ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Какое отклонение поверхности на графике в программе Глеба, 0,02 мкм или 0, 001 мкм, будет свидетельствовать что, я достиг допуска, например Л/8 или Л/20? Назовите две цифры в мкм, без теории.
С Глебом мы считаем по-разному: я - по Марешалю, а как он - ему виднее.
Анатолий,еще в 1878 году лорд Рейлей (Lord Rayleigh) заключил, что качество оптической системы не пострадает значительно, если если ошибка волнового фронта не превзойдет 1/4 волны, или это значит, если волновой фронт уложится между двумя сферами, отстоящими на 1/4 волны. Если это перевести в допуск ±, то это ±1/8 волны. Поэтому поверхность зеркала должна уложится в ±1/16 волны плавных ошибок, чтобы соответствовать допуску по критерию Рейлея. Это ±0.034 мкм для волны 0.55 мкм.
Вот программа с цифрами. Зеркало 376 мм 18 редуцир точек.xls
гладкость функции (поверхности) не определяется размахом отклонений, а размахом ее производных
по центру отверстие, этот участок не нужно включать в расчет
чтобы посчитать среднеквадратическое отклонение, нужно учитывать площадь каждой радиальной зоны. Например, делать суммирование с весовыми коэффициентами зон
Продольные краевых и центральных зон приблизились к целевым (см. графики). Максимальное отклонение от ближайшей параболы 0,11 мкм
Интересно, каково будет ваше разочарование, когда вы закончите "ретушь с контролем методом Фуко"
Все с нетерпением ожидают результата этой пробы.
Также хочу проверить насколько точно можно изготовить параболу, используя только метод измерения продольных.
Юстировка автоколлмационного стенда занимает отсилы минуту. Основная проблема - крепёж элементов.Точку тонкого изделия смотрим в процессе изготовления сферы - сразу после снятия мата. При "отсутствии присутствия" (нормальной точки) дальнейшие усилия по фигуризации бессмысленны. Нет?
