A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 825943 раз)
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10660 : 31 Авг 2021 [21:38:14] »
Добрый день,
порекомендуйте длину бленды для Мак, если делать самостоятельно.
Нужно делать равным 2D трубы?
Как оказалось, бленды Astroimpex для ШК/Mak одинаковой апертуры в реалии не для Mak, видимо длина окружности трубы у Mak немного больше, чем у ШК, поэтому для липучки остается меньше 1см ширины для крепления..
Речь о SW Mak150.
Оборудование:
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 113
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #10661 : 31 Авг 2021 [21:54:52] »
Нет такого понятия "нужно" для длины бленды. Хотя больше - разумеется, лучше.
В рамках разумного это от 1D до 5D.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #10662 : 31 Авг 2021 [22:00:51] »
Чисто от кромки оправы 1,2D уже норм
« Ответ #10663 : 31 Авг 2021 [22:14:15] »
А материал бленды?
Картон (типа листового белого) не подойдет, если делать по аналогии с самодельными апертурными солнечными фильтрами (аналогия по материалу)?
Или это риск намокания от росы?
Оборудование:
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #10664 : 31 Авг 2021 [22:21:18] »
Самый лучший материал как у крышки. Если есть возможность напечатать, чтоб рабочим к звездам концом налазила на закрытую крышку и частично заходила на тело трубы, а обратная только на место крышки. А так всякая "вспенка", тонкий пластик типа ткани ПВХ и даже кожзам с бархатом на каркасе из пластика или картона.
« Ответ #10665 : 31 Авг 2021 [22:57:32] »
Спасибо, бросил взгляд на пластиковый коврик-подложку на письменном столе и вспомнил про материал :)
Оборудование:
Оффлайн as-355n
    • Сообщения от as-355n
« Ответ #10666 : 01 Сен 2021 [07:48:05] »
А материал бленды?
Купил в канцтоварах папку чёрную пластиковую жёсткую без дырок, верёвок, скоросшивателей и т.д. формата А4 которая раскрывается как книжка. Обернул вокруг трубы, вдоль проклеил скотчем. Пользуюсь лет 15 уже. Удобна в хранении и транспортировке - можно сплющить её не разбирая в плоское состояние. Дёшево и сердито.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10667 : 01 Сен 2021 [20:08:39] »
На больших маках коврик туристический 5мм рулит. Легко получается 2D бленда
2 оборота вокруг трубы и стянуть веревкой вот таким узлом. Узел - легко затягивается и так же легко развязывается.
Компактен при перевозке
« Ответ #10668 : 04 Сен 2021 [23:41:50] »
Попробовал свежую покупку - SW Mak150 на монтировке SW AZ5 steel tripod - на городском балконе.
К счастью, вес трубы еще терпим на монтировке с окулярами типа ES 20/68°.
Есть нюанс: могут немного проскальзывать червяки в голове монтировки, в связи с чем труба как бы залипает на секунду в некоторых положениях.
Обнаружил, что нельзя задрать трубу выше примерно 45° высоты, задевает за голову. Уточню, что штатная труба без колец, пластина прикручена непосредственно к трубе, труба первично сбалансирована для окуляров весом до 200г (делал навскидку для Cel Omni 32/52°). Возможно, что получится сдвинуть ее дальше по креплению головы для более тяжелых окуляров, но пока не рисковал, т.к. это первое наблюдение с такой тяжелой трубой и было опасение за устойчивость конструкции. С 909 таких проблем не было, т.к. там пластина далеко от трубы за счет колец.
В целом остался доволен, т.к первая труба была и есть SW909.
Смотрел М13, существенная разница, ощущение, что на окуляре ES 14/82° боковым зрением на грани глюка видел несколько звезд в шаровике. Но не уверен, т.к. смотрел в Москве, а также начались проблемы со зрением с возрастом.
Обратил внимание, что на штатном окуляре SW LET 28/56° 2" была лучше детализация, чем в Celestron Omni 32/52° 1.25". Может ошибся с 1го раза.
Сравнивал также с ES 20/68°, ES 14/82° и ES 11/82°.
Явно напрашивается окуляр 2" с увеличением меньше D/3.5. Опасение, что монстры ES 34/68° и ES 40/68° перегрузят монтировку и создадут проблему с балансировкой трубы, напрашивается что-то полегче типа Baader Hyperion Aspheric 36/70° 2"/1.25", но читал про средние отзывы на него.
Заметил, что с окуляром ES 14/82° приходится часто следовать за объектом (М13), т.к. быстро убегает из поля зрения.
Для такой трубы при наблюдении на открытой местности напрашивается более тяжелая монтировка, например, EQ5.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2021 [06:56:47] от AlexanderMOS »
Оборудование:
Оффлайн Lomion
  • Леонид
    • Сообщения от Lomion
« Ответ #10669 : 05 Сен 2021 [15:30:59] »
У меня SW Mak150 c увеличенным задником, стандартным для ШК. В сочетании с 2" диагональю и тяжелыми окулярами труба почти на 2/3 смещается в сторону объектива на монтировке и проблем с задеванием о голову у меня не возникало. Впрочем, я редко наблюдаю объекты выше 60 град. с балкона. С SW Mak150 есть другой интересный момент. Последние года 2 в некоторых (а может и во всех) партиях идут трубы с преувеличенным ГЗ. Об этом писали на stargazerslounge, в частности. Я лично столкнулся с этим фактом, когда заказал алюминиевый кейс с teleskop express. Диаметр трубы по факту теперь около 190 мм и она просто не лезет в родной кейс от Скайвотчер. Пришлось отправлять кейс обратно. Вот так, вроде телескоп стал лучше, но производитель почему-то не изменил лекала для аксессуаров.
Относительно хода червяков - советую проверить крепеж ручек тонких движений. Если у Вас стандартные короткие ручки, то затяните как следует фиксирующие черные винты (2 шт.) ручек. У меня поначалу некорректно работала тонкая наводка по высоте, я написал в Звездочет и по их совету начал все проверять. В итоге выяснил, что эти ручки просто проскальзывали.
Еще могут быть проблемы с фиксаторами осей самой головы, но это менее вероятно, там конструкция адекватная.
Askar 120 APO, SvBONY 102 мм F7 ED SV503, SW Fusion 120i, SW AZ5, WO 8x42 ED Semi-APO binoculars
« Ответ #10670 : 05 Сен 2021 [16:10:37] »
Спасибо за комментарий!
Вполне возможно, что из-за увеличенного диаметра трубы мне не подошла сумка, которая продается в Звездочете для МК6", выяснили это в магазине, примерив купленную трубу с заказанной сумкой: https://astronom.ru/product/sumka-telescopoff-dlya-truby-teleskopa-zerkalno-linzovogo-sh-k-6.html
С задеванием трубы о голову монтировки: попробую еще сильнее сдвинуть трубу вдоль головы монтировки и проверить балансировку.
Оборудование:
« Ответ #10671 : 05 Сен 2021 [18:28:44] »
Попробовал иначе поставить трубу Mak150 на AZ5, а именно: перо монтировки поставить не строго вертикально, как рекомендуется для тяжелых труб (мой случай) и длинных труб в инструкции в https://www.sky-watcher-russia.ru/produkti/sky-watcher-montirovka-az5-so-stalnoj-trenogoj/ , а под 45° к вертикали с наклоном к наблюдателю, чтобы труба висела слева от пера (ластохвост справа, искатель слева снизу).
В этом случае можно наблюдать околозенитную зону.
Но опасение за перо монтировки, т.к. труба не просто давит на перо вниз, а как бы пытается давить на рычаг, стоящий по 45° к вертикали.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2021 [18:43:02] от AlexanderMOS »
Оборудование:
« Ответ #10672 : 05 Сен 2021 [20:00:01] »
А как поставили перо монтировки, что труба ее не задевала?
  • Вертикально, как рекомендует производитель в случае тяжелых труб (мой случай, надежнее висит труба, но задевает)?
  • Или под углом 45° к вертикали (менее надежно, т.к. появляется висящее плечо с "вырывающей" ее нагрузкой, но не задевает)?
Оборудование:
Оффлайн Lomion
  • Леонид
« Ответ #10673 : 05 Сен 2021 [21:13:59] »
Вертикально, так удобнее на балконе - с проставкой можно использовать монтировку почти не выдвигая опоры.
Оффлайн обла4ко
    • Сообщения от обла4ко
« Ответ #10674 : 12 Сен 2021 [11:10:19] »
Можно ли ставить вместе зум-окуляр и призму "правильного" изображения?
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #10675 : 12 Сен 2021 [11:24:35] »
Конечно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #10676 : 12 Сен 2021 [11:47:31] »
      Призма должна быть с крышей . Иначе девчонки проследуют в одну сторону , а Вы в другую и не догоните .
      По научному называется зеркальное изображение .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн обла4ко
« Ответ #10677 : 12 Сен 2021 [11:51:01] »
Ок, спасибо за ответы! Понял!  ^-^
Оффлайн обла4ко
« Ответ #10678 : 12 Сен 2021 [12:37:29] »
А подождите, тогда еще вопрос: зум-окуляр + линза барлоу + призма 45 - так уже точно нельзя?
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #10679 : 12 Сен 2021 [12:44:14] »
Можно. Только зачем?
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
