A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 53821 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #700 : 03 Окт 2018 [14:51:57] »
   Проверил хаб, поставил другой, но тоже слабый. Виснет.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #701 : 05 Окт 2018 [09:50:50] »
   Восстановлю отработанный и проверенный канал связи по ЮСБ-2.0 и хочу сделать новый канал по Эзэрнэту. Опыта и знаний в этом направлении пока нет, потому советы со стороны лишними не будут.
   Как я представляю этот канал на сегодня:
1. В куполе все устройства подключаются к хабу по ЮСБ-2.0.
2. На выходе этот хаб имеет гнездо Эзэрнэт.
3. В имеющемся кабель-канале прокладывается новый кабель с двумя витыми парами.
4. С одной стороны эти пары через разъём подключаются к хабу.
5. С другой стороны эти пары так же через разъём подключаются к адаптеру Эзэрнэт - ЮСБ-2.0.
6. Этот адаптер подключается в гнездо ЮСБ-2.0 компьютера.
   Верно ли?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #702 : 05 Окт 2018 [11:21:17] »
Это, наверное не Ethernet, а удлинитель USB по витой паре.
PS У виснущих хабов внешнее питание? Сколько до него метров?
Meade ETX-90PE
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #703 : 06 Окт 2018 [11:28:24] »
   У хаба питание внешнее, подаётся из гаража по шине 50 квадрат, потерь нет. От хаба до гаража идут 2 активных ЮСБ-удлинителя по 5 метров.
И протупил - у компа есть гнездо Эзэрнэтовское.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #704 : 06 Окт 2018 [19:12:46] »
Совсем запутал... 50мм2 - это жила толщиной с мезинец! 220В? Блок питания хаба тогда какой? Не может получиться так, что его не хватает для питания всего подключенного к USB хабу?
Meade ETX-90PE
Оффлайн ATL
    • Сообщения от ATL
« Ответ #705 : 06 Окт 2018 [19:27:28] »
Обычно делают не так.
Там, где больше устройств с Ethernet, размещают коммутатор. Например в обсерватории. К этому коммутатору подключают по Ethernet все устройства обсерватории, которые имеют такой порт, и основной рабочий  компьютер обсерватории, к которому по USB подключаются все что должно подключиться по USB. Расстояние естественно маленькое, вероятность сбоев уменьшается. Если портов не хватает - применяем USB hub. И один из портов этого коммутатора по UTP кабелю отправляем в дом, где находится наблюдатель. И подключаем этот кабель либо непосредственно к Ethernet порту компьютера наблюдателя, либо то же через коммутатор этого здания, если там компьютеров несколько, или к порту шлюза для дистанционного управления через Интернет.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #706 : 07 Окт 2018 [02:40:28] »
      Дядя Вова, в гараже установлен источник питания от системного блока. С него идут в купол 12В и 5В. Идут по жилам 50 квадрат, которые с мизинец толщиной. Что странного? Тока хватало с начала установки и такого, чтобы его резко перестало хватать, невозможно. Всё дело в слабом хабе. Заказал нужный, будет идти нашей почтой недели 2-3.
    Там нет таких устройств. Всё имеет только ЮСБ 2.0. Вот их надо собрать воедино и по Эзэрнэту пустить вниз, в гараж.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ATL
    • Сообщения от ATL
« Ответ #707 : 07 Окт 2018 [17:10:44] »
Тогда еще проще. Все устройства подключаются к локальному компьютеру в обсерватории. Другой компьютер из гаража подключается к первому по Ethernet. На нем поднимается удаленный рабочий стол или Timeviewer. И удаленно работаете на своем удаленном в гараж компьютере, как на локальном в обсерватории. То же из дома удаленно.
Другие варианты с перекодировщиками интерфейсов не советую.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #708 : 08 Окт 2018 [02:00:06] »
   Компьютер на морозе? Не представляю такую картину.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #709 : 08 Окт 2018 [08:04:41] »
Не глушить до весны  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #710 : 08 Окт 2018 [15:08:57] »
Ракетчики и самолётчики давным-давно этот вопрос решили!
Термостат на 21 град Цельсия...
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #711 : 08 Окт 2018 [15:16:29] »
   Каждый раз уходя из гаража, я отключаю автоматы и тем полностью обессточиваю внутреннюю сеть. Это не вариант. Понемногу наклёвывается рабочая схема.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #712 : 08 Окт 2018 [21:19:58] »
у меня была похожая проблема, висла QHY10. Олег Милантьев посоветовал взять  в руки мультиметр и померить ток между хабом и всеми оборудованием работающим от хаба и  о чудо я увидел разницу от 200 до 600 не мВ (по моему :-\). Для уравнивания потенциалов взял распустил святую пару и обмотал вход в юсб порт на камере, на монтировке, на гиде, на фокусере и т.д. свел все провода в одну точку (болт на колонне). И о чудо отваливаливания прекратились. Но огромное количество тонких проводов печалит....
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн ByPassing
« Ответ #713 : 08 Окт 2018 [23:11:38] »
"Все неприятности, связанные с электричеством, делятся на две категории:
Первая - отсутствие электричества там, где оно должно быть;
Вторая - присутствие электричества там, где его быть не должно".
(С) Адмирал А. И. Берг.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #714 : 30 Окт 2018 [17:09:26] »
   Есть ещё третья: паразитная связь. :)
Всё, разобрался с глюками. вернее, с большинством из них.
1. Маунт периодически зависал во время съёмки. Причина - высохла смазка в подшипниках и была стружка в шестернях. Устранил.
2. Зависание Максима во время съёмки. Первопричиной послужил разъём кабеля юсб от камеры в гнезде хаба. Он был недостаточно вставлен, чуть перекашивался, на глаз и не заметно. Но изменение влажности воздуха давало окисление контактов и гнездо (именно гнездо) немного подгорело. В этот момент проскочил импульс в порт юсб на компьютере. Смена порта устранила глюк. Эту причину установил не я, хороший знакомый подбросил совет.
   Устранение только этих глюков позволило сегодня провести спокойную сессию в 30 кадров по 2 минуты. Я бы её не делал, но зарядил в ожидании, пока мой объект достаточно поднимется над горизонтом. Правда, к тому времени небо затянуло, но это уже неважно. Главное то, что больше часа комп сам заправлял процессом, а я смотрел зомбоящик, пил чай и периодически проверял исправную работу. Тихо, всё работает, порой ловил себя на ощущении, что всё зависло. Нет привычной паники гид-камеры.
3. Остался глюк основной камеры на выдержки, меньшие 5-ти секунд. Причина пока не найдена.
4. Очень старый глюк. Отснял хорошую сессию и перевожу маунт к другому объекту. Маунт зависает и уходит в зону "параллельного пространства". Помогает только полная перезагрузка оборудования. Потому  перевожу вручную.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #715 : 30 Окт 2018 [17:20:39] »
Если этот глюк выглядит как долгое считывание, то тут настройки трафика. У меня стоит 52.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2018 [14:43:10] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #716 : 30 Окт 2018 [17:27:40] »
   Понял, спасибо. В следующий раз проверю. Отпишу результат.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #717 : 31 Окт 2018 [12:00:32] »
   Поклон за совет. Всегда стояло у меня значение - 50, сегодня проверил - 100. Я регулировал в сентябре и, вероятно, не вернул на место. Всё заработало, даже с выдержкой в 0,01.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Infinity
« Ответ #718 : 31 Окт 2018 [14:46:23] »
Всегда рад помочь.
Как я понял,для каждого компа немного разные параметры.
Я их подбирал с учётом того, что бы не захлёбывался гид. Сначала настроил трафик гида, затем поставил на гидирование и начал подбирать трафик для камеры, как раз в районе 0,01 сек. ,что бы можно было снимать биасы. Вот так опытным путём и пришёл к цифре 52. :)
EQ6 Pro/HEQ5
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #719 : 04 Ноя 2018 [11:12:50] »
   Пытаюсь перейти на другой вид связи оборудования с компом. На сегодня всё оно подключено к юсб-хабу и с него через два последовательно подключенных активных юсб-удлинителя соединяется с компом. Хочу перейти на эзэрнэт. Купил вот такой хаб, у него 4 юсб порта на входе и 1 эзэрнэт на выходе.
   Кто-нибудь имел дело с подобным устройством?
Мои рассказы
Доб
