A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 296532 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #3200 : 09 Апр 2023 [21:46:32] »
Но всем наплевать. Никому нет дела.
"Я три квартала бежал за вами, чтоб сказать, как мне на вас наплевать"
Браво, arkturz: ответ максимально доходчив, когда он сказан на том же языке.
ekvi, вот Вы всю жизнь проработали на оптическом производстве (как я понимаю)... Вы что, считаете, что в данном случае может быть что-то лучше прожекторного качества? :-\
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3201 : 10 Апр 2023 [00:41:57] »
Вот, что пока удалось вытянуть из видео (см. фокал1, 2 и пиксели).
Это при каком увеличении?
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #3202 : 10 Апр 2023 [04:24:22] »
Объектив микроскопа 10х, окуляр 10х, длина тубуса 160 мм, + объектив фотоаппарата (фокус 16 мм).
Диаметр зеркала 380 мм, фокус 700 мм.
Максимальное разрешение видеозаписи 1920x1080.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3203 : 10 Апр 2023 [08:50:38] »
Вы всю жизнь проработали на оптическом производстве... Вы что, считаете, что в данном случае может быть что-то лучше прожекторного качества?
Не всю: до этого в НИИ 7 лет упражнялся в конструировании, 5 лет в УПИ и 16 лет уже на пенсии "наученным" сотрудником приобщаюсь к науке - то есть - "вечный студент". И сегодня, чтобы, как попугай, не повторять за "диктаторами", что "свет огибает препятствия...", нужно "держать руку на информационном пульсе" и формировать собственные представления по стратегически важным вопросам.
"Человек не есть - им становятся". То же можно сказать и о любом предмете. Если работяга делает зеркало по чертежу, то, чтобы ему хорошо заплатили, он старается ни на йоту не отступить от чертежа и от технологии.  Но в случае с ГЗ имени А.Н Белкина зеркало (вместе с его "родителем") буквально вырастает у нас на глазах - см. илл.
Чтобы штрель у "дитяти" поимел действительное значение, его "родитель" должен указать его реальные "паспортные" данные. То есть -
Еще бы несколько цифр добавили бы.
Кстати, не все из присутствующих штатских (даже уважаемых ЛА) понимают роль и назначение этих цифирь.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2023 [09:34:51] от ekvi »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #3204 : 11 Апр 2023 [15:11:16] »
Понтий Пилат закончил самоубийством.Не суди. Кто ты?
« Последнее редактирование: 11 Апр 2023 [15:23:33] от arkturz »
« Ответ #3205 : 11 Апр 2023 [18:33:53] »
Поискал на вчерашнем видео кружок Эйри с кольцом.
См. 1 фокал 100% и 500% (пиксели) кадр, а также трек диска Эйри.
Более качественные снимки пока не позволяет сделать погода.
« Ответ #3206 : 11 Апр 2023 [20:51:22] »
Т.е., ты предлагаешь всем, кто хоть что-то понимает в вопросе, помалкивать в тряпочку?
« Ответ #3207 : 14 Апр 2023 [15:19:27] »
Частично моторизовал монтировку (эскиз в железе), установив  12 В электромотор постоянного тока для перемещения полярной оси.
Оффлайн riz
    • Сообщения от riz
« Ответ #3208 : 16 Апр 2023 [15:00:44] »
Почему толщина стекла 1см а не тоньше?
В стекле делаете вырезы для облегчения? если нет то почему?  Вырезами вроде можно облегчить на 70%
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3209 : 16 Апр 2023 [15:06:14] »
 Читайте тему с самого начала, чтобы не возникало глупых вопросов.
В качестве заготовки зеркала был использован экран большого кинескопа, толщина
а также радиусы кривизны зеркала определялись формой экрана.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3210 : 16 Апр 2023 [15:37:16] »
Не будет он ничего читать, он уже свою тему создал...  :D  Опять.
« Ответ #3211 : 17 Апр 2023 [15:04:01] »
Для изменения частоты оборотов ротора постоянного электромотора использовал ШИМ -регулятор мощности DC двигателя (ЕМ-723), а направление его вращения - путем изменения полярности подающего напряжения (при помощи 6-контактного переключателя).
« Ответ #3212 : 18 Апр 2023 [19:19:35] »
Пока такая картинка в фокале (вырезка из 100% кадра, разрешение видеозаписи 1920x1080). Приспосабливаюсь к возможностям телескопа. Сложно фокусироваться на экране фотоаппарата.
В качестве окуляра микроскоп (объектив микроскопа 10х, окуляр 10х, длина тубуса 160 мм) + объектив фотоаппарата (фокус 16 мм). Диаметр зеркала 380 мм, фокус 700 мм.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2023 [19:39:08] от Анатолий Белкин »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1768
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #3213 : 20 Апр 2023 [19:28:03] »
Интересные фокалы!
« Ответ #3214 : 22 Апр 2023 [10:13:53] »
Изготовил корпус для платы  управления частотой оборотов ротора электромотора, переключателя и разъемов.
« Ответ #3215 : 30 Апр 2023 [05:59:56] »
Убрал лишние оптические элементы.
Сейчас оптическая система состоит из главного зеркала (диаметр 380 мм, фокус 700 мм), объектива микроскопа (20х), тубуса микроскопа (160 мм) и матрицы фотоаппарата (пиксель 5 мкм).
Пока вот такой фокал (кадр из видео, размер 1920x1080 пикс) и фрагмент Луны (одиночный кадр, размер 4592х3056 пикс).
Довожу механику монтировки и механизм гидирования.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2023 [06:19:27] от Анатолий Белкин »
« Ответ #3216 : 29 Мая 2023 [20:11:02] »
У моего цифрового фотоаппарата NEX-5, механическая шторка затвора и при ее открытии происходит сотрясение фотоаппарата. В результате - микросмаз изображения звезды, сфотографированной при помощи микроскопа (зеркало телескопа+ микроскоп+ фотоаппарат)).
Поэтому, купил китайский usb-микроскоп, дающий увеличение от 50х до 1000х (см первый коллаж).
Попробовал при помощи его сфотографировать Луну, но что-то перекрывало ее изображение.
Стал разбираться. Оказалось, на расстоянии 10 мм, перед объективом, стоит 3 мм диафрагма (аналог камеры Шмидта без коррекционной пластины). А за объективом стоит инфракрасный фильтр. В результате изображения Луны получилось размытое.
Поэтому попробовал соорудить новый микроскоп на основе стандартного 10х объектива, убрав объектив usb-микроскопа (см. второй коллаж). Но без инфракрасного фильтра изображение Луны стало очень ярким, размытым  и красного цвета. Так как движок в программе usb-микроскопа не позволял уменьшить яркость изображения, то я снова стал фотографировать при помощи родного объектива usb-микроскопа. При этом я убрал диафрагму и выточил втулку, чтобы убрать перекос в механизме перемещения объектива микроскопа (см. первый коллаж).
Попробовал сфотографировать Луну (см. фото). Качество изображения существенно улучшилось, не смотря на то, что атмосфера была нестабильная.
Зеркало (380 мм) с фокусным расстоянием 700 мм + usb-микроскоп.
Продолжу адаптировать usb-микроскоп к телескопу.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023 [20:17:01] от Анатолий Белкин »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #3217 : 30 Мая 2023 [12:26:03] »
Порадовало: 50х-1000х для микроскопа :o :-\. Ох уж эти китайцы.
И еще знак качества на последнем снимке. :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3218 : 30 Мая 2023 [15:49:34] »
Когда я сделал первую АФК им. Гамильтона, Валерий Дерюжин посоветовал "снять звёздное поле, но только не Луну!".
А всё очень просто: качество оптики (размер пятна и концентрацию энергии в нём) можно оценить только по наилучшему изображению звёзд.
Нестабильность атмосферы для Луны не принципиальна. А вот пятно ... Анализ пятна - прилагается. При таком распределении энергии в пятне только луну и снимать.
« Ответ #3219 : 30 Мая 2023 [16:36:58] »
Погода и состояние атмосферы пока не дают получить резкое изображение звезды (диска Эйри) в фокале, при большом увеличении.
Выбранный Вами фокал, фотографировал при помощи фотоаппарата NEX-5. Резкость наводил по маленькому экранчику фотоаппарата и т.д. Пытался на видео поймать нужный кадр, но изображение звезды мерцало и переливалось.
Сейчас изображение с USB – микроскопа вывожу на экран ноутбука. Это намного удобнее.
Луну фоткаю для тренировки и уточнения габаритов  соединения микроскопа с фокусером и юстировки этого соединения.
