A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 831539 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #3180 : 16 Янв 2014 [13:52:05] »
Взял себе под Мак az4 монтировку.
  Она сколько весит и сколько потянет на пределе?
Вес моей монти без полочки - 8кг. Тянет на пределе трубу 2001 Ньютона, мой Мак на ней как влитой.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #3181 : 17 Янв 2014 [14:34:53] »
 5.45 - 6.11. 14.01.2014. Наконец-то, после месяца облаков, неожиданно прояснилось небо. Работал всю ночь, думая что на улице пасмурно. Под утро пошел в  за салом, и тут, в темноте кухни в окно увидел Луну. Сало осталось на полочке, бросился одеваться и на балкон. Быстро установил свой МАК 102/105. Открыл окна на балконе и стал наблюдать. Проблем с термостабом не было. В 25 мм были очень четко видны детали Луны, острые резкие тени. Большая белая гора возвышалась посредине моря. пупки арбуза тоже были хоршо видны. МАК рисовал жесткую картинку.Терминатор был великолепен своей очерченностью. С 6 мм Левенгуком РА ЛЕР мой МАК давал очень светосильную картину Луну. если честно, то в этот окуляр смотреть было трудно: Луна как на ладошке, света отраженного очень много, потом возникло головокружение и даже намек на тошноту, стали уставать глаза. Возникло ощущение каких-то розовых полос и пятен по серо-белому фону Луны. Может быть дело в увеличении и движении объекта. Может стоит для МАКа подкупить светофильтр лунный (на манер солнечного), он спасает от некомфортности ощущений при наблюдений ярко светящегося диска?
Ветра почти не было, -10 гр. мороза. В 6 мм окуляр смотрел не более 2 - 3 минут.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2014 [17:08:03] от Астролябьев »
« Ответ #3182 : 17 Янв 2014 [15:13:41] »
Добрый день, поздравляю с наблюдением  :)
По поводу проблем - странно, т.к. яркость в Мак 102мм с окуляром 6мм должна быть низковатой...
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3183 : 17 Янв 2014 [17:10:10] »
Однако, так оно и есть. Обнаружил сие странное явление. Иногда при наблюдении Луны глаза начинают уставать, как если бы смотрел долго на книжные страницы на солнце, когда бумага отражает свет (если летом читать прямо на улице в солнечный день на пляже).
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3184 : 17 Янв 2014 [17:15:50] »
Если при 25мм окуляре такого не было (а там Луна ещё ярче), то проблемы в самом окуляре 6 LER.
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #3185 : 17 Янв 2014 [18:19:41] »
Вы не заметили, что Луна нынче несколько полновата? :)  В этих условиях наблюдать её, тем более без светофильтра - мазохизм. Да и что там увидеть - на плоской тарелке? А от слишком интенсивного светового потока избавить может обычный простенький светофильтр - от НПЗ, например.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #3186 : 17 Янв 2014 [18:29:09] »
Альтер М715 у меня!
Все исполнено в наилучшем виде. Как просил, так и сделали. И никаких перекосов и пыли-грязи на оптике!  ^-^
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн elektric75
  • Благодарностей: 37
  • Сбылась моя детская мечта...
    • Сообщения от elektric75
« Ответ #3187 : 17 Янв 2014 [18:32:57] »
Альтер М715 у меня!
Поздравляю!
Levenhuk Ra 200N F5
Ищу монтировку CG-5 GT
Жду АПО...
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3188 : 17 Янв 2014 [20:08:15] »
Даже закрывающий хомут сделали для вентиляционных дырок. Схема Юдина, но в более эстетичном и товарном виде. Леша все безжалостно и варварски дырявит, а тут все аккуратно так...  :P
Оффлайн Darius_1
    • Сообщения от Darius_1
« Ответ #3189 : 17 Янв 2014 [20:15:04] »
Поздравляем, фото студию ;)
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3190 : 17 Янв 2014 [21:19:10] »
Фото будет ;) Сначала надо собрать все в единое целое - поставить на монтировку, вставить и отрегулировать искатель, ну и бленду как-то нацепить. Напомню: гибкая бленда от Целестрона на застегивается, не тот диаметр трубы.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3191 : 17 Янв 2014 [23:32:29] »
Не забудьте рассказать что и как в него видно!  Хорошо бы вообще сравнение с чем нибудь провести, пусть даже с разницей апертуры в +-30% !!!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3192 : 17 Янв 2014 [23:35:27] »
В том то и дело, что и в 25 мм то же самое было. Может быть пересидел перед компом в эту ночь, а тут  еще нагрузка на зрение - контрастное отраженное освещение.
Вы не заметили, что Луна нынче несколько полновата?   В этих условиях наблюдать её, тем более без светофильтра - мазохизм. Да и что там увидеть - на плоской тарелке? А от слишком интенсивного светового потока избавить может обычный простенький  - от НПЗ, например.
Вот я и подумываю про светофильтр. В только что прошедшее полнолуние наблюдал Луну на улице. Превосходная, чистая детализация. Да, контрастно прорисованные тенями детали были видны только у самого края. Края зубчатые, неровные, угадывались резкие очертания хребтов и вершин. По остальной поверхности все очень хорошо читалось, границы между "сушой" и морями, кольца кратеров, пупки и полосы арбузные. Очень красивый вид был.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3193 : 17 Янв 2014 [23:37:16] »
Альтер М715 у меня!
Поздравляю.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3194 : 18 Янв 2014 [00:09:24] »
Что интересно, бленда кое-как, но застегнулась, и даже держится  :o
« Ответ #3195 : 18 Янв 2014 [00:19:46] »
AZ-4 это шедевр, без преувеличения! Легкая, мобильная, быстроразвертываемая монти. Сегодня наблюдал Юпитер да Луну около 3-х часов (отчет по Юппи в профильной теме). Монти практически не колышется, можно, как я люблю, смело тыкать глазом в окуляр - никаких встрясок практически не ощущается.
Вроде бы нет тонких движений, но потрясающая плавность все с лихвой компенсирует . Уверен, что 7" Максутов легко будет сидеть на AZ-4.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #3196 : 18 Янв 2014 [00:22:40] »
У меня EQ5. Мне экваториал как-то больше нравится :)
« Ответ #3197 : 18 Янв 2014 [00:23:59] »
Мне ,честно скажу, не очень нравится экваториал вообще. По разным причинам =-)
В ближайшее время я стану владельцем Heq 5 Pro для фото. Надеюсь ,она понравится.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #3198 : 18 Янв 2014 [05:32:32] »
Все таки урвал на своем МАКе кусочек астронаблюдений у Матушки-Природы. Пошел в магазин за лимонадом и фонариком. Возвращаясь, увидел вполне наблюдабельную Луну на облачном небе. Вернулся во двор и установил прямо на детской площадке МАК. Как всегда острая картинка в 25 мм. Интригующе выглядела поверхность Луны в 6 мм Левенгук РА. Когда набегала дымка, на Луне словно наступали сумерки, чего не может быть. Но море Крайнее в них погружалось очень романтично.
-10 по С. Луна по Стеллариуму в конце наблюдений - на высоте 36 гр., 28 мин. Время наблюдений: 4.24 - 4.54. Аппарат: Levenhuk  Skyline PRO 105 MAK.
P.S. В магазин шел за фонариком. У меня есть любимая модель - Фазер, маленький цилиндрический в обрезиненном корпусе. Компактный и очень яркий, 6 светодиодов, питание от 3 ААА. По длинне - 9,8 см, по диаметру - 3 см. У меня один такой уже есть. Черный корпус/желтая головка. И я им пользовался ранее при астронаблюдениях. Но изначально он - из хозчасти. Теперь специально купил для того, чтобы в кофре с трубой лежал постоянно. Всего 59 руб. очень удобно им пользоваться, поскольку крышечки в темноте разбредаются. Зачем они белые? Сегодня на снегу искал, но с помощью нового фонаря нашел. так что дополнил свой МАК фонарем.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3199 : 18 Янв 2014 [10:28:43] »
  Потаскайте например EQ-5 с набором грузов под 10 кг за собой везде! Там муже к 30 кг вес приближается (надо кстати взвесить поточнее))))  Конечно не разонравится, но вдополнение что-то легкое рано или поздно все-таки захочется.   Экваториал для 200мм труб уже скорее "полустационар" , чем походник ))))))
Наверно маленькие увеличения ставите ? )))    Даже на и на слегка наклонной поверхности экваториал намного облегчает слежение. На 200Х уже прилично бежит, с азимуталом чуть выпала из поля - опять процедуру поиска методом смены увеличений надо.   А тут направил, и "ушел"в космос... А когда глаз устал - на пару минут отлучился и потом опять догнал объект одним движком.      С приводом - еще лучше.
  Вообще оказалось что удобство позволяет намного больше выжать из телескопа, особенно в этом плане привод помогает!  Зря многие это дело игнорируют!
