A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 380585 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #2460 : 24 Авг 2015 [02:25:29] »
Опробовал по Лебедю. 50 Лайтов по 15 Sec  на f2.0 ISO800...
По 15 сек мало (сам недавно по 15 сек и 50 кадров снимал,только на ките на F/3,5) как то не очень порадовало. По минуте и более наверное надо,тогда и 50-ти кадров не нужно делать,сигнала то больше будет-значит и шума меньше.
Оффлайн Dennis K.
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
« Ответ #2461 : 24 Авг 2015 [02:30:44] »
По минуте смаз сильный будет. Исхожу из правила 600 600/(28*1,6) = 13,3 сек
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #2462 : 24 Авг 2015 [02:31:23] »
Подскажите как объекты на переднем плане четкими делать???
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
« Ответ #2463 : 24 Авг 2015 [02:33:46] »
Это туманности выделить, а звёзды притушить?
« Ответ #2464 : 24 Авг 2015 [02:35:15] »
Я имел ввиду с ведением (хотя это не в эту тему)
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #2465 : 24 Авг 2015 [02:35:53] »
Нет. Дома, деревья. Они в процессе сложения всегда смазанные. Слышал как то отдельно из накладывают в конце??!!
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
« Ответ #2466 : 24 Авг 2015 [02:55:30] »
Накладывают вроде из двух одиночных, то есть небо одиночный, а земля....можно и несколько соединить (для уменьшения шума) а потом вклеить под небо.
Хотя как по мне, проще HDR-ку луны с пейзажем сделать. Если что могу научить :)
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 [03:43:18] от Diamond Sound »
Оффлайн Dennis K.
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #2467 : 24 Авг 2015 [13:15:57] »
Теоретически ))) понятно, что накладывается одиночный земного пейзажа на "собранное" небо....вот только куда тыкать в фотошопе непонятно. Или это тоже в ЛСС делается?
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
« Ответ #2468 : 24 Авг 2015 [13:34:16] »
Нет не так, это если только дальний план (земной) и с более менее ровным горизонтом тогда да.
А вы хотите не дальний план (деревья относительно близко к вам) и небо соединить.
Небо одиночный, а пейзаж- сумма кадров,что бы почище было (в фотошопе можно усреднить,это тоже самое как сложить в DSS например,проверял лично в масштабе 100% разницы нет) только PS для неподвижных объектов.
Или, Небо одиночный, пейзаж тоже одиночный - но с большой выдержкой или даже с другими параметрами ISO и тд.
Ещё вариант. Сделать серию небес и серию пейзажа.
Потом с каждого кадра вырезать аккуратно небо, выровнять сложить эти кадры в DSS как обычно.
Потом вырезанный пейзаж все кадры состековать и усреднить в фотошопе (они же не подвижны)
Получаем два чистеньких фото, склеиваем в PS.
Всё! радуемся :)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #2469 : 09 Сен 2015 [05:38:02] »
Млечный путь в Стрельце.
SONY SLT A37, SONY 50mm, f/1.8 @ f/2.2, ISO 3200, 8 sec.
Одиночный кадр, небольшой кроп.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #2470 : 13 Сен 2015 [03:19:49] »
Лагуна хорошо получилась.
Оффлайн Serega!
    • Сообщения от Serega!
« Ответ #2471 : 27 Сен 2015 [15:03:37] »
День добрый. Посоветуйте проги которыми совмещать фотографии звёзд. Что-то не могу найти ,но видел. Одну скачал Startrails но она у меня наверное не работает. При совмещении просто матует фото и не понятно куда сохраняет или не сохраняет. Прога проста на столько что даже нету не каких настроек. В общем по советуйте начинающему астрофотографу!
🔭 SW HEQ-5, 🔭 SW DOB 10", 🔭 ТАЛ-200К, 📹 Canon EOS R5, Sigma 100-300 1:4 APO HSM IF + Sigma APO TELE CONVERTER 2x EX
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #2472 : 27 Сен 2015 [15:42:10] »
Startrails нужна для создания фотографий с треками звёзд. Чтобы сохранить нажмите на значок дискеты, после того как прога сложить снимки .
Для сложения снимков можно начать с DSS
Вот инструкция : http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=12248
Оффлайн Serega!
« Ответ #2473 : 27 Сен 2015 [18:41:09] »
Спасибо за ссылку! На счёт Startrails я нажимаю сохранить. Может и сохраняет, но куда? У всех программ есть настройки с указанием папки ,куда ложатся фотки. Раз двадцать давил. Наверное отправляет в параллельный мир :)))
Оффлайн Serega!
« Ответ #2474 : 27 Сен 2015 [22:06:43] »
Программа DeepSkyStacker не понятно что делает с фото :) В общем инструкция чёткая. Всё понятно! Всё поставил как надо. Попробовал совместить 5 кадров. В итоге получил фаил 118 мегабайт с мутным качеством. Не пригодный не к чему. Ладно думаю взял просто один самый симпатичны. Чёрный с ясно видными звёздами. И прогнал через прогу. Итог тот же! Получилась мутное серое фото которое только на удаление. Программа должна помогать а не уничтожать фотографии. Подскажите кто пользуется DeepSkyStacker в чём моя ошибка в настройках? Оригинальные фотографии Raw.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Оффлайн Serega!
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #2477 : 27 Сен 2015 [22:33:27] »
Не за что :). Вот ещё ссылка http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=47&t=12424.
Оффлайн Serega!
« Ответ #2478 : 27 Сен 2015 [23:06:53] »
Ещё раз спасибо! Будит что почитать и с чем разобраться! :)
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #2479 : 28 Сен 2015 [22:40:25] »
Пока Луна была закрыта облаками, в направлении Ориона образовался просвет! Сanon 7d, ISO 6400, Nikkor 135/2.8 [2.8], 15х2сек, 7 дарков, офсетов, DSS, Lr, обрезка.
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
