A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 830229 раз)
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3160 : 11 Янв 2014 [23:17:07] »
Ух ах ). Наконец таки по прошествии месяца после покупки телескопа я провел первые наблюдения ). Это чудо, несмотря на абсолютно не презентабельную погоду, отнаблюдал  юпитер и луну. Как же это прекрасно: луна в окуляр селестрон 60° фантастическая, жаль больше 166 увеличения не испытал, нет окуляра помощнее. Юпитер красавец, но поймал и полюбовался им лишь раз, тучи-облака за два часа замучили больше чем ветер и холод. Ветер порывами сносил меня с крыши пятиэтажки, но аз 4 держала мой скай мертво. Смотрел в два окуляра : селестрон  девятку и скай супер вью 50 мм. Последний слабоват, первый безупречен. Как же я счастлив для начала от того что скоп живой и рабочий. Хотелось крикнуть в начале - зачем и бывают ли лучше?! Но потом понял что бывает и затем)). В общем поздравьте и порадуйтесь  со мной ).
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #3161 : 11 Янв 2014 [23:34:54] »
Так и поздравляем  :)
Луну в пятнашку хорошо смотреть - как раз вся видна, как на ладошке, весь диск.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3162 : 11 Янв 2014 [23:52:11] »
Поздравляем)
https://t.me/astronomytel
« Ответ #3163 : 12 Янв 2014 [00:25:39] »
Спасибо спасибо, буду стараться ), а пятнашки нет, у меня пропасть между 12 и 28 мм окулярами (. Нужно линейку  парфокальных  от 6 мм подобрать будет.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #3164 : 12 Янв 2014 [00:40:54] »
Иван, а чем 50мм не угодил?
7х35
« Ответ #3165 : 12 Янв 2014 [01:09:08] »
Глаз держать на весу не удобно ( звучит как в фильме ужасов ) и блекауты замучили пока на город смотрел. В Х сел ничего подобного не было, да и порезче последний. Мне из-за постоянно бегущих тучек не удалось понаблюдать дипскай. Даже туманность ориона не увидел.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #3166 : 14 Янв 2014 [14:50:26] »
Сегодня сообщили из Интес-Микро, что мой М715 готов!  8)
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #3167 : 14 Янв 2014 [15:13:55] »
Позд-рав-ляем!!
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #3168 : 14 Янв 2014 [15:17:57] »
Отлично, пора в ВАГО его
« Ответ #3169 : 14 Янв 2014 [16:06:38] »
Как долго делали, если вы еще помните когда заказали конечно? ))
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3170 : 14 Янв 2014 [17:29:28] »
В конце сентября заказывал. Делали 3 с половиной месяца, обещано было за 3-4 месяца. Точно посередине :)
Видимо, в пятницу поеду принимать  8)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3171 : 14 Янв 2014 [17:36:07] »
Когда в подвал потащишь?
 Звёздочка - team
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #3172 : 14 Янв 2014 [17:40:02] »
Интересно, у Интеса так много заказов, что они один телескоп не самой большой аппертуры делают так долго или у них такая "веселая" производительность труда?  ::)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3173 : 14 Янв 2014 [17:41:43] »
Возможно они набирают партию зеркал на покрытие . Чтоб не возить по одному.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3174 : 14 Янв 2014 [19:13:13] »
Может быть, на ближайших выходных.
У них осенью висели большие заказы с американцами и японцами.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3175 : 14 Янв 2014 [21:57:34] »
Я думал может присоседится за компанию парочку своих глянуть.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3176 : 14 Янв 2014 [21:59:47] »
Думаю, что если в пятницу заберу из Интеса, то в субботу привезу в подвал.
« Ответ #3177 : 16 Янв 2014 [01:39:46] »
Взял себе под Мак az4 монтировку. Чудо просто! Сидит как влитой, вес смешной в сборе - супер походник вышел. Ножки хорошие, стальные) Cg-4 меняю на heq5 для продолжения курса планетного астрофото.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3178 : 16 Янв 2014 [09:45:03] »
  Она сколько весит и сколько потянет на пределе?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3179 : 16 Янв 2014 [10:09:18] »
На стальных ногах весит 8,5кг, тянет 6кг.
http://astrovrn.ru
