A A A A Автор Тема: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ  (Прочитано 374948 раз)
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
Re: Наши фото, сделанные НЕПОДВИЖНОЙ КАМЕРОЙ
« Ответ #2020 : 04 Июн 2014 [11:18:12] »
А темные пятна видимо пылюка на матрице
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
« Ответ #2021 : 04 Июн 2014 [13:59:52] »
Вчера фотографировал полярку, Кенон 1100Д + кенон 50мм 1,8 EF + штатив = 1 кадр, 20 минут, исо 200, диафрагма 5,6 + CS6. Если изображение увеличить то видно много горячих пикселей, выходит нужно на один 20мин. кадр делать минимум 3 20мин. дарка  :o и пихать все это в DSS?
Если выдержку делали вручную то DSS наврятли съест такие дарки.
Но можно обойтись без DSS - в фотошоп также можно вычесть дарки.
Никакой проблемы нет сделать дарки дома выдержав несколько требований:
минимальное время с момента от съемки, температура ~соответствующая той при которой проводилась съемка, выдержка с точностью до секунды, и прежнее значение ISO.
Вообще для "фото полярки" лучше использовать серию коротких кадров (например по 30сек) с последующим суммированием в Startrails. Из той же серии кадров можно и таймлапс сделать, и сумму в DSS, и с дарками там все проще будет. - Время будет потрачено тоже, а эффективность - считайте в 3 раза выше. Единственное, что для этого необходимо - программируемый пульт к зеркалке.
Оффлайн emostarxd
  • Ломаю стереотипы
    • Сообщения от emostarxd
« Ответ #2022 : 05 Июн 2014 [22:36:16] »
Nikon 1 + BOWER 500mm mirror lens (ISO 100, 1 frame, 1/6 sec)
Nikon 1 J1 + BOWER mirror lens 500mm f/8 d72mm
Оффлайн motorist77
    • Сообщения от motorist77
« Ответ #2023 : 08 Июн 2014 [22:31:04] »
медведицы вышли на прогулку.
canon 1100D F=18мм выдерж25 сек. iso800 диаф 3.5
« Последнее редактирование: 08 Июн 2014 [22:51:05] от motorist77 »
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #2024 : 08 Июн 2014 [22:41:01] »
Уменьшите размеры картинки - неудобно смотреть.
... во, лучше стало...
« Последнее редактирование: 08 Июн 2014 [22:46:38] от Цицерон »
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 95
    • Instagram: @pavel.elena.sagaidak
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #2025 : 09 Июн 2014 [08:11:33] »
вот как вы таким размером ставите и у вас весит всего 279kb???
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 244
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2026 : 09 Июн 2014 [08:27:03] »
Млечный путь в районе лебедя. cenon 450 кит 18-55 30 сек выдержка. Куликово поле. Тульский астрослёт. Получилось не очень, может потому что файл ужал?
« Последнее редактирование: 09 Июн 2014 [12:50:00] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн ШангинПавел
    • Сообщения от ШангинПавел
« Ответ #2027 : 09 Июн 2014 [15:25:15] »
Не только. Такому фото цветокоррекция светит, а то все синее. Подправил бы сам, но да, сжатие жуткое!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2028 : 10 Июн 2014 [22:50:06] »
Получилось не очень
Здесь вообще пустота.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2029 : 11 Июн 2014 [00:31:28] »
Луна и Сатурн. 11.06.2014г.
Canon 1100d, раритетный Tokina 300мм, f/8, 1/100sec, 400ISO
Оффлайн emostarxd
  • Ломаю стереотипы
« Ответ #2030 : 11 Июн 2014 [17:41:09] »
DiiMaxx, у меня тоже раритет на 500мм, мне бы не влезло. Я так понимаю на луну и на сатурн фокус нужно по разному настраивать?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1534
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2031 : 11 Июн 2014 [17:44:06] »
.... Я так понимаю на луну и на сатурн фокус нужно по разному настраивать?
;D Одинаково! Вернее, перефокусировка будет пренебрегаемо мала по сравнению с погрешностью выставления фокуса.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2032 : 11 Июн 2014 [19:03:20] »
По сатурну бы не смог сфокусироваться, даже если бы захотел :) У меня на максимум выкручена фокусировка на бесконечность, и просится еще, так что до идеальной фокусировки не дотягивает снимок. на 500мм думаю могло бы впритык влезть.
« Ответ #2033 : 11 Июн 2014 [19:08:45] »
Но это не от его бОльшей удалённости  :). Скорее, от его меньшей контрастности вам ошибочно показалось, что нужно ещё подвинуть. К тому же Сатурн был ниже Луны, его колбасило больше, да и атмосферная дисперсия сказывалась гораздо больше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2034 : 11 Июн 2014 [20:02:11] »
Сатурн был выше Луны. Фокусироваться по нему даже не пытался, всё равно на фото еле заметный :)
Взял другой снимок и с ним поработал немного масками.
Какой контраст - Луна с 0,27 размерами Земли, и Сатурн с диаметром экватора в 10 раз превышающий земной
« Последнее редактирование: 11 Июн 2014 [20:10:29] от DiiMaxx »
« Ответ #2035 : 12 Июн 2014 [10:58:00] »
Так что же вы хотите этим сказать?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2036 : 12 Июн 2014 [18:37:08] »
Неважно, просто абстрактно выразился :)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2037 : 12 Июн 2014 [21:20:08] »
А вот другой снимок, сделал Ansiivan (Canon 6d   Фокусное 500мм) http://img-fotki.yandex.ru/get/9485/138817545.c/0_c07c2_30baa925_orig - даже Сатурн на отлично проработался.
Starк
« Ответ #2038 : 26 Июн 2014 [02:44:20] »
26.06.14 Кенон 60д,17-55
 МП с балкона.Видны треки двух спутников
« Последнее редактирование: 26 Июн 2014 [02:53:42] от Starк »
Starк
« Ответ #2039 : 30 Июн 2014 [10:34:38] »
Андромеда запуталась в проводах ;D 10 сек., Зенитар 1.7 iso 800
