A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 408256 раз)
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 259
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #4520 : 09 Июл 2021 [13:04:53] »
лучше китовый 18-55 за 2-3тыщи, тут на барахолке иногда бывают. опять же и для бытовой сьемки сгодится.
а, пардон, китовый же есть?
да, есть. но все же хотел уточнить по 50 мм
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Aarghh
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #4521 : 09 Июл 2021 [16:00:29] »
На астробине есть много фото
https://www.astrobin.com/search/?q=Canon%20EF%2050mm%201:1.8
По мне, так нафиг он нужен, если его от f4 и дальше зажимать приходится.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2021 [19:12:39] от Aarghh »
Оффлайн Draft
« Ответ #4522 : 09 Июл 2021 [16:07:47] »
По мне, так нафиг он нужен, если его от f4 и дальше занимать приходится.
Да, спасибо большое. Красивые там фото.
В отсутствие норм монтировки (у меня EQ1 с дешевым приводом - не получается настроить, максимум, что смог - на Юпитере 37А - 4 сек) хочется поснимать хотя бы просто на треноге
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Draft
« Ответ #4523 : 12 Июл 2021 [12:52:42] »
Вот, первый опыт на китовый, 55 мм, 30 х 4 сек + дарки. М52
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #4524 : 12 Июл 2021 [16:40:17] »
не фокусировано.
когда я протрезвею, а это будет не скоро, тоже что-нибудь сниму с балкона, у меня 650д -обьектив 18-135 stm. и амбарка
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Draft
« Ответ #4525 : 12 Июл 2021 [16:50:57] »
не фокусировано.
я уже себе весь мозг сломал... вот как рекомендуют - через лив вью по яркой звезде  на х10, пока она не будет мелкой точкой... причем у меня и китовый, и советские пару объективов - все такая же фигня получается, как будто нет фокуса
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #4526 : 12 Июл 2021 [17:04:00] »
Ну что ещё снимать в полнолуние!
Первый опыт съёмки звёздных треков. Понимаю, что сюжет - никакой, композиция тоже. Но мне важно было попробовать технологию, научиться фокусироваться фишаем, освоить обработку... Так что не судите строго, но критика и советы приветствуются.
ДАЧА ПОД ПОЛЮСОМ МИРА :)
Оборудование и условия:
А разве этот объектив не на полный кадр? Т.е. у Вас на кропе получилось эквивалентное фокусное 12.8-24 мм?
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #4527 : 12 Июл 2021 [17:04:34] »
я пытался маску бахтинова напечатать - хрен там, черное пятно для маленького обьектива.
в итоге фокусируюсь на далекие фонари на горизонте а потом перевожу на небо.
у моего обьектива  электронный фокус, наводится сам а потом в ручной режим надо переключать.
« Ответ #4528 : 12 Июл 2021 [17:05:03] »
не фокусировано.
Может это просто шевеленка?
Оффлайн Draft
« Ответ #4529 : 12 Июл 2021 [17:09:05] »
не фокусировано.
да нет, ветра нет, на треноге
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #4530 : 12 Июл 2021 [17:18:53] »
фокусироваться по лив вью это фигня. если только не смотреть сразу на нубуке
Оффлайн Draft
« Ответ #4531 : 12 Июл 2021 [17:22:49] »
как тогда правильно, если нет ноута?
SW707
Canon 5D Mark II
« Ответ #4532 : 12 Июл 2021 [17:25:06] »
А как затвор спускали? Если кнопку пальцем нажимали - 100% шевеленка даже на штативе.
Только спусковой тросик или пульт.
Оффлайн Draft
« Ответ #4533 : 12 Июл 2021 [17:28:26] »
у меня прошивка magic lattern. При интерваллометре первый кадр в топку после спуска, остальные норм.
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #4534 : 12 Июл 2021 [17:30:02] »
маской бахтинова. да кстати, пульт обязателен, там разьем миниджэк 2,5 - в любом радиомагазине есть.
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #4535 : 12 Июл 2021 [17:32:11] »
шумоподавление надо выключить, и оптический стабилизатор на ките. у советских нету :)
Оффлайн Draft
« Ответ #4536 : 12 Июл 2021 [17:57:47] »
шумоподавление - это что за опция на Canon?
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4537 : 12 Июл 2021 [23:21:00] »
Отнюдь нет. На полном формате всё углы будут просто чёрными. Этот объектив для кропа.
Но я не о том. Выкиньте из головы перевод фокусных расстояний в зависимости от кропа! Фокусное расстояние суть харрактеристика объектива. А ему пофигу какаяматрица там установлена. Фокусное есть фокусное!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Draft
« Ответ #4538 : 13 Июл 2021 [10:02:42] »
Этих 44-ых гелиосов в природе — пруд пруди. Если у автора самая популярная версия Гелиос-44-2 — то звёзд-точек он не увидит, как вы правильно заметили, если не закроет диафрагму хотя бы до пятёрки.
На f/4 даже в 50% от оригинала всё равно видно, что звёзды по краям — плюхи.
попробовал на примере М103. Диафрагма 5.6
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Draft
« Ответ #4539 : 13 Июл 2021 [10:46:47] »
Вот еще на критику, пожалуйста (Гелиос 44-2, f/5.6):
1. М39 - 100х4 сек;
2. М29 - 60х4 сек
SW707
Canon 5D Mark II
