A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 305550 раз)
Оффлайн Ikve
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Ikve
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #2160 : 25 Слюнтября 2022 [09:10:23] »
Подобный механизм
Сейчас рылся в своих старых тетрадях - нашёл аналогичный проект механизма начала 1990-х.
Для оси склонений такие механизмы ещё вполне, а на полярную - ...
Меня хватило только на 3 "перезарядки" при отладке такого механизма в рычажном исполнении. А дальше - пришлось мучиться с приводом производства НПЗ - оказалось целесообразней: при обработке снимков вся приводная "роспись" отсеивается.
« Последнее редактирование: 25 Слюнтября 2022 [10:33:40] от ekvi »
Оффлайн VAA
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от VAA
« Ответ #2161 : 25 Слюнтября 2022 [09:34:56] »
Я не собираюсь оценивать качество зеркал Vladstar. Я не знаю, как он фотографировал, процитированные Вами теневые, его фототехнику и т.д.  Но на фрагменте зеркала с теневой картиной я вижу, как идут тени и они не симметричны (см. фото).  Наверное так и должно быть, я впервые использую 0-тест с плоским зеркалом и мне не все понятно в теневой картине при двойном ходе лучей.
Если как то приглушить контраст при фотографировании теневых моего зеркала, то картинка будет совершенно другая (похожая, как у Vladstar), и она может больше устроит Вас.
Приглушать нечего не надо , надо фотографировать что есть, не подгонять результат.
Картинка должна показать реальное качество.
На асферических зеркалах всегда после асферизации практически есть несимметричные ошибки, тем более с большой асферикой. На вашем зеркале несимметричные ошибки не видны из-за очень больших  ошибок.  Несимметричные ошибки можно увидеть на гладком зеркале. На большой светосиле плавные несимметричные ошибки  увидеть по теневой сложно. Так же и плавную сферическую, на негладком зеркале и с зонами тем более.
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
« Ответ #2162 : 25 Слюнтября 2022 [09:39:51] »
Кстати, моим критикам предлагаю сверстать свои ОФООП, в которых изложить свой опыт и свои воззрения по обсуждаемым вопросам.
При контроле нуль теста с плоским зеркалом высокоапертурных зеркал сделайте для начала хороший теневой прибор позволяющий равномерно засветить всю апертуру.
Зеркало нужно  отъюстировать в схеме контроля, для этого понадобится микроскоп охватывающий всю апертуру зеркала. Всю теневую глазом охватить не удастся, для этого так же сделан микроскоп позволяющий посмотреть все зеркало.
Для интерферометрии также создан интерферометр позволяющий проводить контроль неалюминированных  высокоапертурных зеркал в автоколлимационной схеме.
Контроль зеркал можно еще проводить с полноапертурнным коллиматором.
Максимальная апертура зеркал изготовляемая диаметр 320 фокус 270.
При которой проводится контроль по теневой и интерферометру.
Для гипербол с высокой асферичностью доходящих до 1мм создаются автоколлимационные схемы контроля.
По книгам для любительского телескопостроения изготавливать  зеркала с более менее приличным  качеством можно до апертуры от силы 1 к 5.
Для высокоапертурных  зеркал нужна совсем другая подготовка контрольного  оборудования.
Оффлайн NOVIAR
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от NOVIAR
« Ответ #2163 : 25 Слюнтября 2022 [10:13:22] »
Стесняюсь спросить, что такое ОФООП?
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/983/1/Kashirin.pdf
Оффлайн Ikve
    • Сообщения от Ikve
« Ответ #2164 : 25 Слюнтября 2022 [10:26:00] »
Какой точности при этом удалось достигнуть?
Оффлайн Члевцов Юрий АндреевиК
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Члевцов Юрий АндреевиК
« Ответ #2165 : 25 Слюнтября 2022 [10:51:54] »
Это следует из того, что одни и те же контрасты теневой картины получаются на различных значениях продольных
аберраций волнового фронта при разной его апертуре. Если, например, волновой фронт имеет апертуру 1:10, то, чтобы достичь критерия Марешаля при наличии сферической аберрации третьего порядка, предельное отклонение продольной аберрации относительно
центра (и края зрачка) будет где-то 1,3 мм, то при апертуре 1:2 то же отклонение будет уже 0,05 мм.
Это же правило действует и для другого распределения аберраций волнового фронта. То есть я хочу обратить
внимание присутствующих на то обстоятельство, что чем больше апертурное число контролируемой поверхности, тем меньшие значения продольных (и поперечных) аберраций создают сопоставимые контрасты картины волнового фронта при контроле его теневым методом.
Именно это обстоятельство демонстрируют теневые картины, которые приводит тут автор этой темы (которые, естественно, требуют тщательного
анализа).
Оффлайн Ikve
    • Сообщения от Ikve
« Ответ #2166 : 25 Слюнтября 2022 [12:01:42] »
Да, для ГЗ с одним и тем же фокделем (=F/D) с возрастанием dW контраст возрастает: 1 - dW = 0.03 мкм, 2 - dW = 0.3 мкм.
Резонно уточнить у ТС: каков был диаметр нити на фото теневой 06(2) в сообщении https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93005.msg5675031.html#msg5675031?
« Последнее редактирование: 25 Слюнтября 2022 [12:08:07] от ekvi »
Оффлайн Ннатолий БелкиААвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Ннатолий БелкиА
« Ответ #2167 : 25 Слюнтября 2022 [12:28:18] »
Диаметр нити 0,04 мм, примерно такая же щель.
Освобожусь часа через 2.
Оффлайн 5x7l
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от 5x7l
« Ответ #2168 : 25 Слюнтября 2022 [13:39:12] »
Даже зеркало с относительным отверстием 1/4,3 требует более тщательного подхода к изготовлению и необходима помощь более опытных оптиков. Пришлось начать освоение автоколлимационного метода контроля, сделать новый теневой прибор, освоить программу для моделирования оптических систем и рассчитать оптимальное положение корректора для доводки зеркала, это положение значительно отличается от заявленного и может быть другим для зеркала с иными параметрами.
« Последнее редактирование: 25 Слюнтября 2022 [13:51:50] от lx75 »
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
« Ответ #2169 : 25 Слюнтября 2022 [14:07:59] »
анализа).
Кроме теста по теневой нужен обязательно тест по точки в  автоколлимационной схеме - микроскопный контроль.
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
« Ответ #2170 : 25 Слюнтября 2022 [14:09:12] »
Заданные по чертежу. :)
От пятна кружка рассеяния, до λ/5 волнового фронта.
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
« Ответ #2171 : 25 Слюнтября 2022 [14:13:03] »
Разве там не нож. :D :o
Доработал теневой прибор и увеличил его жесткость (щель и нож совмещены).
Также практически устранил люфт в фокусере.
В кадр фотоаппарата проецируется только половина зеркала.
Привожу фотографию теневой картины (0-тест с плоским зеркалом, нож в фокусе).
Оффлайн Ikve
    • Сообщения от Ikve
« Ответ #2172 : 25 Слюнтября 2022 [14:37:09] »
К примеру, ф380, 3х-точечная асферичность 505 мкм. Профиль параболы будет выполнен с точностью 0.12 мкм?
Чем контролируете - компаратором? или прописываете распределение интенсивности по кружку?
Чьё контрольное оборудование?
Оффлайн Ikve
    • Сообщения от Ikve
« Ответ #2173 : 25 Слюнтября 2022 [14:42:12] »
Я надеялся, что менее 0.01 мм...
« Последнее редактирование: 25 Слюнтября 2022 [15:01:14] от ekvi »
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
« Ответ #2174 : 25 Слюнтября 2022 [15:01:56] »
Можно, с центральным экранированием 0,44.
В контрольной схеме с коллиматором.  Сначала под теневой, потом интерферометр.
Оборудование своё.
Диаметр только  не 380. ;D
Оффлайн Ikve
    • Сообщения от Ikve
« Ответ #2175 : 25 Слюнтября 2022 [15:16:35] »
Оборудование своё.
Т.е. малоразмерный инструмент и ... усидчивость? С ЧПУ?
Сколько времени, если без фанатизма, уходит на асферизацию поверхности ~ ф 200 мм с F = 400мм ?
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
« Ответ #2176 : 25 Слюнтября 2022 [15:29:59] »
Оборудование своё.
Асферизацию можно и за неделю , доводка зависит от каждого зеркала.
Можно и быстрее, главное  гладкая теневая.
Делать маской результата качественного не будет. :)
« Ответ #2177 : 25 Слюнтября 2022 [15:31:52] »
Плоское зеркало у ТС скорее всего с астигматизмом, так как он вырезал в нём отверстие. Кроме того, толщина испытуемого
зеркала не оставляет шансов на получение осесимметричной поверхности при полировке и на поддержание таковой при испытаниях.
В таких условиях, тест по точке сложно будет расшифровать.
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
« Ответ #2178 : 25 Слюнтября 2022 [15:41:31] »
Если зеркало было без астигматизма, то не поведет.
Если только у центра будет ошибка шириной примерно10мм.
Увидим все эти ошибки наполированные. По точки все ошибки будут видны, осесимметричные и неосесимметричные. Это обязательный контроль при изготовлении асферических зеркал.
Реальный контроль что показывает зеркало.
Оффлайн Ikve
    • Сообщения от Ikve
« Ответ #2179 : 25 Слюнтября 2022 [15:42:39] »
Увидеть хотя бы размер пятна....
Как?
приторочить вблизи узла щель-нить объектив от микроскопа с апертурой не менее 0.25 - о чём мы тут хором все уговариваем ТС уже на страницах пяти. Именно микро-объектив, а не фото-объектив. А перед объективом ф/к - окуляр с сеткой. Получится микроскоп - его параметры сообщите, а мы уже сами пересчитаем в кратность.
« Последнее редактирование: 25 Слюнтября 2022 [17:53:55] от ekvi »
