A A A A Автор Тема: 400мм зеркало 1см толщиной  (Прочитано 303522 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: 400мм зеркало 1см толщиной
« Ответ #100 : 04 Сен 2018 [20:15:45] »
При такой относительно 1/2  толщины стекла нв центре ну никак не хватает . При обработке центральный край будет ломаться как лёд вокруг замерзающей полыньи ...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #101 : 05 Сен 2018 [05:05:08] »
Одной из целей данного проекта было попробовать получить качественную оптическую поверхность (сфера, парабола) у тонкого зеркала толщиной 10 мм. У мена окончательная толщина зеркала в центре 9 мм на краю 5 мм.  Еще когда зеркало было диаметром 400 мм и особо была не нарушено его целостность. К задней поверхности был приклеен силиконовым клеем стеклянный диск диаметром 100 мм и толщиной 10 мм, а к нему металлическая ручка. В таком варианте на окончательном этапе полировки зеркала оно хорошо держало форму
Вы совершенно правы. Зеркало в форме мениска значительно меньше деформируется. Для мениска с радиусом кривизны 1600мм, толщиной по центру 10 мм и толщиной по краю 5 мм, имеем значительно лучшую картину. Однако прогибы даже в случае расположения детали на скамье под углом в 45 градусов все еще значительны...
p/s На картинке: Слева - деталь стоит вертикально, справа-деталь стоит под углом 45 градусов.
Оффлайн Анатолий БелкинАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #102 : 05 Сен 2018 [05:12:28] »
Даже при толщине 10 мм., будет не слабо разворачивать и корежить поверхность.  Как в таких условиях проводит контроль, я не представляю. Про изготовление, это отдельная "песня"...
p/s Деталь стоит вертикально. Закреплена за "пятак" диаметром 100мм толщиной 10 мм.
При наклоне детали под 45 градусов (как в схеме испытания Автора), картина выглядит более симметрично, однако края опускаются почти на два микрона. (второй рисунок)
См. ответ 71, где я привожу данные о том, что моя заготовка зеркала хорошо держит форму оптической поверхности. При диаметре 400 мм, толщине в центре 9 мм и на краю 5 мм (при заклеенном центральном отверстии) при креплении за центр и при наклоне оптической скамьи порядка 30 градусов, зеркало не коробило и не было признаков астигматизма. До диаметра в 70 % была сфера. Это практика, а результаты теории, зависят от исходных положений и учтенных параметров (все их учесть невозможно). Проблемы начались, когда я снял ручку с задней поверхности зеркала (центральное отверстие стало свободным) и нагрузил зеркало (при полировке) грузом в 8, 6 кг. При такой полировке у зеркала появился астигматизм. При этом расстояние от предфокала до зафокала 0,3 мм. Чуть сполировать и будет сфера. Закончится, строительство дороги под окнами, включат отопление, разберусь в чем причина астигматизма.
« Ответ #103 : 05 Сен 2018 [05:17:07] »
Ваша программа учитывает форму заготовки, или обрабатывает плоский диск?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #104 : 05 Сен 2018 [05:38:24] »
В последнем сообщении приведены расчеты для мениска (максимальный прогиб около 500нм, то есть около длины волны). Предыдущие расчеты были для плоскости.
« Ответ #105 : 05 Сен 2018 [05:54:35] »
Ваша программа может обрабатывать произвольную форму заготовки, т.е. отличающуюся от классического  мениска?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #106 : 05 Сен 2018 [09:50:26] »
При обработке усилия, прилагаемые к зеркалу, могут быть куда побольше веса зеркала, и распределены неравномерно. Толстое зеркало и то реагирует. Отсюда и берется минимальная толщина. А разгрузить готовое зеркало не проблема.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #107 : 05 Сен 2018 [10:30:00] »
Думаю, если этот мениск, во время фигуризации правильно разгрузить, то вполне можно добиться приемлемого результата. Но девять точек, которые мы видим на фото, точно не достаточно. А контролировать поверхность лучше, мне кажется, в вертикальной схеме на той же системе разгрузки, которая используется при фигуризации.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #108 : 05 Сен 2018 [10:36:53] »
У Анатолия зеркало сверху, как его разгрузить?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #109 : 05 Сен 2018 [10:59:47] »
На несколько сотен точек наклеечного воска. План-шайба, естественно, соответствующей формы.
« Ответ #110 : 05 Сен 2018 [11:02:23] »
Систему разгрузки я сделал для 2 целей. 1- распределить равномерно груз по поверхности зеркала при его положении сверху полировальника. 2 - разгрузить зеркало при его положении снизу (на оптической скамье и при полировке). Если при положении зеркала сверху не удастся избавиться от астигматизма, то попробую полировать малыми полировальниками, при положении зеркала внизу. Я уже сделал 160 мм кольцевой полировальник.
Зеркала я исследую на оптической скамье в разных ее положениях и в вертикальном то-же. А также поворачиваю зеркало вокруг продольной оси.
« Ответ #111 : 05 Сен 2018 [11:09:43] »
Пока особой разгрузки не требовалось, обходился и без нее. Сделал разгрузку только для того, чтобы разгрузить не зеркало, а равномерно распределить дополнительный груз по зеркалу, при его положении сверху полировальника. Для того, чтобы более эффективно шла полировка, а то веса зеркала в 1,9 кг для этого не хватало. Но при этом появился астигматизм. Может верстак сбился и полировальник вращался не точно в горизонтальной плоскости, а под углом, а может что то другое. В ближайшее время установлю причину. Раньше же этого не было.
Оффлайн Fidel
« Ответ #112 : 05 Сен 2018 [11:42:01] »
Астигматизм там (при применяемой разгрузке) есть всегда и, нужно думать, весьма значительный. Теневой (да ещё при таком относительном) способен его показать лишь когда последний достигает запредельных значений - тень начинает вращаться. Смотрите точку... и, спрошу ещё раз - напряжения в заготовке проверяли?
« Ответ #113 : 05 Сен 2018 [12:08:52] »
Да. Проверял. Их не было.
Пока тестирую при помощи теневого метода, нож и решетка Ронки (для сферы). Для параболы применю нулевой тест с плоским зеркалом и интерферометр.
Оффлайн onix345
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #114 : 05 Сен 2018 [12:36:39] »
Была уже подобная тема о создании зеркала с очень маленькой  толщиной .Оганес её создал. "Oganes style " -так сказать. Сам давно думаю о создании такого зеркала.....
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
« Ответ #115 : 05 Сен 2018 [12:46:47] »
Да. Я знаю. И за рубежом многие любители уже давно делают тонкие зеркала, и профессионалы их делают.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #116 : 05 Сен 2018 [16:58:03] »
Это приложение для прочностного анализа из "Компас-3Д". Позволяет проводить анализ деталей любой формы.
Упрощенный эскиз вашего зеркала на рисунке. (диаметр 400 мм.)
"Система APM FEM представляет собой интегрированный в КОМПАС-3D инструмент для подготовки и последующего конечно-элементного анализа трехмерной твердотельной модели (детали или сборки).
Подготовка геометрической 3D-модели и задание материала осуществляется средствами системы КОМПАС-3D. С помощью APM FEM можно приложить нагрузки различных типов, указать граничные условия, создать конечно-элементную сетку и выполнить расчет. При этом процедура генерации конечных элементов проводится автоматически.
APM FEM позволяет провести следующие виды расчетов:
§         статический расчет;
§         расчет на устойчивость;
§         расчет собственных частот и форм колебаний;
§         тепловой расчет.
В результате выполненных системой APM FEM расчетов Вы можете получить следующую информацию:
§         карту распределения нагрузок, напряжений, деформаций в конструкции;
§         коэффициент запаса устойчивости конструкции;
§         частоты и формы собственных колебаний конструкции;
§         карту распределения температур в конструкции;
§         массу и момент инерции модели, координаты центра тяжести. " (С)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #117 : 05 Сен 2018 [18:21:00] »
Ну, до параболы ещё очень далеко!
Отклонение параболы от ближайшей сферы при таких параметрах примерно 13 микрон!
Иными словами, нужно будет сполировать немногим менее кубического сантиметра стекла!
Работёнка предстоит славная, что и говорить!
 И для воодушевления:
Глупый старик, передвигающий горы
http://www.studychinese.ru/proverbs/351/
« Ответ #118 : 06 Сен 2018 [04:51:07] »
Спасибо. Будет время посмотрю программу.
« Ответ #119 : 06 Сен 2018 [05:27:54] »
Один кубический сантиметр стекла распределим по поверхности моего зеркала (площадь 1200 кв. см.), получится слой  8 мкм. Припуск оптических деталей на полировку 0,1 - 0,15 мм. При ручной полировке стекло сполировывается  со скоростью 3 мкм в час. Так, что работенка предстоит обычная. Лишь бы все получилось.
