A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 843283 раз)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #60 : 27 Янв 2012 [07:50:44] »
  И сюда, для общей копилки, можно глянуть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91926.0.html
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #61 : 27 Янв 2012 [07:56:09] »
Поле у маков мелкое. После светосильной оптики грустно...
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #62 : 27 Янв 2012 [09:05:26] »
выглядит красиво в собранном виде , украшает интерьер .))
моя жена так не считает
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #63 : 27 Янв 2012 [09:15:25] »
Компактность (означающая, в числе прочего, возможность обойтись меньшей монтировкой), удобное расположение узла окуляров/камер, апланатизм без корректоров.
Кроме того, эта система изобретена нашим, советским оптиком.
+1
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #64 : 27 Янв 2012 [09:16:12] »
Это легко лечится - возьмите у соседа добик дюймов 12 и поставьте в углоке! :D
Оффлайн сеrгей
« Ответ #65 : 27 Янв 2012 [09:20:27] »
стает снег, будет  темнее.
а заодно и тучки подтянутся, и белые ночи придут
Оффлайн сеrгей
« Ответ #66 : 27 Янв 2012 [09:55:21] »
ага, типа попросил подержать у себя, пока ремонт дома делает, только где же такого соседа найти...
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #67 : 27 Янв 2012 [10:42:05] »
+1
+2
 Звёздочка - team
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #68 : 27 Янв 2012 [11:28:39] »
Слава , не знаю чем обьяснить , но я последний раз выходила на балкон минус15 градусов с ветром, и не давая времени на остывание , сразу к окуляру , все нормально, через два часа посветила фонариком на обьектив , есть малюсенькие капельки на обьективе и все  :-X, запотевание меньше , чем при плюс 5 градусов , возможно влажность при морозе меньше , сама удивлена .)))Спасибо за ссылки ..
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Оффлайн Ариадна
« Ответ #69 : 27 Янв 2012 [11:36:29] »
Такой телескопчик добавляет уют и определенный шарм в доме :) все мое при мне))
« Ответ #70 : 27 Янв 2012 [13:31:09] »
  Судя по фото, монтировка у Вас не выставляется по полярке, т.к. голова монтировки по высоте (возвышению) не выставлена. Я так понимаю? Или это только на фото так?
Оффлайн Ариадна
« Ответ #71 : 27 Янв 2012 [13:35:28] »
ДА так и стоит , я пробовала по другому не получаетсся, ооо, значит не по полярке ?  я пробовала саму голову перевернуть не получается( подскажите что мне делать? сейчас выставлена широта 59 град , и он смотрит вверх ..
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #72 : 27 Янв 2012 [13:36:28] »
Оффлайн Ариадна
« Ответ #73 : 27 Янв 2012 [13:44:59] »
Сто раз читала , да там и написано , что горизонтально сначала , а потом выставила 59 град и он смотрит вверх азимут не крутится на  монти , если только чуточку ..
Оффлайн astroserg
« Ответ #74 : 27 Янв 2012 [13:46:10] »
У вас, судя по фото, широта стоит ближе к египетской.
Оффлайн Ариадна
« Ответ #75 : 27 Янв 2012 [13:49:14] »
боже , какой ужас  :'( сейчас еще сфоткаю !
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #76 : 27 Янв 2012 [13:51:50] »
Желательно шкалу и поближе. И желательно не мобильником.
 Звёздочка - team
Оффлайн сеrгей
« Ответ #77 : 27 Янв 2012 [14:20:12] »
ветер предотвращает запотевание, но мешает наблюдениям
Оффлайн сеrгей
« Ответ #78 : 27 Янв 2012 [14:23:14] »
нет, не всё нормально!!! Просто у Вас глаз не пристрелян, Вы не ощущаете разницы, а может инструмент слегка разъюстирован. Для мак 127 нужен отстой 1 час зимой - это аксиома !!!
Оффлайн Ариадна
« Ответ #79 : 27 Янв 2012 [14:26:37] »
получилось только телефоном , и пришлось еще уменьшать размер.  при чем здесь глаз если на обьективе и на вторичке нет капель и запотевания ..
