Привожу изображение точки
Цитата: ysdanko от 14 Янв 2023 [23:44:00]Похоже что разгрузка плохо работает. Жаль, что из фотографии не понятно, как обеспечивается качание треугольников. Треугольники качаются на шариках.Акцентирую Ваше внимание на том, что 9-точечная разгрузка не классическая. 6 точек на зоне 0,7 Д, а остальные 3 точки приближены к этой зоне (выше я приводил размеры треугольников). Получается 9-точечная разгрузка, приближенная к 6-точечной.
Цитата: Анатолий Белкин от 15 Янв 2023 [07:39:10]Привожу изображение точкиПока Вы сами не научитесь смотреть распределение интенсивности по пятну, - будете, как слепой котёнок блудить во тьме.
Цитата: Анатолий Белкин от 15 Янв 2023 [07:36:27]Цитата: ysdanko от 14 Янв 2023 [23:44:00]Похоже что разгрузка плохо работает. Жаль, что из фотографии не понятно, как обеспечивается качание треугольников. Треугольники качаются на шариках.Акцентирую Ваше внимание на том, что 9-точечная разгрузка не классическая. 6 точек на зоне 0,7 Д, а остальные 3 точки приближены к этой зоне (выше я приводил размеры треугольников). Получается 9-точечная разгрузка, приближенная к 6-точечной. Строго говоря, шарик в качестве элемента, на котором происходит качание такого сплюснутого треугольника, слишком груб всмысле трения. Может, потому и имеют место быть такие странные явления, как изменения формы зеркала. Повесить его на шип, как стрелку компаса на иглу. Тогда, возможно, не таких чудных проявлений.
Зеркало надевается на цилиндрическое основание разгрузочного механизма и полужестко фиксируется на нем благодаря прокладке из силикона. Учитывая, что толщина зеркала в зоне центрального отверстия 1 см, минус фаски, то зона контакта – 7-8 мм. Одновременно оно опирается на 9-точечную разгрузку (приближенную к 6-точечной). Благодаря мягкости силикона зеркало имеет определенную степень свободы (может слегка покачиваться). Возможная легкая деформация от веса зеркала (астигматизм) выбирается при помощи регулировочных винтов точек разгрузки. Одновременно вкручиваются или выкручиваются крайние винты точек «коромысел» расположенных на зоне 0,7 диаметра зеркала.
Сделано всё для того, чтобы астигматизм гарантированно был. И не тешьте себя иллюзиями, что этот астигматизм можно выбрать регулировками.
Выбрал же.
Для справки: как раз астигматизм тысячелетиями успешно правится.
Цитата: ekvi от 16 Янв 2023 [08:05:25]Для справки: как раз астигматизм тысячелетиями успешно правится....соответствующими технологиями, а не винтами с шагом в полмиллиметра, ввернутыми в резьбу из под метчика, и случайным силиконом из хозмага.
Например, винт с шагом в полмиллиметра
Поэтому не может быть и речи о возможности исправить астигматизм, используя подачу полмиллиметра на один оборот.
Я далеко вверху сообщал, что все, что я делаю, пока следует рассматривать как эскиз в металле, стекле и т.д. Возможное изделие - дело будущее. И что я использую для этого наброска, то, что доступно мне. Например, винт с шагом в полмиллиметра, ввернутый в резьбу из под метчика, и обычный силикон из хозмага для выпекания пирогов.
В общем, полный кошмар как в смысле механики (неработающие рузгрузочные приспособления), так и в смысле оптики (полировка и фигуризация сверхтонкого зеркала не на смоляных шариках, а на том, на чём вообще ничего никогда не получится!) и танцы со световыми краказябрами с переодическим мерещением "дифракционных колец". Да ещё и Владимир Ильич периодически масла в огонь подливает, иногда подбадривая топикстартера, как будто сам не знает, что так такого зеркала не изготовить. Так агония этого абсурда может продолжаться до бесконечности.
Цитата: Анатолий Белкин от 16 Янв 2023 [07:20:58]Выбрал же.Скорее добился лучшей юстировки. Того же самого вы могли достичь "штатными" юстировочными винтами. Ну и если зеркало чувствует влияние разгрузочных пятаков, то ваша разгрузка не работает, как ей положено.Не могли бы вы привести более подробный эскиз этого механизма?
В отличие от некоторых гурманов, я в деятельности ТС нахожу рациональное зерно.
