A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54762 раз)
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #620 : 17 Июл 2017 [11:57:43] »
Смазал и шестерни по кругу и червячков со всех сторон.
Извини,не хотел пугать  :)
В любом случае, отныне сон твой будет, хоть не много, но безмятежнее :)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #621 : 18 Июл 2017 [10:54:36] »
Шестерни стоят бронзовые, тоже в приличном состоянии.
Поздравляю! Не факт, что бронза, но и латунь будет заметно лучше, чем люминька.
 И ещё - тебе и всем обладателям стационаров, особенно с люминькой!!! - хотя бы раз в месяц вручную проворачивайте обе оси монтировки в фрикционах на 45*, затем моторами перепривяжитесь по небу. Иначе при работе через время подтирается рабочий сектор, а в том месте, куда монтировка не ездит, остаётся более "торчащий" профиль ЧШ.
 Так вытирание ЧШ распеделится на 360*, дольше и равномернее проживёт...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #622 : 18 Июл 2017 [11:33:58] »
.................. с работы принесённую.   :o :-X  ................... и червячков  ;D   со всех сторон.Следующей весной вновь сниму для оценки.
До весны червячки смазку отнесут на работу.  :D
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #623 : 18 Июл 2017 [12:40:24] »
.. и колёса по схеме менять (как в машине) :)
モ - mo
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #624 : 18 Июл 2017 [13:03:59] »
   Олег, можно подробнее? Я ни разу не механик, но жысть заставляет учиться. И да, возможно, там латунь.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #625 : 18 Июл 2017 [16:42:59] »
Влад, всё просто. У тебя монтировка ездит в основном в восток-юг-запад. На этом длинном секторе у тебя происходит основная выработка зубьев ЧШ. На коротком секторе, куда монтировка заглядывает редко, выработка заметно меньше. Я вот сейчас притираю свежесъюстированного в минимальный зазор БЛ180 по кругу, и на отдельных участках слышу, как мотор напрягается, здесь выработка поменьше и прижим червя к ЧШ получается плотнее.
 Если ты вручную провернёшь телескоп во фрикционе относительно ЧШ на 90* по обеим осям, то при дальнейшем элайменте по небу уже моторами основной рабочий сектор у тебя окажется сдвинут относительно первоначального положения на эти 90*. Если эту процедуру делать регулярно, то износ зубьев ЧШ по кругу будет равномерным.
 И ещё, когда ты смазывал ЧШ, следи, чтобы смазка не попадала выше ЧШ в щель к фрикциону, а то он начнёт легко проскальзывать, ты начнёшь протягивать его прижим, и центровка ЧШ относительно червя уйдёт, и червь начнёт жрать ЧШ по нижней нерабочей кромке, ну и тугость появится в паре червь -ЧШ. Увы, такой вот конструктив БЛ...
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #626 : 19 Июл 2017 [02:37:57] »
   Ясно, спасибо. Момент с возможным попаданием смазки на фрикцион на будущее приму к сведению.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #627 : 19 Июл 2017 [10:11:55] »
Сняли бы видео инструкция, для всех владельцев данной монти было бы нагляднее.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #628 : 19 Июл 2017 [10:19:34] »
БЛ я     люблю :)
К сожалению, подтверждаю, что механика не на пять :(
モ - mo
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #629 : 19 Июл 2017 [10:26:42] »
Видеоинструкцию чего - процесса смазки ЧШ?  ;D Если моего описания недостаточно, то такому пользователю лучше не лезть вовнутрь. ;)
 А насчёт снять... Кто ж мешает? Я регулярно на разных астрофестах показывал мастер-классы по переборке монтировок, кому нужно было - снимали, в сеть выкладывали. Привезли бы на крайний астрофест БЛ, сняли бы ролик, А? ::)
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #630 : 19 Июл 2017 [10:30:00] »
БЛ я     люблю :)
Особенно, когда закручиваешь в питтмановские (американские!) моторы с дюймовой резьбой крепёжные винты с метрической резьбой... ;D Так многие любят... :D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #631 : 19 Июл 2017 [10:33:46] »
Не, это Антоха (бывший хозяин) отжёг.
Не мой мопед :)
モ - mo
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #632 : 19 Июл 2017 [10:54:20] »
Но крутил их с любовью и ты, признавайся? ;D
Я фланцы моторов перерезал на М3, там мяса много. Заодно оказалось неожиданно полезным вычистить уже чёрную смазку из будильников и заложить свеженькую...[quote author=moscow
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #633 : 19 Июл 2017 [11:02:24] »
Было дело, каюсь :)
Когда мотор съел первый ремень, мы монти отложили и перевесили объектив на мою EQ6.
Я ещё, кстати, подумал, что под те болтики стоит подложить цепляющиеся за аллюминиевую площадку шайбы. Не знаю как они точно называются. Сродни гроверам, но не просто пружинка, а такие с кучей загибов. В итоге, если её прикрутить, то это точно не даст мотору сдвинуться.
モ - mo
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #634 : 19 Июл 2017 [11:14:09] »
Было дело, каюсь
А пофиг, во фланцах металл - реально металлический, а потянутые винты просто заменены на старые добрые советского металла и длиннее на 5мм.
Ты, главное, в своей БЛ там поаккуратней, без фанатизма... :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #635 : 19 Июл 2017 [11:32:13] »
Было дело, каюсь
Шо ты. Как ты её перебрал, я только пыль с неё сдуваю :)
Вот теперь проверну RA / DEC колёса "по схеме" разве что.
モ - mo
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #636 : 19 Июл 2017 [15:50:49] »
Да тогда мы твою просто почистили и слегка юстирнули. Ибо на коленке за пол-дня без кучи необходимых инструментов и метизов ничего больше и не сделаешь...
 А в этой даже блоки червей приходится шабрить по высоте посадки, чтобы отцентрировать червей в профиль ЧШ. Повезло, что люминьки ЧШ не успели вытереться критически, как в чугуевской и у Ионова. А остальное всё лечится малой кровью безпроблемно.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #637 : 20 Июл 2017 [16:55:21] »
   Олег, а я ведь так и делаю. Каждый раз по окончании съёмки отключаю астрограф и вручную увожу скоп в парковочное положение. При этом обе оси проворачиваются. Потому, считаю, обе шестерни уже на много раз прошли по кругу.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #638 : 20 Июл 2017 [18:18:43] »
Тоже так раньше делал, во времена когда сетап жил в астробудке.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #639 : 21 Июл 2017 [16:15:59] »
Очень удачно так сложилась твоя технология парковки. )))
