A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54336 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #740 : 04 Ноя 2018 [14:08:03] »
   Ты себе этот процесс представляешь? У меня ведь не Краснодар.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #741 : 04 Ноя 2018 [14:19:35] »
Для начала - лампочку накаливания внутрь и не глушить. Листами Пеноплекса со всех сторон облепить - ты это уже делал.
Meade ETX-90PE
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #742 : 04 Ноя 2018 [14:20:02] »
Делайте термобокс. Компьютер компактный, его тепла (у меня это 25 Ватт) достаточно что бы не мерзнуть в Краснодаре при -5 С (холоднее за последний год не было). Отводить лишнее тепло намного более сложная задача, а в Якутии будет достаточно увеличить толщину пеноплекса.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #743 : 04 Ноя 2018 [14:24:01] »
   Начнём с того, что мой купол стоит на территории гаражного кооператива. Потому, уходя домой, я полностью обесточиваю внутреннюю сеть. Так что вариант с подогревом и неотключением даже не рассматриваю. На сегодня всё работает при юсб. В морозы прихожу заранее и больше часа прогреваю оборудование, потом запускаю съёмку. Для лучшей надёжности мне требуется дополнительный канал передачи. Но при этом всё должно идти на прогресс, а не в обратку.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн r1bgg
« Ответ #744 : 04 Ноя 2018 [14:34:35] »
У меня автономка, и если несколько дней нет прямого солнца, система обестачивется. Соответственно как только снова появляется электричество, сначала стартует плата термореле, и если внутри термобокса не очень холодно  (теплее чем + 15), то включается комп, который сам себя греет. Если внутри холоднее +15 C, то перед запуском компа включается подогреватель. При перегреве выше +30 запускается насос, который гоняет антифриз между внутренним и внешним радиатором и скидывает тепло наружу. При этом есть удаленный доступ и возможность дистанционно все что нужно включать или выключать.
Никаких проблем сделать что то подобное для крайнего севера, просто команду на запуск системы давать заранее, что бы успела стартануть. Система дистанционного управления на Raspberry  и 4G модеме не нуждается в тепличных условиях и ни разу не повисала при колебаниях температуры от -10 до +55
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #745 : 04 Ноя 2018 [14:36:32] »
   Не пойму - зачем в куполе компьютер?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн r1bgg
« Ответ #746 : 04 Ноя 2018 [14:38:22] »
Что бы воткнуть в него все usb устройства без удлинителей и хабов. Для стабильности и простоты.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #747 : 04 Ноя 2018 [14:39:36] »
   А дальше? С него же и управлять?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн r1bgg
« Ответ #748 : 04 Ноя 2018 [14:45:21] »
Комп без монитора, управлять им удаленно по IP через VNC или RDP. В моем случае это комп с гипервизором KVM  и несколько виртуальных машин в нем, что бы можно было удобно разносить конфликтующие сервисы (видеонаблюдение, сбор статистики датчиков). Если задача только управлять сетапом, то вполне можно ограничиться какой нибудь Windows 10 LTSB на голом железе.
Управлять можно как с соседнего помещения, так и с другого контитента, через интернет. Если нет живого видео, то все получается.
Если лениво держать 2 компа, протяните длинный hdmi кабель в теплое помещение, а купленный аппарат usb over ip используйте для проброса мыши и клавиатуры
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2018 [14:51:11] от tdm »
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #749 : 04 Ноя 2018 [14:48:28] »
   То есть там, наверху, сам системный блок, а внизу, в гараже - клавиатура, мышь и монитор?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн r1bgg
« Ответ #750 : 04 Ноя 2018 [14:52:28] »
я бы сделал так если бы было нужно получать live картинку. но мне хватает и удаленного доступа с друго компьютера, да и теплого помещения поблизости пока нет.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2018 [14:59:44] от tdm »
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #751 : 04 Ноя 2018 [14:54:39] »
   Рассмотрю такой вариант как самый крайний. Повторюсь, имеющийся на сегодня меня устраивает.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #752 : 14 Ноя 2018 [15:06:40] »
Кто-нибудь имел дело с подобным устройством?
Мне тоже будет интересно услышать информацию об опыте применения этого устройства.
Подпишусь на тему.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #753 : 18 Ноя 2018 [10:17:07] »
   Подключил гид через юсб-сервер. У меня она всегда стояла списке как CMOS GAUDER. Теперь вначале выбираю ASCOM, далее по кнопке Advanced непосредственно камеру.
   Теперь застрял на подключении основной камеры (ASI1600MM-C). Сервером она определяется как хаб и отказывается его поддерживать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ледновский А.
    • Сообщения от Ледновский А.
« Ответ #754 : 21 Фев 2019 [17:13:46] »
прочитал всё начиная с 2012 года, восхищает!
SW Retr DOB10
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #755 : 21 Фев 2019 [23:58:56] »
Пост давний, но все же напишу. Полностью поддерживаю автора про удаленное управление. Пробовал через USB удлинители. Разные. Лучше всего себя вел активный Greenconnect. Но при понижении температуры (ниже нуля) начали происходить непонятные глюки. Поменял удлинитель на аналогичный - глюки не прошли.  Выражалось именно в странной работе USB оборудования - подключенное начинало глючить. И опять же не все оборудование, а только отдельные компоненты.
В итоге вина оказалась удлинителей и низкой температуры. Сейчас комп стоит в куполе. По спецификации он до -10 гр. + утеплен и всегда включен. Потребление порядка 0,9А в режиме неиспользования. Проц - CoreI7.  Все подключено минимально длинными проводами с хорошей изоляцией.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #756 : 23 Фев 2019 [14:24:32] »
У меня сделан утеплённый ящик, в нем по периметру проложен нагревающий кабель 16ватт, когда есть погода включаю нагрев, когда нагревается до +3гр ставлю в него ноутбук со всеми программами и управляю им из тёплого помещения со второго компьютера через радмин, кабель 50м проблем нет появились проблемы с камерой при -35гр, наверно нужно греть как и монтировку :)
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #757 : 23 Фев 2019 [15:15:48] »
   При таком минусе я накрываю камерный узел коробом с резисторами на 50 Ватт, запитанными от сети. Но только уходящей зимой всё стояло без дела, с небом совсем швах. Вчера до метели было немного неба, открыл купол и проверил всё оборудование.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #758 : 03 Мар 2019 [14:00:19] »
   Последнее хорошее небо было аж... в октябре. Всю зиму висит снежная пыль. Очень часто звёзд много, но зайдёшь в темноту, куда фонари не добираются, и видно, что само небо не чёрное, а сероватое. Вчера по такому сделал пробную серию по М106 и её соседям. 26 кадров по 5 минут. Калибровочные обновил, но не полностью, по пр.верхнему углу хорошо видно. И отрегулировать ГЗ не могу из-за этой серости. Так что кадр считаем пробным.
   И какая-то ерунда с драйверами по QHY5. Каждый раз при загрузке начинается установка, хотя в прошлый раз она тоже была и всё встало на место. Вчера так же, поставил дрова, отснимал, но приду в следующий раз и буду ставить по новой. Не сталкивался с подобным. Может, кто подскажет причину? Буду благодарен.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #759 : 04 Мар 2019 [01:31:05] »
Тоже не много погоды вырвал :) почувствуйте разницу 8" и 16"
