A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 844512 раз)
Онлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #5340 : 19 Фев 2015 [21:16:38] »
Верно сказали, что цена телескопа, это только начало затрат...)))
перефразируя фразу известного форумчанина, хочешь разорить врага? Подари ему телескоп :))))
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #5341 : 20 Фев 2015 [22:27:29] »
Тема «Сравнения телескопов» закрыта, поэтому напишу сюда. Вынес в 22:00 свой мак св 127мм на крышу пятиэтажки охлаждаться. Сам заберусь в полночь с биноклем Штайнер 8*56, набором окуляров 5, 6, 12, 20 и 50мм, и воспоминаниями о недавнем наблюдении в мак Стф Мираж 7. Потом попытаюсь все это сравнить. Ничтоже сумняшеся.
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #5342 : 20 Фев 2015 [23:52:57] »
А почему не вынести и не положить их рядом? Так же сравнение будет точнее...
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #5343 : 21 Фев 2015 [00:03:02] »
Как нибудь обязательно сделаю сравнение, может весной, когда трубы перестанут инеем покрываться за два часа. Хочется 4-5 часов понаблюдать.
Эх бленду от мака потерял, придется туристическим ковриком сегодня обмотать. Резать не буду пока не куплю новый, а то в бино не на чем будет смотреть.
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #5344 : 21 Фев 2015 [02:20:06] »
А у меня основная (и единственная) бленда именно из коврика: ИМХО, родные тяжелые, объемные и неудобные. С ними теряется преимущество катадиоптрика в габаритах. А туристический коврик с нашитыми липучками или обматывается вокруг трубы, или вешается сбоку рюкзака :)
« Последнее редактирование: 21 Фев 2015 [02:47:36] от Polnoch Ксю »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #5345 : 21 Фев 2015 [02:31:58] »
К сожалению, впервые на моей памяти, погода обломала кайф. Вышел в начале первого, пока настроил мак, облака пол неба закрыли. Посмотрел в окуляр, а другая половина неба в белесой дымке, которую не видно невооруженным глазом. Взял бинокль, упал на коврик, посмотрел минут двадцать. Увидел комету, рассеянки в Персее,  Возничем, Кассиопее, Близнецах и стало некомфортно – облака-лошадки, тать их все покрыли. Но не сплошно. Сел за окуляр и на Юпитер полетел. На увеличении 164 с Наглер 7мм. Юпитер: две полосы, с намеком на третью и четыре спутника, по одной стороне планеты. Долго, минут 20, пялился на планету – результат не изменился. И вот облака закрывают и Юпитер. Где ты справедливость, куда ушла удача и что с моим везением – поломалось?
Город спит и я склонив голову, побежденный, но не сдавшийся, иду туда же.
П.с: И у меня из коврика была. Ее и потерял.
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« Ответ #5346 : 21 Фев 2015 [19:28:01] »
Выглянул в окно и увидел Венеру. Глянул в Стеллариум и изумился - она в пределах одного градуса с Марсом! В попыхах посмотрел с лоджии сквозь ветви деревьев. Это не наблюдение конечно, но в одном поле зрения обе планеты увидел. У Венеры в 25мм виден диск, у Марса только в 9мм, но тепловые потоки колбасили изображение очень сильно. В 15мм была видна фаза Венеры. Ещё чуть-чуть посмотрел на молодой месяц, но долго наблюдать не стал, условия не те. Жаль поблизости нет площадки с открытым горизонтом :(
Интересно, как часто бывают Венера и Марс в поле одного окуляра?
Если небо не испортится - через полтора часа жду транзит Европы и её тени.
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #5347 : 21 Фев 2015 [19:33:41] »
Сегодня вечером успел немного понаблюдать в свой SW MAK 127. В первую очередь конечно наблюдал соединение Марса и Венеры- интересно было при каком увеличении удастся их поместить в одно поле зрение - оказалось (с учетом имеющихся у меня окуляров), что это увеличение 88 крат с окуляром  DS WA black 17 мм.  сделал зарисовку, которую разместил в соответствующем разделе форума:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg3159979.html#msg3159979
Потом решил снова понаблюдать спутники Юпитера и их тени, успел проследить за ИО  и его тенью, по результатам наблюдений сделал анимацию, которую разместил в разделе форума "Интересные явления в системе спутников Юпитера и Сатурна" :
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75137.msg3160007.html#msg3160007
На остальное терпения уже не хватило, поскольку было довольно прохладно -19 градусов, руки стали мерзнуть и я пошел обрабатывать полученные наблюдения на компьютере.Но удовольствие от наблюдений получил! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5348 : 21 Фев 2015 [19:34:42] »
Если измерить линейкой , которая встроена в Стеллариум - то около полуградуса даже! :)
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #5349 : 21 Фев 2015 [21:43:06] »
Вышел понаблюдать в 21.10, составил программу на 10+ объектов, а как обычно параллельно со мной вышли тучи :( Уже в который раз такая напасть, только выхожу - и облачность налетает.
Программа пропала, успели только 10 минут посмотреть Юпитер. Видимость тени Европы в 127мм максутов подтверждаю. Жена тоже подтвердила. Видно не очень, но атмосфера была скверная и труба ещё на 2-3 градуса недоостыла.
altar5
« Ответ #5350 : 21 Фев 2015 [21:43:59] »
Друзья, принимайте в МАКоводы. :)
Сегодня после совершенно потрясного Юпитера и тонкой контрастной Луны полюбил свой Meade ETX-125.Считаю по опыту, что он лучше по планетам чем ШК, хотя раньше я их ровнял.
Вот только непонятки с искателем-он там болтается пластиковый в пазу и мешает окуляру.какой посоветуете на замен? и еще-насколько побьет по визуалу планет 127 Мак к примеру 150-ый Levenhuk и Альтер?
Оффлайн Михаил1982
« Ответ #5351 : 21 Фев 2015 [22:00:55] »
Добро пожаловать!
По поводу Альтера - если речь о 615 - мне кажется разорвёт в клочья. Надо Владимира ARS дождаться, у него и 127мм(М500) был и Альтер М615
altar5
« Ответ #5352 : 21 Фев 2015 [22:06:29] »
Спасибо за теплый прием! еще присмотрел 180 мм Sw в одном местечке..этот точно порвет!
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
« Ответ #5353 : 22 Фев 2015 [00:18:56] »
Я уже привык , потерпите пару тройку наблюдений,уже не замечаю:))
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
Шмидт Кассегрен
« Ответ #5354 : 22 Фев 2015 [04:50:23] »
Не знаю как со SW 180, но вчера МСТ-180 показал мне очень хороший Юпитер, контраст деталей на диске планеты по моей памяти лучше, чем и у С9,25 и в С11,  окуляры 12 мм и 9 мм, потом еще и атмосфера оказалось спокойной.
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #5355 : 22 Фев 2015 [20:50:03] »
... вчера МСТ-180 показал мне очень хороший Юпитер, контраст деталей на диске планеты по моей памяти лучше, чем и у С9,25 и в С11,  окуляры 12 мм и 9 мм, потом еще и атмосфера оказалось спокойной.
этот результат определяется не только меньшим экранированием в МСТ-180, но и более высоким качеством поверхностей
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [21:25:33] от skyworker »
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5356 : 22 Фев 2015 [21:57:39] »
Да, качественный мак это сила.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #5357 : 22 Фев 2015 [22:28:50] »
Вынес сегодня М500 на улицу понаблюдать Юпитер, видимость была не очень (только 2 экваториальных полосы и без цвета) - иногда с балкона было лучше видно, после этого проверил по звезде и похоже, что телескоп разъюстирован. Предфокал (вроде бы) - центральное пятно сдвинуто вверх как на оси, так и  в верхней части поля зрения, + изображение мыльное, и только внизу становится симметричным, и появляются четкие кольца. Зафокал более правильно центрирован, но тоже мылит.
Что там покрутить в первую очередь - вторичку?
« Ответ #5358 : 23 Фев 2015 [00:40:11] »
Надо смотреть на оси. Крутить только вторичку.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #5359 : 24 Фев 2015 [13:27:58] »
А не термоклин ли это?
Не спешите крутить юстировку. Сначала термостаб, потом проверка по звезде в фокусе при стабильной атмосфере. Кольца комы хорошо видны в фокусе на увеличениях от 2Д
Vixen SG 6.5x32
