A A A A Автор Тема: Материал труб для телескопов  (Прочитано 11392 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Материал труб для телескопов
« Ответ #60 : 19 Мар 2012 [12:50:21] »
Начинаю постепенно понимать почему люди мотают трубы из стеклоткани, так как такого равнодушного отношения компаний торгующих металлом к мелким клиентам встречал редко. Наконец, нашел довольно приветливую компанию, они готовы поставить листы алюминия любой толщины. Сикорук рекомендует алюминий 0.8-1 мм получается довольно выгодно по весу, но   тут оказалось, что алюминий бывает различных марок: Д16АМ, АД1Н, Д16АТ, АМГ3 М, АМЦМ, АД1М.
Может быть кто подскажет что лучше для наших целей?
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #61 : 19 Мар 2012 [12:53:19] »
Д16Т
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #62 : 19 Мар 2012 [12:56:00] »
Д16Т
:) Ну, я погляжу, как ты с него крутить трубу будешь.
Оффлайн AstrocasterАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #63 : 19 Мар 2012 [12:58:03] »
Алрос из АМГ3 гнет, а Д16Т лопнеть ;D
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
    • Skype - groovyfm
« Ответ #64 : 19 Мар 2012 [13:01:45] »
У нас я столкнулся с тем что никто не гнет больше метра, мол нету таких вальцов.
Может кто знает где могут скрутить или сварить 1500мм трубу?
АМГ3 лист стоит копейки, по сравнению со всеми остальными вариантами труб.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #65 : 19 Мар 2012 [13:04:39] »
Эт точно!
На форуме часть идут советы, к великому сожалению, из-за которых легко влететь в неудобство в лучшем случае, в худшем - на деньги. :)
... из АМГ лучше крутить....
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #66 : 19 Мар 2012 [13:05:27] »
Д16Т
Вот так. И это даже не отпущенный. И ничего не лопнуло.  ;) А на вальцах лист....
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #67 : 19 Мар 2012 [13:08:23] »
Все равно это нехорошо. Крутят АМГ.
    • Skype - groovyfm
« Ответ #68 : 19 Мар 2012 [13:08:41] »
Лист хрустит как хрен знает что, если его градусов на 30 согнуть, а тут трубу гнуть...
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #69 : 19 Мар 2012 [13:09:12] »
Эт точно!
А так вообще никаких проблем. Ручками. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #70 : 19 Мар 2012 [13:10:42] »
Ничего не хрустело и очень ровно согнулось.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #71 : 19 Мар 2012 [13:12:35] »
Тонкий Д16Т скрутить можно, особенно большого радиуса. Но если стык нужно варить, то, конечно, лучше нетермоупрочняемые АД, АД1, АМц, АМг. Мы для Бино-500 варили трубы из АМг (лист 4). По сравнению с Д16Т он, конечно, как пластилин, поэтому трубы были усилены диафрагмами из Д16Т. А длинные трубы скатают там, где делают ветиляционное оборудование.
    • Skype - groovyfm
« Ответ #72 : 19 Мар 2012 [13:17:14] »
У меня лист был тройка, надо было приблуду вроде кронштейна сделать, так он весь трещал при сгибе.
Андрей, а если не сложно подскажите контакты, кто делал, или может быть через вас заказать, нужна труба 280х1500х1,5 или двойка, АМГ или АМц не принципиально, все равно будут диафрагмы.
У нас тут где вентиляция длиннее 900мм не катают, много контор обзвонил и толку 0, к сожалению.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #73 : 19 Мар 2012 [20:28:22] »
Нашел статью про изготовление колонн из алюминиевых композитных панелей http://ecobondplus.com/upload/iblock/153/153315d7499d7c576214b610f5e0aeb1.pdf
Если принять, что критичное удлинение для самого "неудобного" сплава алюминия составляет 2%, то из листа толщиной 2 мм. можно теоретически согнуть 100 мм трубу диаметром.
По стоимости изделие из Д16 аналогично стеклопластику (с учетом потерь и меньшей массы трубы), ок. 300 руб./кг. Ну вроде как решился.  :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #74 : 19 Мар 2012 [22:59:08] »
Так Вы решились на композит? А он ведь дороже будет. Напугали Вас с Д16Т? Да, кстати, АМг5 такой-же хрупкий как Д16Т.  :-X
                              Дмитрий Зимин.
Paracelsus
« Ответ #75 : 19 Мар 2012 [23:10:07] »
Был личный опыт использования подобного "сандвича", крутить из него трубу без "фирменной" оснастки ("на коленке") - пустая трата времени и денег. А вот труба в виде 6-ти гранной призмы из него на коленке - делается великолепно. Путем прорезания 3-х угольных пазов по линиям сгиба. Жесткость - высочайшая, работы на 1 час (швы на цианокриноле).
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #76 : 19 Мар 2012 [23:33:12] »
Нашел статью про изготовление колонн из алюминиевых композитных панелей...
Тогда сделайте из полотна роллетных ворот, и гнуть не надо.
http://www.complex-systems.ru/article_96.html
Сергей Шарипов
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #77 : 20 Мар 2012 [05:32:12] »
Выбрал Д16Т, только не определился с толщиной, композит к слову пришелся. С ним работал, он выгоден для облегчения плоских поверхностей, 3 мм композит имеет вес 1 м2 как и 0.5 листовая сталь,  но не прогибается.
Добавлю еще табличку сравнения материалов: Стеклоткань, ПВХ, алюминий, сталь http://composite.ru/tehnologii/frp_technology/pultrusion/
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [08:15:37] от Vladilen Ural »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #78 : 20 Мар 2012 [06:08:03] »
Д16Т
Саныч сюда смотри. Ключевое слово - "деформируемые сплавы"
http://gnut1.narod.ru/Grade/MO_AD__3.HTM
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #79 : 20 Мар 2012 [08:23:25] »
Юра, это всё к чему? Материаловедение проходили и даже довелось ручками пощупать, да.
А ещё сталюку такую катаем 1мм без напрягов. А ещё радиус гиба много не равен толщине металла.....
Вот я это к тому, что у страха глаза велики. :-X
                              Дмитрий Зимин.
