A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 797003 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #6100 : 13 Июл 2015 [22:13:40] »
Stavi, спасибо, перечитал ссылки. Сразу не смог их найти.
1.5" это ниже среднего, ближе к плохому сиингу (3-4 балла по Пикерингу). Значит помню правильно.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6101 : 13 Июл 2015 [22:47:00] »
А по другой таблице - это средний, да и по Пикерингу похоже на 5, на мой взгляд. Такой в основном и бывает чаще всего.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #6102 : 23 Июл 2015 [13:44:33] »
Завтра еду в серую зону, а может и в черную, кто знает. Хочу взять с собой мак св 127мм и бинокль 8*56. В какой окуляр я смогу увидеть в этот телескоп туманность вуаль и NGC 7000 в Лебеде? Есть св лет 28, гсо супервью 50 и ес 20/100. Есть также фильтр дипскай О!!!
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #6103 : 23 Июл 2015 [14:31:14] »
http://astrocalc.ru
« Ответ #6104 : 23 Июл 2015 [14:46:26] »
Так, что мне с этим делать? Подобрать окуляр под равнозрачек?  4,2мм зрачек с 50 мм окуляром. Увижу эти туманности или без шансов?
« Последнее редактирование: 23 Июл 2015 [14:51:32] от Иван не последний »
Оффлайн alfardus
« Ответ #6105 : 23 Июл 2015 [14:48:33] »
Разве же непонятно что делать? Берешь данные телескопа и окуляров, подставляешь в программу. Получаешь требуемое поле.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6106 : 23 Июл 2015 [14:52:09] »
В Стеллариуме есть в настройках плагин - как будут видны объекты в конкретные телескопы и окуляры. Надо только данные вбить в поля . Также при увеличении там указывается поле . Ну например для объекта в Лебеде достаточно 4.3 \ 5гр . То есть в принципе объект для бинокля . Хотя сама вуаль примерно 1.5гр. NGC 7000  это Северная Америка вроде
 Звёздочка - team
« Ответ #6107 : 23 Июл 2015 [14:53:16] »
Тут не в поле дело, а в том что увеличение великовато. Про поле понятно.
« Ответ #6108 : 23 Июл 2015 [14:55:11] »
А, ну и ладно, значит в бинокль попытаюсь смотреть   :)
Всем спасибо.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6109 : 23 Июл 2015 [15:08:15] »
Не знаю правильно или нет получилось но с МАК 127 и окуляром 20мм 100° получилось так
« Последнее редактирование: 23 Июл 2015 [15:20:12] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6110 : 23 Июл 2015 [15:10:59] »
Андрей, слишком маленький выходной зрачок, не увидит, надо бы 3мм. 50мм вроде есть у спрашивающего, его надо пробовать и фильтр ОIII тоже.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6111 : 23 Июл 2015 [15:19:29] »
Посмотрел с 28мм (поле не помню, поставил 60°)
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6112 : 23 Июл 2015 [15:21:21] »
Да с полем ладно, не влезет полностью, кусками посмотрит.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6113 : 23 Июл 2015 [15:27:11] »
Яркий фрагмент самой вуали должен влезть .
 Звёздочка - team
« Ответ #6114 : 23 Июл 2015 [15:30:30] »
Здорово, очень красиво смотрится и фрагмент. 40/68 надо купить, никак не сподоблюсь.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6115 : 23 Июл 2015 [15:35:01] »
Да Наглер не помешал бы . На моём МАК 180 он выдал бы максимальное необрезанное поле и приличный зрачок.
 Звёздочка - team
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #6116 : 24 Июл 2015 [18:04:24] »
Подскажите кто знает, чем отличается обычный Альтер М703 от такого же делюкса? и Сантела 180мм.? Альтеры в свободной продаже в интес микро сейчас есть или их нужно заказывать? или они вообще уже не работают?.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6117 : 24 Июл 2015 [19:15:49] »
Заказывать надо, кантора работает, срок изготовления до 3х месяцев. У делюкса заявлено качество ГЗ L/8, у обычного L/6. Но по тестам ВАГО, делюксовостью и не пахнет, поэтому можно обычный заказывать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #6118 : 24 Июл 2015 [19:27:20] »
С делюксом понял. Не знаю насколько корректный вопрос, но спрошу: что лучше 703 интес или сантел 180мм.? Еще вроде где-то читал, что они бывают с фокусером крейфорда это так или нет?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6119 : 24 Июл 2015 [19:33:47] »
Для планет надо брать длинный, у него ЦЭ меньше (615, 715, 815). У Сантелов качество повыше будет, но это только с рук теперь. Про фокусер не скажу, самим можно установить.
http://astrovrn.ru
