A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 843279 раз)
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Ариадна
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #80 : 27 Янв 2012 [14:28:32] »
еще
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #81 : 27 Янв 2012 [14:28:52] »
Сейчас похоже что правильно.
Оффлайн astroserg
« Ответ #82 : 27 Янв 2012 [14:29:42] »
еще
А это что? Это вобще не надо. Шкалу  установки широты места наблюдения покажите.
Оффлайн Ариадна
« Ответ #83 : 27 Янв 2012 [14:31:39] »
еще
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #84 : 27 Янв 2012 [14:33:34] »
при чем здесь глаз если на обьективе и на вторичке нет капель и запотевания ..
Слава Вам намекнул про ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЮ инструмента. Запотевание - это совсем другое!!!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Ариадна
« Ответ #85 : 27 Янв 2012 [14:33:44] »
 очень высоко смотрит.
 кто бы мог подумать , что термостабилизация и запотевание , разные вещи ..) спасибо Всем кто пытается мне помочь!
« Последнее редактирование: 27 Янв 2012 [14:40:37] от Ариадна »
Оффлайн astroserg
« Ответ #86 : 27 Янв 2012 [14:42:24] »
Вот там где примерно 56 гр.-это правильно. И не высоко. Я ссылку дал выше про использование, перечитайте и разберитесь. Будет проще.
Оффлайн Ариадна
« Ответ #87 : 27 Янв 2012 [14:51:27] »
Спасибо , изучаю !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #88 : 27 Янв 2012 [17:57:20] »
е
Это легко лечится - возьмите у соседа добик дюймов 12 и поставьте в углоке
ага, типа попросил подержать у себя, пока ремонт дома делает, только где же такого соседа найти...
Наоборот - реально взять на время, а объяснить "дорогая, это наш новый малыш!" :D
Оффлайн сеrгей
« Ответ #89 : 27 Янв 2012 [18:39:46] »
и скоро он подрастёт...
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #90 : 28 Янв 2012 [08:54:14] »
У меня в хозяйстве 3 МАКа - Сантел МСТ-180, Meade ETX125-EC/Autostar (мексиканский) и ETX-90 Astro (ещё американский, с простым часовиком).
   Можно чуть поподробне об этих МАКах, особенно о первом и последнем.... какую картинку выдают, в чем вообще  разница - как-никак СКОПы все от разных производителей... , да и разница в апертурах приличная...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Lomion
  • Леонид
    • Сообщения от Lomion
« Ответ #91 : 28 Янв 2012 [16:20:45] »
На днях наблюдал в ETX-125 в экстремальных для данного телескопа условиях - при температуре около - 20 градусов. Заметил наличие небольшой комы изображения, скорее всего от пережатия трубы телескопа в пластмассовом кредле... В то же время изображение оставалось ярким и контрастным, хорошо было видно полярную шапку на Марсе, даже несмотря на неспокойную атмосферу и искажение. Очень порадовали цвета по сравнению с рефрактором SW 909. По моему скромному опыту, данный телескоп хорошо держит температуру до - 15 (в стандартной комплектации), это стоит учитывать при выборе и покупке. Лично я прекрасно об этом знал еще до приобретения, так что телескопом очень доволен.
Askar 120 APO, SvBONY 102 мм F7 ED SV503, SW Fusion 120i, SW AZ5, WO 8x42 ED Semi-APO binoculars
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
« Ответ #92 : 28 Янв 2012 [17:42:05] »
Виктор, есть ли у Вас окуляр DS plano 9мм. Если да, то как он показывает в сравнении со штатным окуляром Super 10мм, прилагавшимся к нашим МАКам? Я заказал пару DS plano, 6.5 мм точно беру, а вот с 9мм пока не решил. По тестам Ernest он, вроде как, не особо хорош.??
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #93 : 28 Янв 2012 [18:19:31] »
По тестам Эрнеста: "При объективе 1:10. Изображение светящейся точки на по большей части поля зрения определяется дифракцией. И только на самом краю поля зрения дифракционное изображение искажается - заметен хроматизм увеличения, размер пятна достигает 7-8 угл. минут."
А у Вас 1:12, здесь особо и думать не о чем, а у ВиктораС DS Plano 9мм есть, только он его ещё не проверил ;)
http://astrovrn.ru
« Ответ #94 : 28 Янв 2012 [18:24:39] »
  Есть у меня Плано 9 мм - я его получил перед самым Новым годом и, к своему великому сожалению, еще не смотрел в него  совсем, т.к. стоят морозы на Дальнем Востоке. Срвнивать его со штатным 10 мм бессмысленно, это все равно, что Москвича с Тойотой сравнивать... Штатный 10 мм мне еще с Мак90 не нравился (я его сразу в сторону убрал, когда прикупил DS ED 7,5 и 14 мм), а вот 25 мм штатный еще ничего за свои деньги.... Как тут говорят на форуме, первое время я его частенько "юзал", пока DS ED 21 мм не подошел... Да и вообще, т.е. попозже,  я его иногда ставил (ради интереса) с Барлоу по Луне - ничего, нормально.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2012 [14:23:34] от Виктор С. »
Оффлайн SergejByrin
« Ответ #95 : 28 Янв 2012 [19:06:15] »
А вот кстати, как себя ведут окуляры DS ED 7,5 и 14 мм.? Странно, вроде как они с ED элементами, а дешевле  plano.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #96 : 28 Янв 2012 [20:51:34] »
по САНТЕЛ МСТ-180:
Классический зеркально-линзовый телескоп системы Максутова-Кассегрена. Изготовлен Российской фирмой САНТЕЛ организованной известным оптиком и любителем астрономии Анатолием Санковичем. Оптика и механика телескопа отвечает высшим стандартам качества.
Во время многочисленных наблюдений в эти телескопы на "Звездных ночах" Московского Астрономического клуба, данные телескопы показали лучшие результаты из всех инструментов данного класса. Один из лучших телескопов в мире Hi-Fi класса.
Технические характеристики:
Аппертура (диаметр объектива) 180 мм
Фокусное расстояние 1800 мм
Относительное отверстие 1:10
Вес трубы кг. 8.0
Размер мм. 200 х 450
из плюсов - качество изображения. Из минусов - нет принудительной системы охлаждения (а она сильно нужна этой трубе), приходится самому что-то придумывать.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2012 [21:16:09] от skyworker »
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #97 : 28 Янв 2012 [21:03:28] »
Да, видно, что добротный аппарат :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #98 : 29 Янв 2012 [00:34:10] »
по САНТЕЛ МСТ-180:
Классический всё таки не с отдельной вторичкой...
Оффлайн skyworker
« Ответ #99 : 29 Янв 2012 [01:01:01] »
по САНТЕЛ МСТ-180:
это просто описание с сайта   :)
вообще интересно почитать как Д.Д.Максутов (см. ниже текст) придумал свою систему.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2012 [23:03:18] от skyworker »
