A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 847217 раз)
altar5
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #5380 : 27 Фев. 2015 [19:54:30] »
Посоветуйте, владельцы Meade ETX-125 И просто знатоки! у меня труба с креплением под фотоштатив имеет 2 отверстия для крепления на площадку штатива.Это где такие площадки/штативы искать, чтоб  надежно посадить его? или у кого есть еще варианты крепления.
Пока сидит вот как на фото(правда как скала).
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #5381 : 27 Фев. 2015 [19:56:57] »
Обычный ЛХ прикрутить к этим дыркам.
altar5
« Ответ #5382 : 27 Фев. 2015 [20:03:19] »
ЛХ надо рассверливать согласно расстоянию между этими дырками, так? и резьбу в них нарезать?
Оффлайн astroserg
« Ответ #5383 : 27 Фев. 2015 [20:14:10] »
Резьбы в дырках разве нет?
Площадку рассверливать если нужно, да. Я для коронадо сверлил.
altar5
« Ответ #5384 : 27 Фев. 2015 [20:17:20] »
и потом придется все равно на штативную головку крепить  или брать монти Celestron Astromaster, так как диагональное зеркало у трубы встроено и поворачивать трубу на 90 гр я не могу. ЛХ какой-21 см брать?
Оффлайн astroserg
« Ответ #5385 : 27 Фев. 2015 [20:20:40] »
Засада.
21 не много? Если у него центр тяжести в районе этих дырок то и самого короткого должно хватить.
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
« Ответ #5386 : 27 Фев. 2015 [20:41:29] »
В этой теме кажется в начале января варианты крепления Альтеров обсуждались. Похоже здесь та же площадка.
Альтер М-500 SV225 CT324C
altar5
« Ответ #5387 : 27 Фев. 2015 [20:42:01] »
21 не много?
дак это и есть самый короткий вроде.или проще заказать Сатурну?
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #5388 : 27 Фев. 2015 [20:47:58] »
ЕQ5AZ сюда пока не дошла.
Может, вилку некстара какого-нибудь? На барахолке?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн astroserg
« Ответ #5389 : 27 Фев. 2015 [21:06:46] »
Как то сомневаюсь в его несущей способности.
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #5390 : 27 Фев. 2015 [21:08:23] »
При смене килограмого Ес 20/100 на мелкий плессл, при слабо затянутом винте по вертикали, труба может поехать. Я научился закручивать винт и балансировать трубу так, чтобы она и не ползла назад или вперед и при этом не было рывков от слишком затянутого винта. На увеличении 360*  нужен полный штиль для планет. Правда по планетам трясет и на малых увеличениях при порывах ветра. Для рассеянок и больших туманностей, звездных полей, терпимо при легком ветерке или несильных порывах. Успокаивается HDAZ  и правда быстро – я с удовольствием наблюдал Сатурн по часу не отрываясь.
« Последнее редактирование: 27 Фев. 2015 [21:26:42] от Иван не последний »
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #5391 : 27 Фев. 2015 [21:50:59] »
Скажите пожалуйста:
Окуляры Explore Scientific (70 град.) - это вроде схема Эрфле, а окуляры DeepSky WA (65 град.), тоже схема Эрфле или другая?
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5392 : 27 Фев. 2015 [21:57:54] »
Да, Эрфле в обоих.
http://astrovrn.ru
« Ответ #5393 : 27 Фев. 2015 [22:58:46] »
Да, Эрфле в обоих.
Спасибо, а то сомневался...)))
М.В.Ломоносов
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #5394 : 27 Фев. 2015 [23:54:24] »
    Прошу     принять в  свои  ряды   ;D      приобрел    Мак   Astele-95    черный    из первых выпусков состояние  на 5 учитывая возраст ,     вчера    сей   аппарат  увидел первый  свет       с  начала    с   утреней  звезды        Венеры     на увеличении    133    отчетливо  видна фаза    лимончик   без каких либо подробностей,     далее     перешил    на   луну       смеркалось     да  и  дымка   небольшая  стала появляется,      детализация     понравилась       ставил   2D     по    луне     труба   чувствуется  что  потянет и  немного больше ,    стемнело,   поднялся  юпитер   к  сожалению     дымка  и облачность     стала усиливаться       при   увеличении      2D    картинка   четкая      видны     две  полоски     неоднородные   и     потемнение    в  области  полюсов    и     небо  затянуло  :'(.    Первый      свет    был  не  долгим.
 Приобретением    доволен  сделана  труба  очень  добротно ,    фокусер     плавный ,  по    изображению        не знаю, как  сказать    оно     четкое,    но с  ощущением     какой то  мягкости   комфортное что ли    по сравнению с  ньютоном       очень резким   и ярким,   также   стоит   учесть  дымку на  небе      да      и  разницу   по  апертуре в несколько раз с  ньютоном  . При  хорошей    атмосфере    думаю  для своих     размеров     труба    себя  покажет .
 PS  Жаль  что     ЛОМО    прекратило   выпускать   маки  мне     понравились  ,    сделан    на совесть,        хотелось  бы  приобрести    150 или 180     где только они   .
Алькор +
« Ответ #5395 : 28 Фев. 2015 [00:07:43] »
Добро пожаловать и с удачным приобретением  :)
« Ответ #5396 : 01 Март 2015 [08:10:51] »
Поздравляю, отличный малый телескоп. Кстати, у него сзади, по отзывам владельцев, стандартное гнездо крепления 2" специализированной диагонали для Ш-К и МАК - будет поле 2градуса 9минут, к сожалению, в моём модернизированном, последних выпусков Астел-95, такого гнезда нет и морковка заточена только на 1,25"...(((
Замеряйте резьбу, посмотрите - может захотите увеличить поле.
М.В.Ломоносов
Оффлайн alex-spb
  • Вперед!
    • Сообщения от alex-spb
« Ответ #5397 : 02 Март 2015 [21:28:46] »
Всем привет. Стал обладателем  Levenhuk MAK 90. Для меня это первый телескоп. Совершенный новичок. Еще кроме земных объектов ничего и не смотрел, погода в Питере стоит пасмурная. Довольствуюсь сейчас только чтением данной ветки, споров про окуляры и размышлений увижу ли что на небе.  Кроме телескопа купил ЛБ 2х, Плесла 32, так же думаю взять зум 7,5 -21, а дальше будет видно. Принимайте :)
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #5398 : 02 Март 2015 [21:48:06] »
Принимайте
Принимаем :)  Гляньте личку
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #5399 : 02 Март 2015 [21:49:14] »
Поздравляю! Добро пожаловать!
