A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 305780 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 91
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #780 : 13 Янв. 2020 [16:47:05] »
В свое время при промере продольных нитью я использовал линейку-трафарет на зеркале на весь диаметр зеркала. Это позволяет контролировать что кольцевая тень ложится симметрично (слева и справа на той же зоне). И еще, если зеркало достаточно светосильное, то при измерении положения нити надо уже учитывать проекцию плоской линейки-трафарета на пов-ть зеркала
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #781 : 14 Янв. 2020 [04:24:05] »
Симметрию кольцевой тени я контролирую по центральной зоне (у линейки с противоположной стороны есть соответствующая зарубка). Пока этого достаточно, а далее будет автоколлимационный контроль с плоским зеркалом.
Проекцию линейки на поверхность зеркала я не учитываю, так как линейка изогнута по форме поверхности.
« Ответ #782 : 14 Янв. 2020 [05:34:16] »
Привожу графики продольных. Осталось немного. Сегодня подолью смолу на нужные зоны полировальника, отформую его, подгоню продольные аберрации центральных и крайних зон к целевым продольным и приступлю к чистовой подгонке параболы и выглаживанию ее поверхности.
На первой фотографии графики продольных аберраций и отклонений в мм.
На второй фотографии - график поверхности зеркала в микронах из программы Глеба.
« Ответ #783 : 14 Янв. 2020 [05:45:18] »
И на всякий случай файл с исходными данными.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #784 : 14 Янв. 2020 [07:50:57] »
Хорошо бы ещё и уравнять новые (подлитые) поверхности со старыми по нашаржированности полиритом.
Зеркало 376 мм 18 редуцир точек.xls
В свою программу ввожу 20 - с Ваших графиков.
« Ответ #785 : 14 Янв. 2020 [08:22:12] »
У меня толщина исходного слоя смолы была около 5 мм. Я периодически соскабливаю верхний слой с полиритом. Когда подливаю новые участки смолы, то тоже соскабливаю старый слой с остальных участков. Затем формую поверхность полировальника с шампунем, а потом с полиритом.
Вашу программу  и данные просматриваю. Не использую потому, что линейка в ней равномерная, а у меня центральные и крайние зоны с более коротким шагом.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 404
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #786 : 14 Янв. 2020 [08:32:03] »
У нас вся деревня за Вас переживает. Бабы вот про графики продольной интересуются. Мужики про подвёрнутый край..Переживали за меня до того, как я с размаху кинескопное зеркало оп трактор расхерачил, задолбался ловить температурные градиенты.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #787 : 14 Янв. 2020 [08:40:10] »
Результат обсчёта профиля (синий график) в программе dStoD3:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #788 : 14 Янв. 2020 [09:12:00] »
Ужас. Как ты теперь без телевизора в тракторе....
 ;D
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #789 : 14 Янв. 2020 [09:44:48] »
Я чего-то не понял? Диаметр зоны на кривой поверхности не меряется, он отсчитывается по перпендикуляру к оси параболы. Так что
если нет резкости в делениях линейки, при расчёте истинных значений зон нужно вводить поправки на кривизну зеркала.
« Ответ #790 : 14 Янв. 2020 [10:00:25] »
Все нормально. Кривизна линейки не очень большая, и не для точности измерений, а чтобы надежно фиксировалась в центральном отверстии и не смещалась (для точности установки). На результатах существенно не скажется. Под контролем нулевого теста все выровняю.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #791 : 14 Янв. 2020 [14:34:20] »
Теперь в текстовый файл в Блокноте можно вводить данные 1-я илл.):
1. D,
2. Ro,
3. e2,
4. Npt,
5. mPol,
6. Nint,
7.  Произвольное число точек - Y, dS - через произвольные интервалы.
График предстоящего съёма стал близок к графику Глеба - по макс. величине и по глубине провала между горбами (2-я илл.).
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2020 [14:45:01] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #792 : 16 Янв. 2020 [07:04:45] »
Изменять mPol и другие данные можно прямо в редакторах программы - перед повторным нажатием кнопки CalcDraw.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2020 [07:10:13] от ekvi »
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #793 : 16 Янв. 2020 [08:10:40] »
В моей 64-ой 7-ке программа не работает. Левая часть отсутствует, нет нижних кнопок ,присутствует только  CalcDraw - у всех так ?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #794 : 16 Янв. 2020 [09:10:22] »
Вообще-то надо скрин-шот выкладывать, чтобы не описывать ситуацию и не гадать, что не видно и почему.
Сейчас, на 64-битной машине сделаю и выложу.
Вот, на 64b в Win10: никакой разницы.
Вопрос не в системах, а в мониторе: разрешение разное. Потяните за нижний правый угол, пока не исчезнут бегунки, и нижние кнопки появятся.
Что касается левой части, то на илл. в сообщении #792, данные в текстовом виде - файл в Блокноте, окно которого просто графически пристыковано к интерфейсу программы dS_d3.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2020 [12:09:17] от ekvi »
« Ответ #795 : 17 Янв. 2020 [05:44:55] »
После подливки смолы на краевые зоны полировальника, его формовки и кратковременной фигуризации, продольные аберрация краевых зон резко ушли вверх (см. верхний график). Нарезал на краю полировальника зубчики (см. фото полировальника) и после пробной фигуризации продольные аберрации краевых зон поползли в сторону целевых (см. нижний график). Привожу также последний профиль поверхности зеркала (график из программы Глеба).
Продолжаю подрезку и формовку полировальника для окончательной «грубой» параболизации зеркала.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #796 : 17 Янв. 2020 [07:30:16] »
Красота-то какая!  Ацтекские мотивы ;)
А полирит смола совсем не "принимает", жестковатая похоже.
« Ответ #797 : 17 Янв. 2020 [07:52:20] »
Ацтекские мотивы
Нет индийские - колесо сансары.
« Ответ #798 : 17 Янв. 2020 [07:56:29] »
Принимает. Я постоянно соскабливаю корочку полирита с поверхности. Для этого слой смолы изначально сделал потолще.
Оффлайн Fidel
« Ответ #799 : 17 Янв. 2020 [08:15:31] »
Так фото "колеса", парой постов выше, в соскобленном состоянии или в рабочем?
