A A A A Автор Тема: Клуб владельцев МАК  (Прочитано 810303 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Клуб владельцев МАК
« Ответ #10640 : 29 Июл 2021 [11:17:07] »
Пока едет инструмент , хотел бы к нему заранее распечатать бленду
Если это противоросник, то можно сделать из любого дешёвого и легкого материала. По жизни делают из всего, что подвернется под руку. Я делал из вспененной пластмассы, которая называется изолон (продаётся в строительных товарах), подходит коврик-пенка и пр. подобный материал. Получается дёшево и сердито. :)
200-мм в высоту достаточно будет ?
Думаю, что маловато. Для противоросника делают длиннее. У меня где-то 50 см (для 5" ШК). 8)
Оффлайн Tungsten
    • Skype - reflected_sound
    • Сообщения от Tungsten
« Ответ #10641 : 29 Июл 2021 [11:25:51] »
Для меня распечатать - это самый дешевый и быстродоступный способ :)
Понял , сделаю составным 400-мм . Но то есть желательно стремиться хотя бы к Dx2 ?
Оффлайн Tungsten
« Ответ #10642 : 29 Июл 2021 [11:28:51] »
О, земляк!
В какой-то степени , да :) Здравствуйте .
Ну если я правильно измеряю - выходит 144 мм.
Спасибо , запроектирую 145-мм , если что - фетр подклею .
Вы блендой/противоросником пользуетесь ? Насколько вообще необходимый аксессуар ?
Оффлайн Нэдзуми
  • Благодарностей: 109
  • Ведьмаку заплатите чеканной монетой ))
    • DeepSkyHosting: id728
    • Сообщения от Нэдзуми
« Ответ #10643 : 29 Июл 2021 [15:01:44] »
Пользуюсь телескопом всего несколько дней, даже не в курсе про эту бленду )) Поэтому присоединяюсь к вашему вопросу, тоже интересно стало - нужна она мне или нет? Я наблюдаю из окна квартиры.
Напишите потом, пожалуйста, как вам телескоп, какие впечатления, откуда наблюдать будете - из города, села или выезжать. И какая монтировка?
Ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом?
SW MAK-127/1500 EQ3-2
Nikon D3300 18-55 Kit
МП 10х50
Сборная Казахстана ! )))
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #10644 : 29 Июл 2021 [15:12:35] »
нужна, когда фонари отражаются в мениске.
Оффлайн t4gr4
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от t4gr4
« Ответ #10645 : 29 Июл 2021 [15:16:50] »
а от обогрева переднего стекла можно будет отказаться если бленду из туристического коврика приделать? У меня очень мокро на споте каждый вечер.
254/1250, 127/1500, 100/900, 80/600, 10х50
Оффлайн Нэдзуми
« Ответ #10646 : 02 Авг 2021 [15:48:01] »
Всем привет. Хочу приобрести на Али реддот на свой МАК. Вопрос: подойдет ли такой реддот вместо оптического видоискателя, который сейчас у меня стоит? Нужны ли будут какие-то дополнительные крепления или еще что? Фото прилагаю ниже.
МП 10х50
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10647 : 02 Авг 2021 [16:17:49] »
А зачем менять оптический искатель на реддот? Оптика всяко лучше будет
Оффлайн Нэдзуми
« Ответ #10648 : 02 Авг 2021 [16:39:23] »
Да вот на последнем астровыезде была возможность сравнить мой МАК с другим телескопом (ШК Celestron 5), у которого стоял реддот. И мне он показался более удобным в наведении на небесные объекты )
МП 10х50
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #10649 : 02 Авг 2021 [16:51:31] »
Где-то писали что крепежные отверстия этого недоискателя и у площадки нормальных совпадают.
Это пластик  >:D
Искусственные звёзды рождаются здесь
« Ответ #10650 : 03 Авг 2021 [00:03:25] »
Это пластик  >:D
Ну тогда Sky-Watcher EvoGuide 50ED с FPL-53 :)
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #10651 : 03 Авг 2021 [00:30:00] »
Подойдет, но нужен корнштейн искателя, а лучше два. Вот только закреплять их хлопотно, без снятия мениска не обойдется, хотя бы вытрясти стружку при нарезке резьбы. Типовые крепления для площадки искателя винты и гайки(черненые),те предполагается еще и зеркалу погрозить руками или инструментом. Оно вам надо?
Предлагаю "более простое решение", чтобы не вскрывать: взять две монтажных оцинкованных пластины размером с габариты трубы , на верхней части сделать из текстолита ,гетинакса, алюминия  подобие ласточкиного хвоста из трапеций и снизу отверстие под винт 1/4". Чтобы труба по ластхвосту из трапеций заходила спереди и упиралась напротив отверстия 1/4".Пластины  монтажные разнести на ребрах жесткости в нужных местах на высоту головы винта 1/4" или, что проще  положить на пластину из фанеры, текстолита, гетинакса. Чтобы каждый раз не напрягаться при ослаблении  винта 1/4" применить шайбы гровера итп.
 Или просто утопить голову винта 1/4" фанере+место под пальцы (но есть винты и с дужкой-трансформером для закручивания этим винтам под пальцы не размечать), а с другой стороны утопить ласточкин хвост трубы насколько позволит толщина фанеры. Или фанеры плюс пластины монтажной. Для крепления уголков важен металл. У края пластин на уголках с ребром жесткости  30-40мм справа и слева , чуть ближе к наблюдателю, чем на трубе искатель, закрепить площадки под искатели. Возможно что под площадки потребутя прокладки из шайб или алюминиевых пластинок. А внизу пластины прикрепить новый ласточкин хвост. 2кг будет плюсом, зато без вандализма. Сбалансировать на монтировке, не нужную переднюю часть отпилить . И переставлять стандартные искатели, гиды можно переставлять куда удобно. Искатели дополняют друг друга.
Второй вариант: посмотреть как закреплен действующий искатель. Если на винтах и гайке сидит-оставить в покое, если только на винтах-выкрутить и выкинуть, а на его место закрепить площадку под искатель. Если же это саморезы , то оставить на месте старый искатель  или выкинуть его совсем, оставшиеся после него отверстия не годятся под нарезку резьбы для винтов площадки, нужно смещать отверстия. Сверлить нарезать и вытрясать стружку-разбирать.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2021 [01:16:02] от Alexandr911 »
Оффлайн Нэдзуми
« Ответ #10652 : 03 Авг 2021 [06:54:19] »
Александр, спасибо большое за развернутый ответ.
Вот это мой вариант, видоискатель закреплен двумя винтами. А что за площадка под него? Я так понимаю, это то, на чем крепится сам реддот, ее же не надо отдельно покупать? Кстати, по размерам вроде все нормально - ширина моего искателя совпадает с шириной желаемого реддота, значит, и винты же тоже должны закрепиться без проблем?...
МП 10х50
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #10653 : 03 Авг 2021 [18:40:13] »
Отдельно покупается, на рисунке2 самый низ с винтом с накаткой. Да, у вас был искатель и пластина была, но штатно она крепится  на винтах и гайках М4, а если только на винте , то резьба там уже под винты М5. Придется дорабатывать площадку.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2021 [18:55:30] от Alexandr911 »
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #10654 : 14 Авг 2021 [07:16:14] »
приветствую!
Коллеги, на дня стал обладателем sw mak127. у него довольно тугой фокусер(например у шк5" - omni xlt 127 - он очень мягкий). это норма? так у всех? есть способ смягчить вращение?
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #10655 : 14 Авг 2021 [08:08:04] »
 скорее всего высыхание смазки, либо гайке по резьбе что-то не дает идти. Но если ручки не гнутся от усилий по повороту то норма.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #10656 : 14 Авг 2021 [09:08:54] »
С ШК127 не сравнивали ещё бок о бок?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн wizalex
« Ответ #10657 : 14 Авг 2021 [10:33:38] »
:) это то что меня мучиюает с самого появления ШК. всегда хотел именно мак, но в сент 20г повернулся этот ШК. поспрашивал владельцев, в частности Руслана Ильницкого, ещё одного - у них ну очень классные снимки на этот ШК - и решил взять. Но мак все же зудил. а тут что-то он всплыл на форуме на днях и... не удержался. попробую сравнить. потом маякну - что получилось
eq3-2, GC-4,
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #10658 : 14 Авг 2021 [10:56:21] »
Ждем. Ставьте одинаковые увеличения и по наземке. Оч интересно.
Оффлайн wizalex
« Ответ #10659 : 16 Авг 2021 [23:45:54] »
Ну вот попробовал посмотреть по наземке.
Было жарко, облачно, марево. Атмосфера колбасилась. Но приблизительно уже сравнилось.
Подумал - сдела новую тему https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=194530 .
Видео - https://youtu.be/dr5zrmpU7jY
Как что будет - буду дополнять.
eq3-2, GC-4,
