A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 801669 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #6140 : 21 Авг 2015 [14:00:09] »
С почином. Конечно, дипскай в городе не стоит смотреть. По поводу поля, с 2" окуляром достижимо поболее одного градуса.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от diant
« Ответ #6141 : 21 Авг 2015 [14:23:21] »
Думаю, поля больше 1 градуса там никак не родить - внутренний диаметр у самой морковки на выходе 27 мм.
« Ответ #6142 : 21 Авг 2015 [14:37:49] »
Невиньетированного поля не родить.
А так, берем окуляр 28мм 82 градуса, например, 2" зеркало, и поле больше градуса.
Оффлайн George LookAss
    • Сообщения от George LookAss
« Ответ #6143 : 21 Авг 2015 [15:58:23] »
имею такой, при переходе на 2" этот скоп разгоняется до 1*43'
SW Mak127 EQ3-2 (Celestron X-Cel LX 7mm, Celestron Luminos 10 mm, Celestron Ultima LX 17 mm, Meade 4000 SP 26 mm)
Olympus DPS I 8x40
« Ответ #6144 : 21 Авг 2015 [16:02:42] »
И вопрос. Кто-нибудь пробовал на МАК Целестрон 127 СЛТ вешать сзади 2-дюймовый вижуал бэк или Кликлок? Хватает там запаса хода фокусировки, чтобы обсуживать 2-дюймовую диагональ? (Вопрос не праздный, 2-дюймовая диагональ у меня есть и хорошая, а 1,25 хорошей нет.)
Лучше всего заказать у уважаемого Сатурна на этом форуме хвостовик на 2" и поставить его вместо комплектного хвостовика на 1,25, и доступное поле в полтора раза увеличится если использовать соответствующий 2"-й окуляр.Проверено.
Olympus DPS I 8x40
Оффлайн diant
« Ответ #6145 : 21 Авг 2015 [16:34:22] »
Владимир ARS, George LookAss - спасибо за совет! Подумал и сообразил, да, виньетированное поле там явно расширится. Если аж до 1*43' - это сильный прирост. Про уважаемого Сатурна - понял. А вот кликлок, который продается здесь:
https://astronom.ru/product/zazhim-clicklock-2-dlya-s689.html
эта штука туда навинтится? Что там за резьба на выходе морковки у Celectron 127 SLT? Что-то типа М45х1 или М44,5х1?
В описании к этому кликлоку перечисляется море труб, куда он якобы становится. Неужали у всех этих скопов (до 9 дюймых включительно) одна и та же резьба на выходе?
« Ответ #6146 : 21 Авг 2015 [17:29:48] »
в инетах везде пишут, что резьба 45х1, такую и заказал Сатурну и в итоге, изготовленный им хвостовик накрутился только на четверть оборота! Пришлось при помощи бор-машины растачивать резьбу на хвостовике, теперь на два оборота накручивается. Поэтому резьбу на хвостовике надо делать чуть больше, чем 45х1, а вот какую, 45,5х1 или 46х1 - шут его знает.
Olympus DPS I 8x40
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6147 : 21 Авг 2015 [17:58:12] »
Вам не о виньетировании выходной дыркой 27 мм при использовании 2" окуляра следует беспокоиться (она то как раз под 2" формат и сделана), а уже впечатляющих аберраций кривизны поля и комы на крае в оптической схеме МК с напылённой на мениск вторичкой. За виньетирование отвечает входная дырка в морковке.
Оффлайн diant
« Ответ #6148 : 21 Авг 2015 [21:12:52] »
Оказывается там резьба М44,5х1. А вот и сам переходник в продаже, только в Россию не шлют:
http://www.ebay.com/itm/ScopeStuff-SMSA-Adapter-for-Orion-127-150-180mm-Mak-Scopes-to-2-SCT-threads-/281724910364
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #6149 : 22 Авг 2015 [13:02:16] »
Резьба там 46х1.
Оффлайн diant
« Ответ #6150 : 23 Авг 2015 [21:29:47] »
Резьба там 46х1.
Странное дело - буржуи продаю на него переходник с М44.5х1 Может мы и они по разному меряем резьбы? (Они по мамке, а мы по папе)... У меня вообще-то по папе получилось М45.5х1 со штангелем.
Оффлайн Sergulis
    • Сообщения от Sergulis
« Ответ #6151 : 24 Авг 2015 [01:49:32] »
Доброго времени суток всем.
Попробовал потестить вчера ночью загородом недавно приехавшие приводы по осям. Впечатления такие:  ведет хорошо, даже при совсем примерно выставленной полярке.  Спокойно держит 20 секунд без трека, например. Но столкнулся с двумя напастями:
1-я : роса. Это ад какой-то. пытался обдувать вентилятором, но хватало на 10 минут. Читал, что кто-то греет феном вроде как, но по-моему это довольно опасно. Как-то можно спастись?
2-я: заметил, что запылилась линза.   Да и окуляры с диагоналкой тоже не самые хрустящие. Страниц сколько-то было обсуждение, кто чем и как моет, но там вроде ни к чему не пришли. Подскажите, как смыть это можно безопасно?
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
Оффлайн Serjio77
    • Сообщения от Serjio77
« Ответ #6152 : 26 Авг 2015 [00:02:33] »
Борюсь только самодельным противоросником и подбираю местоположение на горке.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн astrouser
    • Сообщения от astrouser
« Ответ #6153 : 10 Сен 2015 [21:42:13] »
Приветствую , уважаемые форумчане! Посоветуйте какой лучше искатель подойдёт на замену стандартному без переделок крепежа на мой МАК ( в  подписи) ?
Skywatcher Skymax-127 SynScan AZ GOTO Maksutov 127/1500mm (распаковка https://youtu.be/zibV68j5Le0)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6154 : 10 Сен 2015 [22:34:30] »
А какой идет в комплекте, 6х30? Смотрите с таким же креплением как и у Вас
https://astronom.ru/catalog/iskateli_gidy.html
Несовсем понятен смысл замены.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #6155 : 11 Сен 2015 [23:26:03] »
Да, Денис, там штатный 6х30, а смысл замены прост - увеличить апертуру и поле. Ну, или изменитьь экстерьер  :)
Я тоже заменил, но особых преимуществ не заметил. Замена имеет смысл, если ставить искатель с изломом. Но чёт дороговато показалось. Поэтому к 9х50 поставил параллельно искатель с красной точкой https://astronom.ru/product/iskatel-starpointer.html (Так получилось, что оба искателя дарёные). Стало чуть покомфортней.
Это же советую сделать и обладателю инструмента. Только колхозить придется, и довольно аккуратно, или ставить дополнительное крепление. А простая замена малоэффективна, на мой взгляд.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн astrouser
« Ответ #6156 : 12 Сен 2015 [21:11:58] »
Стас привет! Спасибо за совет. Разобрался. 9*50 мне от SW нужен с изломом, но цена - космос. Может в поднебесной поискать аналоги и подсветка лишней не была бы.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6157 : 12 Сен 2015 [21:24:07] »
У Вас телескоп с наведением. При правильной настройке объект должен попадать в поле зрения окуляра хотя бы при среднем увеличении. Для чего Вам другой искатель?
http://astrovrn.ru
« Ответ #6158 : 12 Сен 2015 [21:24:50] »
Да, согласен. Под такой аппарат взял бы Telrad.
Оффлайн astrouser
« Ответ #6159 : 12 Сен 2015 [21:38:38] »
Наведением пользоваться не всегда возможно.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2015 [21:56:47] от astrouser »
