A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 297881 раз)
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #3080 : 14 Янв 2023 [18:28:51] »
Определяется вариант разгрузки зеркала.
На рис1 - механизм разгрузки зеркала с силиконовыми прокладками.
На Рис2 – механизм регуляции «точки» разгрузки.
На Рис 3 -  качающаяся «точка» разгрузки.
На рис 4 – пример регулировки поверхности зеркала при помощи подвижных «точек» разгрузки (пятно рассеяния с признаками астигматизма и после регулировки – астигматизм исправлен).
Т.е предполагается двойная регулировка наклона зеркала.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #3081 : 14 Янв 2023 [18:44:22] »
 Т.е. вы утверждаете, что, "регулируя" точки на коромыслах (перпендикулярно поверхности зеркала), можете менять его форму? :-\ Т.е. нагрузка не распределяется на точки равномерно автоматически?  :-\ Посвятите нас в дебри своих мыслей...
« Последнее редактирование: 14 Янв 2023 [18:54:57] от Андрей Лёвин »
« Ответ #3082 : 14 Янв 2023 [18:54:04] »
Т.е. вы утверждаете, что, "регулируя" точки на коромыслах, можете менять форму поверхности зеркала? :-\ Т.е. нагрузка не распределяется на точки равномерно автоматически?  :-\ Посвятите нас в дебри своих мыслей...
Я же выше привел пример, что регулируя точки на коромыслах я изменил форму поверхности зеркала.
Когда зеркало расположено под углом 20-45 градусов, то о не будет равномерного распределения нагрузки на точки. Если горизонтально- тогда равномерность нагрузки обеспечивается.
« Ответ #3083 : 14 Янв 2023 [18:56:02] »
 А должно. Так как вы влияете на форму поверхности? Вернусь из бани - с удовольствием почитаю ненаучную фантастику... :good:
« Ответ #3084 : 14 Янв 2023 [18:59:07] »
Вкручивая и выкручивая винты, на которых расположены качающиеся точки.
« Ответ #3085 : 14 Янв 2023 [19:04:54] »
 Что от этого может меняться??? Треугольники коромысел должны в любом случае самобалансироваться, как бы мы ни вкручивали-выкручивали точки опор..! Извините за резкость - налицо полное непонимание сути разгрузки Грёбба! Если же у вас что-то меняется, то, значит, разгрузочные механизмы сделаны топорно.
« Ответ #3086 : 14 Янв 2023 [19:32:25] »
Точки регулируются парами (крайние в соседних треугольниках).
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3087 : 14 Янв 2023 [20:24:08] »
Зачем? Все точки сами автоматом устанавливаются.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3088 : 14 Янв 2023 [21:15:01] »
И что с этого ?  :-[   При этом треугольник качаясь не распределяет равномерно ?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #3089 : 14 Янв 2023 [21:21:03] »
Ждём темы "резиновое зеркало 0,04мм толщиной".
« Ответ #3090 : 14 Янв 2023 [22:14:13] »
 А может, у него треугольники не качаются, а наглухо закреплены на основании?  :-\ Я даже этому не удивлюсь... :facepalm:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3091 : 14 Янв 2023 [22:23:44] »
И к зеркалу приклеены, чтобы в точках и толкать и тянуть.  :-[
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3092 : 14 Янв 2023 [23:40:38] »
На повторяемость "эффект" проверяли?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3093 : 14 Янв 2023 [23:44:00] »
А может, у него треугольники не качаются, а наглухо закреплены на основании?   Я даже этому не удивлюсь...
Похоже что разгрузка плохо работает. Жаль, что из фотографии не понятно, как обезпечивается качание треугольников.
« Ответ #3094 : 15 Янв 2023 [07:31:58] »
Да повторял и неоднократно.
« Ответ #3095 : 15 Янв 2023 [07:36:27] »
Похоже что разгрузка плохо работает. Жаль, что из фотографии не понятно, как обеспечивается качание треугольников.
Треугольники качаются на шариках.
Акцентирую Ваше внимание на том, что 9-точечная разгрузка не классическая. 6 точек на зоне 0,7 Д, а остальные 3 точки приближены к этой зоне (выше я приводил размеры треугольников). Получается 9-точечная разгрузка, приближенная к 6-точечной.
« Ответ #3096 : 15 Янв 2023 [07:39:10] »
Привожу изображение точки (то, что пока удалось получить). Увеличение АКМ 100х, диафрагма 50 мкм, первичная ИЗ - 5 мкм. Оптическая система не до конца отьюстирована (или остаточный астигматизм).
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3097 : 15 Янв 2023 [09:21:49] »
В таком случае высота пятаков не должна влиять. Скорее всего сбивается ранее достигнутая юстировка, или все же разгрузка плохо работает.
« Ответ #3098 : 15 Янв 2023 [09:34:33] »
Я просто зафиксировал факт возможности такой регулировки поверхности тонкого зеркала (расположенного под углом к горизонтальной поверхности).
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #3099 : 15 Янв 2023 [10:13:01] »
Такая тема отпочковалась от этой, её ТС в одном месте предлагает использовать реплику с параболоида (надо простить ему, как менеджеру,  его технически дремучую лексику), а в другом месте - зеркало из стеклопластика.
Года 4 (может больше?) назад из Киева мне прислали часовой пьезо-привод. В рекламном проспекте было сказано, что его можно цеплять прямо к полярной оси: 1 оборот в 24 часа. Когда распечатал посылку, то увидел привод, смонтированный на такой плате. 8 тыров отдал.  До сих пор в шоке.
Публика эта в технике ... как младенец или кухарка: ни бум-бум!
« Последнее редактирование: 15 Янв 2023 [13:36:01] от ekvi »
