Мак, по туманностям нужно темное небо в первую очередь, потом апертура. А в городе хоть во что смотреть на дипы, удовольствия нету.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #57 : 28 Фев 2012 [03:21:37] »
Да щаз! Думаете мы тут Вам помочь пытаемся - если бы, тут народ развлекается и выясняет, у кого же опыта больше! (последние слова читать быстро!) :D
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #58 : 28 Фев 2012 [10:53:05] »
Я...я... НатЮрлих :D :D
Да и вообще чо там наблюдать, белые точки и горошинки светящиеся с полосками, а дипы это серые пятнышки , вообщем тоска зеленая, подумайте хорошо, может лучше чемнибудь другим занятся на озвученную сумму ;D
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #59 : 28 Фев 2012 [12:10:29] »
Ну а 1201 будет из-за хроматизма всюду не лучше в плане ЧКХ 120 мм рефлектора с экранированием 40 мм или примерно 90 мм АПО...
Как сказал один персонаж "Сказки о тройке": "Я не люблю, когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи".  Когда мы сравнивали МАК 102 и 90 мм рефрактор ,то там был еще ТАЛ-125RS, в который тоже поглядывали. Сравнивать его с этой парой было бессмысленно - он рвал всех и сразу. На Юпитере в полосах были видны уже не просто утолщения, а проглядывали какие-то завитушечки. В рефлектор 120 мм с вторичкой 40 мм я не смотрел , а вот в 130 мм 1/5 с вторичкой 35 мм и какбэ параболой смотрел и много. Так вот, в этот быстрый Ньютон видны потемнения у полюсов и 2 полосы без каких-либо намеков на детали. Ну ,я согласен с потенциальным возражением Юдина, что он имел в виду рефлектор 120 мм с идеальным (лямбда/16) параболическим зеркалом. но пусть тогда скажет, где такую штуку можно купить в пределах 20 тыс руб?????
В АПО не смотрел и рассуждать о них не буду.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2012 [12:18:05] от VLG »
