A A A A Автор Тема: Материал труб для телескопов  (Прочитано 11483 раз)
Оффлайн AstrocasterАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Материал труб для телескопов
« Ответ #20 : 29 Фев 2012 [12:11:39] »
0.8 это дефокус более 12 колец, но это навскидку.
Например дефокус в 6 колец для рефрактора с фокусным в 1800мм - 0.184мм, по аббератору.
В вашем случае это будет еще бОльшая расфокусировка.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 01 Мар 2012 [19:19:37] »
А вот интересно. Как себя будет вести двойной материал с разным КТР?  Ну вроде на тонкостенную дюралевую трубу намотали стеклоткани с эпоксидкой. При этом крепления как к трубе так и к стеклоткани. Или же только к стеклоткани (допустим без дюральки). Есть какие-то соображения?
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #22 : 01 Мар 2012 [20:42:48] »
Зачем такие изыски? ::)
Сергей Шарипов
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #23 : 01 Мар 2012 [23:05:05] »
Это как вопрос: «Кто сильнее, кит или слон?». Чего в этой слоёнке больше и у кого модуль Юнга выше, в ту сторону и общий результат стремиться будет. Наверное, может быть и такая ситуация, когда если КТР намотанного поверх дюраля армированного пластика намного меньше дюралевого, а сила сжатия последнего при охлаждении выше сил склеивания, то и расслоиться может… По-моему, тут каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.
Paracelsus
« Ответ #24 : 01 Мар 2012 [23:15:05] »
Насколько я припоминаю: все виды (даже так называемая "голубая модельная") эпоксидки - отвратительно держаться на аллюминии и большинстве его сплавов. То есть верней всего при сильном и резком термоударе (скажем из +25С в -30С): склейка границы "дюраль-эпоксидка" - просто "пойдет по швам". То есть начнет трескаться и отслаиваться....
Оффлайн serzg
« Ответ #25 : 14 Мар 2012 [14:24:16] »
Народ, что скажете, если вот из такого материала скатать трубу (РСТ 250Л или 430Л)?
http://stroitel73.ru/stands/teplostroy/products3/stecloplastic
Сергей Шарипов
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #26 : 14 Мар 2012 [22:09:18] »
Он, наверное, подойдёт только для обмотки жёсткого каркаса, т.к. связующий его латекс сам по себе жесткости не даст. Это примерно как труба из резинового коврика...
Оффлайн serzg
« Ответ #27 : 14 Мар 2012 [22:40:04] »
Да, согласен. Смутил состав, типа латекс, не совсем латекс, "В качестве полимерных связующих используются карбамидоформальдегидные, фенолоформальдегидные, кремнийорганические, ненасыщенные полиэфирные латексы различных марок и другие модификации."
"Применение бакелитового лака увеличивает каркасность (по сравнению с пропиткой из латекса)".
И даже не поэтому. Если бы это был обычный стеклотекстолит, только тонкий, все-равно ничего бы не получилось, если клеить, то из стеклоткани, а это тот еще геморрой. Пол-дня изучал. :-\
Кто то уже давал ссылку:
http://allent.ru/forum/showthread.php?s=8ee8856bebd31dce63175ce46a1696dd&threadid=200&perpage=20&pagenumber=1
Сергей Шарипов
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #28 : 15 Мар 2012 [08:43:30] »
Вчера заходил на консультацию в компанию занимающуюся оптовой продажей материалов по производству композитных материалов. Утверждают, что рогожа, стекломат и полиэфирная смола - это лучший композитный материал в большинстве случаев. Хочу попробовать, поделюсь мнением.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн serzg
« Ответ #29 : 15 Мар 2012 [09:43:24] »
Лучшая консультация:
Сергей Шарипов
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #30 : 15 Мар 2012 [10:02:33] »
Не знаю, мне кажется нет ни чего надежнее,чем стеклоткань с ХОРОШЕЙ эпоксидкой, намотанная на основу в виде фанерных кругов, насаженных на стержень.
    • Skype - groovyfm
« Ответ #31 : 15 Мар 2012 [10:16:37] »
Луче полиэфирная смола, а так мне из стеклорогожки мотали, хрень полная, задолбался выводить эти волны, а наблюдать в кривулину не хотелось.
Говорят что лучше, а на самом деле им просто проще из нее делать, из стеклоткани сложнее намного мотать, потому что нужны полированные стальные барабаны.
Это мне объяснили уже на другом производстве, стеклорогожка хороша для лепки лодок или разных форм, а для труб не очень хороша ИМХО.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #32 : 15 Мар 2012 [10:56:41] »
А здесь рекомендуют эпоксидную смолу, в основном.
Оффлайн serzg
« Ответ #33 : 15 Мар 2012 [11:01:41] »
Игорь, правильно кажется, но чтобы знать, надо почитать форум по ссылке выше. Резюмируя что там написано, стеклоткань с эпоксидкой.
Из того же форума,- хуже и для здоровья вреднее, единственный плюс, вроде как с ней работать проще, но, последнее тоже под вопросом.
Не получится, только на цилиндр.
Если совсем неохота рыть 30стр., один чел. собрал основные моменты эдесь.
http://www.desti.ru/steklo.html
Сергей Шарипов
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #34 : 15 Мар 2012 [11:13:32] »
А в итоге все-равно получаем обычный непрочный на изгиб и плохо проводящий тепло стеклопластик. Что-то традиционные: алюминий, сталь или титан на этом фоне выглядят гораздо лучше.
    • Skype - groovyfm
« Ответ #35 : 15 Мар 2012 [11:26:29] »
Композитная труба из стеклопластика будет в разы прочнее такой же стальной и легче того же алюминия не говоря уже о стали.
Проблема в одном - берутся делать, но хотят очень дорого, то что в германии сделают за 20 000 у нас сделают за 50 000
Полиэфирная легче в работе, насчет вреда, то если делать трубу то лучше все не дома, а на открытом воздухе или в сарайчике - гараже.
Но и даже если так смотреть: то что пришло мне кривуленькое из стеклорогожки на полиэфирной смоле было много лучше самодельных мотанных труб.
Поэтому если делать, то в первую очередь надо готовить оснастку и брать все нобходимое для процесса + время.
Поэтому я в этом выборе сделал ставку на заказные трубы.
Самому можно, но долго и грязно все это, да и по деньгам выигрыша не будет.
А так берете цилиндр, покрываете поливинилом, наматываете 1мм стеклоткани, потом вклеиваете соты из арамидной бумаги и сверху еще 2мм стеклоткани наматываете. Прочность и вес будут на высоте.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #36 : 15 Мар 2012 [11:46:16] »
В случае домашнего изготовления стеклопластик по прочности на изгиб будет раза в 4 хуже стали, и весит на удивление в 4 раза меньше. Т.е. меняем шило на мыло, и к тому же имеем кучу сложных операций по изготовлению простого изделия (труба) из стекловолокна.
Но на разрыв пластик по прочности действительно сравним с металлами. Надо танки делать из композитов, там будет выигрыш.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [13:27:08] от Vladilen Ural »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #37 : 15 Мар 2012 [13:02:27] »
Друзья, все эти замечательные характеристики стеклопластиков могут получиться только в промышленных условиях. Всё дело в том что главное в пластике это основа (прочные волокна), а связующее играет вторичную роль. Таким образом чем больше в пластике будет волокон и меньше связующего тем легче и прочнее он будет. В домашних условиях выдавить лишнее связующее волокон очень сложно (если вообще возможно). Поэтому получается что прочность пластика домашнего изготовления гораздо ниже промышленного, из-за присутствия большого кол-ва связующего, которое само по себе не прочно. На спец предприятиях имеется соответствующее оборудование и оснастка позволяющее формовать стеклопластик. Кроме того на предприятиях применяются ещё и особые смолы которые полимеризуются только при определённой высокой температуре, и имеется оснастка позволяющая формовать при повышенных температурах.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #38 : 15 Мар 2012 [13:28:04] »
Вы либо на этих трубах летать собираетесь? Понятно, что в домашнем исполнении получится похуже, чем на специализированном производстве, но и прочности и жесткости хватит за глаза, лишних полмиллиметра все уравняют. Только за счет толщины стенки получать жесткость нерационально.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #39 : 15 Мар 2012 [16:12:17] »
Обидно, что металлическая труба при том же весе что и стеклопластиковая изготовленная в домашних условиях гнется меньше.
Зачем спрашивается ультрасовременные технологии в астрономии?
