A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 286309 раз)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Astel-150
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #3220 : 31 Мая 2023 [06:34:11] »
Порадовало: 50х-1000х для микроскопа :o :-\. Ох уж эти китайцы.
И еще знак качества на последнем снимке. :)
Знак качества на советском удлинительном кольце а не на китайском микроскопе. ;)
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #3221 : 31 Мая 2023 [19:18:42] »
Нестабильность атмосферы для Луны не принципиальна.
Так мерцает Луна (использовал usb-микроскоп). https://dropmefiles.com/vaJUM - файлообменник.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023 [19:31:24] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3222 : 31 Мая 2023 [21:42:41] »
Так мерцает Луна
Когда мы с В.В. Крушинским разрабатывали СиингГэйджер (измеритель сиинга), один форумчанин предоставил нам ролик с "мерцанием" Полярной. Вот это было мерцание!
А из колыхания "пивной жижи" какой прок?
Ещё раз предлагаю Вам сделать своё ГЗ сферой и применить его в реальном светосильном инструменте с корректором. Это может быть и менисковый астрограф, и система типа Слефогта или Теребижа. Возможен и 2-х зеркльный вариант.
А упорствовать с асферикой на этом зеркале - один конфуз ...
« Ответ #3223 : 01 Июн 2023 [04:16:34] »
Вот поймаю изображение звезды с минимальной турбуленцией и тогда сделаю окончательный вывод о качестве полученного зеркала и намечу дальнейшие планы.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1762
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #3224 : 01 Июн 2023 [13:24:49] »
Это можно превратить в дело всей жизни.
На городском балконе турбуленция минимальной не бывает. Лучше вывезти прибор на дачу или в какое-нить поле.
« Ответ #3225 : 02 Июн 2023 [04:10:40] »
Ограничусь августом 2023 г (сейчас ночи светлые + Луна + смог от пожаров).
Дачи нет, машины нет. Телескоп достаточно громоздкий, так, что обсерватория пока только на лоджии.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #3226 : 05 Июн 2023 [12:53:46] »
Для изучения качества скопа по звезде все это никак не мешает. Ну, кроме последнего, и то, если звезды не видны глазом.
« Ответ #3227 : 05 Июн 2023 [16:15:10] »
Протестировал usb-микроскоп. Проверил, какой размер участка фокальной плоскости укладывается в кадр при минимальном (20х), среднем (100х) и максимальном (150х) увеличении.
Размер вырезаемого участка при 20х – 7х5 мм, при 100х – 1,7х1,3 мм и при 150х – 1х0,7 мм.
Так что проблемно при помощи такого микроскопа поймать изображение звезды.
Привожу фотографии объект микрометра (цена 1 деления 0,1 мм).
Так что придется вернуться к прежнему микроскопу с фотоаппаратом NEX-5.
« Ответ #3228 : 05 Июн 2023 [16:37:50] »
Так мерцает звезда.https://dropmefiles.com/T5EiO   - файлообменник.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #3229 : 05 Июн 2023 [16:43:56] »
У камеры ASI120MM например сенсор 4,8 x 3,6 мм, мне это не мешает не только звёзды найти, но и гидировать по нескольким сразу. Фокусное 750мм, больше чем у вас.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #3230 : 05 Июн 2023 [17:45:14] »
И что? Вы будете ждать когда она перестанет так мерцать? Тогда вам на Луну.
« Ответ #3231 : 05 Июн 2023 [17:54:50] »
Нет. Периодически буду снимать видео и ловить подходящий кадр.
При юстировке поймал вот такой кадр, но когда ее завершил, погода испортилась.
Поле зрения, свободное от комы, у моего зеркала мизерное, поэтому юстировка при большом увеличении (с микроскопом) затруднительна.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [18:02:20] от Анатолий Белкин »
« Ответ #3232 : 05 Июн 2023 [19:30:45] »
Сфотографировал тот же объект микрометр (цена 1 деления 0,1 мм) прежним микроскопом с объективами 10х и 20х. Результат аналогичен (см. фото). Однако в это микроскоп  легко ловить изображение звезды, а вот в usb-микроскопе что-то мешает воспроизведению ее изображения. Надо будет разбираться.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1435
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3233 : 05 Июн 2023 [20:11:47] »
  :-[  Хиловато такое для микрометра. Пару разрядов надо добавить.  :)  Один так обязательно.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 935
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3234 : 05 Июн 2023 [21:43:00] »
 В окулярном микрометре стеклянная прозрачная шкала с делениями 0,1 мм
В объективном микрометре, там металлическая шкала, естественно, непрозрачная,
с делениями 0,01 мм.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [22:22:06] от библиограф »
« Ответ #3235 : 06 Июн 2023 [04:22:10] »
Это пластиковая прозрачная шкала для китайского usb-микроскопа (для пайки микросхем) с ценой деления 0,1 мм.
Объектив этого микроскопа отличается от стандартного объектива большим выносом переднего фокуса (чтобы плата микросхемы влезла). Отсюда небольшой перекос микроскопа относительно оптической оси зеркала телескопа и изображение звезды выходит за пределы матрицы. Или с краю матрицы (кадра) проглядывает звезда а все остальное поле затенено.
У обычного 10х объектива микроскопа передний фокус расположен на расстоянии 3 мм от фронтальной линзы, а у 20х - на 1,5 мм. Поэтому такого явления не наблюдается.
Примерные данные о оптике usb-микроскопа на схеме.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2023 [15:19:51] от Анатолий Белкин »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3236 : 06 Июн 2023 [07:21:12] »
Так мерцает звезда ...
"Только бледнолицые гумоноиды" ... тестируют оптику по звезде: без спец-софта - бессмысленное занятие.
А тем более её юстируют.
Но Ваша звезда хорошо мерцает: отличный материал для оценки балконного сиинга. Так что Ваше зеркало может найти своё применение в этом качестве.
« Ответ #3237 : 11 Июн 2023 [04:16:03] »
Купил окулярную камеру для микроскопа Levenhuk M300 BASE. Она снимает в качестве 2048x1536 пикселей, при помощи программы Levenhuk Lite.
Матрица 1/2,7' CMOS, размер пикселя 2,2x2,2 мкм, Спектральный диапазон 380–650 нм.
Увеличение - аналогично 10х окуляру.
Освоил работу с программой и сделал первые пробные снимки звезды  (см фокал и видео - https://dropmefiles.com/IuxVq. Как видно атмосфера была нестабильная).
Главное зеркало диаметром 380 мм, фокусное расстояние 700 мм + 10х объектив от микроскопа + тубус 160 мм + цифровая камера (10х). Общее увеличение микроскопа 100х.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2023 [06:27:25] от Анатолий Белкин »
« Ответ #3238 : 11 Июн 2023 [08:40:34] »
Меняя дину тубуса микроскопа (при одном и том же объективе) можно получить разные увеличения.
Привожу данные измерения ширины пикселя матрицы экрана ноутбука (см. фото).
10х объектив с диной тубуса 160 мм – ширина 320 рх.
10х объектив с диной тубуса 110 мм – ширина 220 рх.
10х объектив с диной тубуса 85 мм – ширина 177 рх.
10х объектив с диной тубуса 25 мм – ширина 50 рх.
« Ответ #3239 : 11 Июн 2023 [21:18:02] »
Пока звезда в фокале выглядит так (см. фото). Атмосфера нестабильна.
Зеркало 380 мм с фокусным расстоянием 700 мм + объектив микроскопа 10х с тубусом 110 мм + цифровая камера Levenhuk M300 BASE. 1 пиксель=2,2 мкм.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2023 [21:28:21] от Анатолий Белкин »
