A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 53014 раз)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #760 : 04 Мар 2019 [02:30:43] »
    И какая-то ерунда с драйверами по QHY5. Каждый раз при загрузке начинается установка, хотя в прошлый раз она тоже была и всё встало на место. Вчера так же, поставил дрова, отснимал, но приду в следующий раз и буду ставить по новой. Не сталкивался с подобным. Может, кто подскажет причину? Буду благодарен.
Доброго дня! Была такая же ерунда.... У меня шайба черная, старая QHY5. Брал здесь на форуме БУ. Якобы работала. Но у меня "работала" с аналогичными симптомами.
Симптомы были такие: один раз устанавливаешь драйвера, но при переподключении камера определялась заново и устанавливались драйвера.
Это происходит потому, что PID камеры в ее свойствах каждый раз менялся. Проверить просто, нужно зайти в список оборудования: диспетчер устройств -> в оборудовании найти камеру -> прав. кнопкой мыши - свойства -> вкладка Сведения -> из выпадающего списка "ИД Оборудования" - > ниже в окне будет уникальный PID камеры. Запишите его. Если после переподключения он поменялся - значит у Вас аналогичная проблема.
Тема известная, нужно поискать по форуму. Мне помогли коллеги и в целом порыскал по форуму. Лекарство:
1. перепрошивка камеры
2. сразу после этого запайка контактов на камере, что запрещает обновление и как следствие самопроизвольному изменению прошивки.
Если не найдете - поищу ссылки и переписку с коллегами.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Rojer
« Ответ #761 : 04 Мар 2019 [02:34:34] »
Тоже не много погоды вырвал :) почувствуйте разницу 8" и 16"
Какая красота... А сколько сигнала здесь накоплено ?
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #762 : 04 Мар 2019 [06:20:12] »
почти так же, 2ч 15мин, но у меня цветная камера, в основном снимал по 10мин, но есть 2х15мин и 5мин
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #763 : 04 Мар 2019 [09:53:45] »
   Проверил сегодня. Да, VID/PID меняется. Как конкретно устранить возможно?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #764 : 04 Мар 2019 [10:56:43] »
У Милантьева статья была. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79958.0.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Rojer
« Ответ #765 : 04 Мар 2019 [11:36:10] »
Привет. Так как делал Олег - у меня не помогло. Но согласен, надо сперва пройти тот путь, который прописан Олегом и только если не поможет потом уже браться за паяльник. У меня был один из худших вариантов развития событий, много крови попил.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #766 : 04 Мар 2019 [14:13:57] »
   Ясно, спасибо. Завтра посмотрю. На крайний случай есть запасная камера.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #767 : 07 Мар 2019 [05:31:43] »
   Вроде бы решил проблему с QHY5. В файле C:\Program Files\QHY5_Drivers\driver/cmosbase изменил строку :
;  *******Localizable Strings*******
MANUFACTURER     = "QHY Cameras"
Desc_x860        = "QHY5 Driver Installation [1024]"
BASEDesc         = "QHY5 Base Driver         [1024]"
BAFILE           = "QHY5Base.sys"
VPBA             = "USB\VID_16C0&PID_296C"
VPBA2            = "USB\VID_16C0&PID_296C"
Раньше здесь было прописано VPBA2            = "USB\VID_1618&PID_0901"
Проверил перезагрузкой. Оставил оборудование на пару суток, загрузил – всё стоит нормально.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #768 : 07 Мар 2019 [08:29:56] »
Сам придумал? :o
Meade ETX-90PE
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #769 : 07 Мар 2019 [08:39:03] »
   Конкретно с этой строкой - да. А так выше давали подсказку. Этот VID/PID упорно менялся каждый раз при новом старте компьютера. После установки драйверов возвращался в нужный вид. Отыскал эту строчку, которая показывалась в свойствах камеры, и сменил её. И вроде бы заработало. Кто знает больше, подскажет - прав я иль нет.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Rojer
« Ответ #770 : 07 Мар 2019 [14:08:53] »
Поздравляю!
В моем случае это помогло но на пару перезагрузок, потом PID опять начал меняться.
Это болезнь старых шайб QHY... возможно возрастная, может влага...
Если опять проявится, то перепошивать и запаивать перемычку предотвращающую слетание прошивки.
Успехов!
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #771 : 14 Мар 2019 [15:43:37] »
   Пока работает, смотрю дальше.
До сих пор нет хорошего неба. Была одна более-менее чистая ночь - 8 марта. Но к ночи устал настолько, что был не в состоянии. 12 марта дали ещё. Пробовал, но не понравилось небо. Для сравнения:
1-ый кадр - снят в прошлом году, выдержка 5 минут,
2-ой - в этом, выдержка та же,
3-ий - в этом, 15 минут.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #772 : 14 Мар 2019 [15:44:15] »
   И спутники у меня любят летать на фоне галактики.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #773 : 25 Апр 2019 [17:07:18] »
   Подведу итог уходящему сезону.
Прошлая весна и нынешняя не принесли мне такого неба, как в 17-ом году. Постоянная слабая влага в атмосфере. Если для мелкоскопа она не особо заметна, то для моего нынешнего инструмента - очень даже. Неделю назад снял камерный узел и решил использовать то, что имею, хотя бы для визуала. Сегодня дали хорошее небо. Сходил, посмотрел в окуляр.
Вернулся. Сразу минусы, их 2.
Первый - немецкая монтировка для визуала это всё равно, что Добсон с лестницей. Приходится становиться на небольшой табурет и цепляться руками за части купола. При наводке заглядываешь в искатель, изогнувшись. При взгляде в окуляр выгибаешься иначе, но так же неудобно.
Второй - подсветка местными фонарями на гаражах. Плюс в атмосфере всё же есть влага, которую фонари подсвечивают. что делает контраст картинки сдвинутым в светлую сторону. Само небо смотрится серым.
По картинке. Наметил М101, М51 и М63. Точно знаю, где что находится. Могу навести скоп, когда в фокусёре стоят камеры, и М101 уже будет в кадре. Краем, но будет. Дальше пультом на экране подгоняю в центр и могу начинать снимать. Здесь же елозил минут 20 и впустую. Вспоминается мой самый первый опыт ещё с балконным телескопом - искал тогда М31 несколько ночей подряд. По карте наметил цепочку звёзд-ориентиров и шол по ним но каждый раз впустую. Пока наконец не осознал, что она сама по себе слаба в яркости. Это и подтвердилось в дальнейшем. Но сегодня-то я уже понимал, что должно быть в окуляре. ан не было.
А вот М51 попалась сразу. И в центре поля зрения, даже искать не пришлось. По яркости примерно такая, как в приложенной картинке. Её нашол в сети и ослабил яркость.
М63 - та же история, что и с М101.
Списываю неудачу на фонари, кровь они пьют мою. По нормальному всё же Доб для визуала - то, что доктор прописал. Но в моих условиях белых ночей летом и морозов зимой имею лишь апрель, вторую половину августа и сентябрь. А дальше по выходным дням от работы, точнее ночам. И по наличию чистого неба. Так что здесь всё же лучше снимать камерой.
А вот М13 порадовал, шаровичёк. Вначале посмотрел на Этос-17мм - слабоват. Поставил 6мм, вот тут уже картинке покрасивее. Примерную картинку тоже приложил. чтобы этот объект смотрелся лучше, надо Доб (опять же) и выезжать на ближайшую сопку, где я когда-то медведя кормил.
С этим "немцем" наблюдать ещё возможно, если объект не выше примерно 60°. А М101, М51 и М63 уже ближе к зениту на сегодня.
В августе и первой половине сентября камеры не ставлю, посмотрю осенние объекты. Если по нормальному, то нужен павильйон с парой-тройкой скопов и отдельно хороший Добсон. Исходя из того, что мне свезло увидеть, зеркало для него надо в 20", не меньше. Ибо! Посмотреть М110 в 24" и увидеть её яркость такой, как я наблюдаю в свои 16" М31, то на меньше, чем 20" Доб не соглашусь.
Пока всё.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #774 : 12 Фев 2020 [11:06:41] »
   Выставлю на продажу свой астрограф, полностью. Потом перейду на малый фокус. Небо третий год мутное и для такой трубы не идёт. К тому же потребовались деньги. На сегодня всё разобрал и делаю короба для упаковки и возможности пересылки транспортной компанией. Когда всё подготовлю, создам тему о продаже.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #775 : 12 Фев 2020 [11:13:10] »
Я видел всё небо !
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #776 : 13 Фев 2020 [08:23:43] »
А мелкоскоп это сколько 250 или 200мм и вообще ньютон или другое?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #777 : 13 Фев 2020 [11:29:18] »
   С фокусом 600-800мм.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #778 : 13 Фев 2020 [11:59:06] »
Ньютон
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #779 : 13 Фев 2020 [12:00:31] »
   Да. Линзовый не хочу.
Мои рассказы
Доб
