A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 412438 раз)
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #2280 : 26 Май 2015 [08:23:57] »
Попробовал зацепить комету  ;)
Nikon D610, Nikkor 180mm/2.8, 170 кадров по 5 сек, ISO 1000, IRIS+Fitstaker+PS.
Москва, ВАО.
Вообще не плохо! но почему только по 5 секунд? Ведь фишка момента в том, что можно использовать выдержки значительно больше обычного. Те же 170 кадров по 30 сек - это больше часа. Уже будет заметно смещение кометы и придется суммировать 2 раза - по звездам и ядру кометы.
Оффлайн Arcady Vysotsky
  • Самообучение - ключ к успеху!
    • Сообщения от Arcady Vysotsky
« Ответ #2281 : 26 Май 2015 [17:41:26] »
 :) На 180 мм при выдержке примерно 12 сек уже достаточно сильно заметен смаз, несмотря на полярную область,
плюс яркое небо от засветки. Если и увеличивать выдержку, тогда придется еще и снизить ИСО.
« Ответ #2282 : 27 Май 2015 [19:27:35] »
Еще один вариант кометы, видимо последний.  ;)
Оборудование то же самое. 55 х 20 сек, ISO 500.
Дополнительно, хи-аш Персея, 110 х 2,5сек, ISO 1000.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2283 : 28 Май 2015 [10:42:05] »
Не тоже самое, а писать вновь и вновь при каждом выложенном фото!
Nikon D610.  Nikkor 180mm/2.8
55 х 20 сек. ISO 500.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2284 : 28 Май 2015 [10:44:59] »
   Смысл?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #2285 : 28 Май 2015 [10:47:55] »
Смысл?
Он сказал тоже самое, а какое это тоже самое и где его искать. Порядки для всех одинаковы
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2286 : 28 Май 2015 [10:53:24] »
   Ну, если "то же самое" в пределах одной страницы, можно и поискать. Но это частное мнение, не настаиваю.  :)
Мои рассказы
Доб
« Ответ #2287 : 28 Май 2015 [10:59:40] »
Ну и я вроде не настаиваю, но против правил же....хотя решать не мне. :-X
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #2288 : 01 Июнь 2015 [12:04:33] »
Млечный путь с высоты 2000 и 3000 метров над уровнем моря. На втором снимке мощное свечение атмосферы. Северный Кавказ
Canon 5Dm2+Tokina 16-28 2.8 и sigma 15 2.8 40sec
Оффлайн arxey
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #2289 : 02 Июнь 2015 [09:28:32] »
В ночь c 29 на 30 мая удалось вырваться - поснимать Лавджой возле Полярки.
10 км от пром.окраины города, сиинг 6-7 баллов, температура около +10С, легкая дымка.
Проверил свои расчеты: фокусное 300-500 мм - не помеха, для выдержки 30 секунд. Можно  было и минутные экспозиции, но уже были бы заметны дуги звезд по краям кадра (хотя в данном случае - это было бы пожалуй простительно - ради эксперимента).
Из минусов сессии - случайно удалил дарки, поэтому в кадре имеют место цветные полосы - следы горячих пикселей (каждый кадр при коррекции поворачивался поэтому следы - в виде линий).
C2014 Q2 (Lovejoy): EOS Mark-II + TS65Q (D=65мм,F=420мм), неподвижный штатив, iso 6400, 40 кадров по 30 cекунд, DSS+Photoshop.
Также сумма в Startrails - чтобы видеть где полюс.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2015 [09:47:14] от arxey »
« Ответ #2290 : 02 Июнь 2015 [23:22:02] »
Хорошо получилась комета, несмотря на полную луну.  :)
« Ответ #2291 : 06 Июнь 2015 [20:46:12] »
Пока короткие ночи и Медведица высоко, решил попытать счастья с М51.
Москва, восточный округ, балкон.
Nikkon D610, Nikkor 180mm/2.8, 200 снимков по 2,5 сек, ISO 1200, дарки 30, байесы 30, флэты 20, DSS+Fitstacker+PS.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2015 [23:54:35] от Arcady Vysotsky »
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #2292 : 07 Июнь 2015 [20:11:57] »
Скопление М13 в Геркулесе
Nikon D7000, Nikkor 55-300, 200mm, 40 кадров по 2 секунде, ISO3600, дарки 20, DSS+Lightroom
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн Александр Матвеев
    • Сообщения от Александр Матвеев
« Ответ #2293 : 09 Июнь 2015 [12:56:49] »
Первый опыт в астрофото  :).
Млечный путь в лебеде.
Canon 350d с китом 18-55 на 18мм.
Штатив примерно в 7-8 км от города-трехсоттысячника.
Выдержка ~17 минут. ~50 кадров по 19 секунд.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=7494
P.S. Как вставлять фото в сообщения?  :D
eq-3 с моторами, Canon 350d
Юпитер 37А, Юпитер 21М
рефрактор Meade 70mm
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #2294 : 09 Июнь 2015 [14:27:24] »
Очень здорово!
Хм, может поэтому у меня не особо фотографии полей из-за малой суммарной выдержки?
Там под полем сообщения есть ссылка "Вложения и другие параметры". Там можно выбрать файл для вложения.
« Ответ #2295 : 09 Июнь 2015 [16:06:51] »
Слегка переработал снимок.
Галерея:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=7495
« Ответ #2296 : 09 Июнь 2015 [16:11:43] »
Очень здорово!
Спасибо  :). Но я уверен, что обработать можно было и лучше  :(.
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #2297 : 09 Июнь 2015 [18:01:35] »
Arcady Vysotsky   - просто великолепно!!! Из Москвы - даже неверится. Очень очень хорошо!!! Никон рулит!
« Ответ #2298 : 10 Июнь 2015 [14:11:34] »
Неправильно!  белое стало серым.
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #2299 : 13 Июнь 2015 [18:52:29] »
Снял тут М81, М82.
Nikon D7000, 240mm F5.3, ISO3200, 300 кадров по 2 сек, 30 дарков, 30 флэтов, 30 биасов. DSS+PixInsight
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2015 [19:55:41] от argrento »
