На что обратить внимание?
Цитата: Draft от 07 Июл 2021 [14:28:07]На что обратить внимание?Наверное первое на что нужно обратить внимание - размер выкладываемой фотографии... отсмотреть что-то на фото со стороной 5тыс. пикселей, ИМХО: нереально. Лучше превью и небольшой размер здесь (скажем в районе 1000-1200 pix.), а больший размер в галерею или на стороннее хранилище и ссылку на всё это дело.
У меня был Гелиос 44-7. До неба он так ни разу не смог дойти. Судя по опытам на искусственной звезде, снимать (точне: пробовать снимать) там можно только с диафрагмы 5,6 +/-.
но диафрагма открыта на максимум
Цитата: Draft от 08 Июл 2021 [10:27:19]но диафрагма открыта на максимумК сожалению: "диафрагма максимально открыта", как правило, не пересекается с миром астрофото.
Пока получается фигня. На что обратить внимание? Подскажите, пожалуйста
Дайте рекомендации, если не сложно, к Гелиосу 44М и Юпитеру 37А - какие рекомендованные значения диафрагмы имеют место быть?
для 20 мм ширика- до 20 секунд выдержкадля 50 мм фокусного максимум 5 секунд, потом звёзды превратятся в колбаски для 135 мм фокусного- максимум 2.5 секундыдля 200 мм- 2 секунды
На Гелиосе и на Юпитере 37 диафрагму желательно закрыть до 5.6, поле ровнее и хроматизма меньше. Юпитер 37 вполне годный обьектив для астрофото...https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.100.html
- за 2.5 сек мало что копится на нам, а делать исо выше 1600 - будут шумы.
речь шла о том, какие приемы можно применить на нем при съёмке со штатива - за 2.5 сек
В этом деле же всего один прием - получить максимально большое соотношение сигнал/шум. С Вашей постановкой вопроса это:1) искать как можно более темное небо.2) выбирать самые яркие объекты; (осень/зима вылезут такие варианты)3) получить много кадров для стека (а простая карточка на 32Гб в вашем фоте вполне позволяет набрать +/- 1200 кадров за раз. Лишь бы "терпежки" у художника хватило).Вообщем при желании можно накопить 30-60 минут суммарной экспозиции за поход.
2. По п.3 читал, что лучше 2 снимка по 20 сек, чем 20 снимков по 2 сек. Это так?
1. Тот который вам нравиться)))2.Цитата: Draft от 09 Июл 2021 [09:20:27]2. По п.3 читал, что лучше 2 снимка по 20 сек, чем 20 снимков по 2 сек. Это так?Знаете сколько тут копий сломано по этому поводу.... Я точно не отвечу лучше чем Йоги Берра: "В теории нет разницы между теорией и практикой. А на практике есть." )))
чуть ли не с балкона в питере на тот же китовый объектив, самый простой, снимают такие шедевры.
Выкинуть [----] Гелиос и купить нормальный полтинник! кенон 50 1.8!!!! тогда на открытой не будет подобного ужаса
