A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 828674 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #8040 : 08 Фев 2018 [12:13:32] »
Вопросы владельцам СТФ Миражей.
Кто что использует для посадки окуляров?
Есть ли смысл в крейфорде, или хватает штатной фокусировки гз?
Мне кажется удобнее было бы чтобы диагоналка(2" ) сразу прикручивалась к хвостовику миража, без втулок и переходников, но таких диагоналок что-то очень мало в природе.
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8041 : 08 Фев 2018 [14:00:20] »
Смысл есть ставить крейфорд с электрической фокусировкой. Гораздо удобнее фокусироваться, когда ничего не трясётся от похмельных рук. Ну и для реализации фото тоже необходим уже крейфорд. С ним удобнее ориентировать камеру относительно оптической оси и осуществлять связку камера+редюсер+телескоп. Только крейфорд нужен хороший, не бюджетный . У меня бютжетный GSO, так при съёмке на кэнон я этот фокусёр только в задвинутом положении использую, иначе провисает, а фокусируюсь механикой телескопа, т.е. главным зеркалом.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [14:07:24] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8042 : 08 Фев 2018 [15:15:04] »
А будет ли разница по планетным наблюдениям между SW мак 180 и STF8  ^-^  при отличном качестве оптики в обоих экземплярах?
Объективно:
 у 180 го меньше ЦЭ 34 против 37,5 у СТФ.
 кроме того как я понимаю у СТФ чкть больше апертура и отдельное вторичное зеркало
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8043 : 08 Фев 2018 [16:05:16] »
Объективно:
Ну вот сложный конечно вопрос, решаемый только на практике. Субъективно большая апертура должна выиграть. Но вот есть такие ньюансы как термостабилизация, качественное просветление. СТФ вроде больше размером, должен стыть дольше, но в нём есть вентиляционые отверстия, соответственно плюс дополнительный. Относительное отверстие одного отличается от другого, значит геометрия будет различной, что тоже будет влиять на термостаб, наверное. Окуляры тоже не получится использовать одинаковые из-за того же различия в относительном отверстии. ИЗ-за этого объективного сравнения уже не получиться. Лично я всегда за аппертуру, поле и универсальность. Да, и ещё за опыт и синг :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8044 : 08 Фев 2018 [16:46:24] »
Углядеть эту разницу будет ох как непросто  :-X
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8045 : 08 Фев 2018 [17:01:09] »
Вот мне тоже так кажется  ;D
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #8046 : 08 Фев 2018 [23:19:27] »
Я что то вот запарился...по каким параметрам подбирать увеличение окуляра для MAK127...Заводские характеристики-апертура 127, фокусное 1500.
Эрнест в своих исследованиях пишет что фактически 124/1650. И как тогда? Или я сильно заморочился на цифрах и всёравно нужно плюс-минус округлять?
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #8047 : 08 Фев 2018 [23:35:18] »
Не заморачивайтесь, считайте 127/1500.
Естественно окуляры +/-, зависит от условий и объектов тоже.  :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8048 : 09 Фев 2018 [09:04:17] »
Другое дело, если сравнивать по м31 или м42, или по луне - вот где разница будет видна во всей красе! Китайский мак более узкоспециализированный инструмент. Чисто для малых планет он наверное хорош, сужу по бывшему у меня 127/1500. Но не более.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8049 : 09 Фев 2018 [17:52:43] »
и ныне живущему у меня :)
кстати отличный экземпляр, хоть и старый
Покрытия sw хороши, зеркало просто нетленка
Единственное надо будет как нибудь разобрать и пыль вычистить
« Последнее редактирование: 09 Фев 2018 [17:57:56] от ORSA »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8050 : 09 Фев 2018 [18:01:01] »
окуляры нужны длиннофокусные ... Погонял 180 ку под крымским небом с окуляром 50мм 2" по дипам
Поле маловато, но Контраст шикарен ...
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #8051 : 09 Фев 2018 [19:54:09] »
А какое у него фокусное?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8053 : 09 Фев 2018 [22:05:30] »
2700 мм
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #8054 : 09 Фев 2018 [22:23:05] »
2700 мм
И на 50 кратах видно дипы? Извиняюсь за глупый вопрос, но я только начал осваивать туманность Ориона с балкона) Вот и маюсь, какое увеличение для MAKа лучше по дипам...у меня сейчас на 127ом -SW 15мм и DS Plano 9 мм пока...
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8055 : 09 Фев 2018 [22:28:17] »
Почему бы и нет, и на 20-30х будет отлично видно.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #8056 : 09 Фев 2018 [22:30:14] »
Некоторые дипы видны в искатель 8х50.
Вам нужно пару окуляров под 3мм и 2мм выходной зрачок, а это 36мм и 24мм соответственно, ну или около этих фокусных.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #8057 : 09 Фев 2018 [22:52:10] »
И судя по всему в зелёную зону (как минимум) Я вот как раз на распутьи, брать увеличение 2*d, или d/2. Кстати в искатель 8х50 с моего балкона даже туманность Ориона не видать(
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #8058 : 09 Фев 2018 [22:55:31] »
Это разные увеличения под разные задачи. 2D по Луне и планетам при хорошей атмосфере, D/2 для галактик, планетарок, шаровиков.
http://astrovrn.ru
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #8059 : 10 Фев 2018 [07:02:21] »
Это зависит от того, какие дипы вы наблюдаете. Например Мелотт 111 или Гиады даже при самом маленьком увеличении не войдут в поле зрения телескопа МАК 127. А яркие шаровые звездные скопления лучше наблюдать в МАК 127 при увеличении 200-230 крат- тогда они начинают рассыпаться на звезды. По поводу туманности Ориона-если наблюдаете в городе, то нужно выбирать увеличение наиболее близкое к проницающему (для SW МАКа 127-88 крат), потому что в этом случае засвеченный  фон неба уже начинает нивелироваться, а туманность остается еще яркой и поэтому максимально заметна.
У меня наиболее востребован для наблюдений большинства дипов окуляр  DeepSky SWA Black twist up 20 мм, который дает увеличение 75 крат (близок по увеличению к проницающему и дает максимальное поле зрения и хороший контраст в городе- и думаю в условиях городской засветки меньшее увеличение при наблюдениях дипов просто не нужно, поскольку небо будет слишком светлым, а контраст низким), а для ярких шаровых скоплений использую  DeepSky Plano 6,5мм, который дает увеличение 230 крат. :) Некоторые дипы смотрю как раз с увеличением 88 крат с окуляром DeepSky WA Black 17мм, но поле зрения при этом несколько меньше, чем с окуляром DeepSky SWA Black twist up 20 мм. :)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2018 [07:07:28] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
