A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54252 раз)
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #600 : 05 Мая 2017 [16:36:29] »
Влад, а можно общий вид обсерватории глянуть? И "внутренности".
И окрест. Дюже интересно что из себя представляет это сооружение в целом.
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
モ - mo
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #602 : 06 Мая 2017 [01:49:47] »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #603 : 16 Мая 2017 [13:29:30] »
   Переделал обогрев Лебедя. Прежний отработал без особых нареканий, но грел слабовато. Как теперь понимаю - грелки я сшил неправильно, по большому счёту, они грели сами себя. Один из них прогорел, другой перегорел. У первого хорошо видно разрушение ткани, но он "звонится". Второй имеет совершенно свежий вид, но где-то внутри у него обрыв.
   Зимой купил эл.грелки и теперь из них пошил новые обогреватели. Теперь уже использовал не палаточную ткань, а материал самих грелок. Но существенно перекроил их форму, подгоняя непосредственно под то место, что им предстоит согревать в морозы. Форма получилась своеобразная, на нижней оси небольшая часть заглядывает под фиксирующую гайку и прогревать будет ещё и там. А сверху всё это дело по-прежнему укрывается тёплыми чехлами, удерживая тепло внутри.
   Уточню. Новые обогреватели теперь отдают тепло непосредственно металлу через тонкую ткань и тонкий слой синтепона. А у прежних слой был толще и ткань грубее, что удерживало тепло внутри них.
   Обогреватели предстоит испытать зимой. Если они хорошо себя зарекомендуют, следующей весной сошью новые, с более цивильным видом. А эти лягут в запас. Или окультурю, но тоже в запас.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #604 : 16 Мая 2017 [13:30:00] »
   Ещё фото.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #605 : 16 Мая 2017 [13:32:47] »
   И прогоревший обогреватель.
Ещё сделал пробный короб, которым укрываю камерный узел на период хранения. Дальше подгоню его точно, разберу и сделаю более культурно. Но и этот вариант показал себя с хорошей стороны. Без него постоянно сбивалась настройка камеры - укрываю большим пологом на хранение, этот полог застёгивался и перекашивал камеру. Теперь этой проблемы нет.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #606 : 16 Мая 2017 [13:39:14] »
   Через сообщение выше хорошо видна ржавая головка болта, заменил на обычный болт пока. Все остальные болты имеют свежий вид.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #607 : 17 Мая 2017 [13:11:12] »
С большим удовольствием просмотрел всю Вашу ветку, очень много полезных советов, очень подробно все описываете - почти руководство к действию : ) Очень полезно для меня, начинающего. Хотя каждый наступает на свои грабли, хорошо, что можно изучить чужой опыт. Иду Вашим путем : ) Спасибо за подробный, увлекательный и интересный рассказ!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #608 : 17 Мая 2017 [14:20:33] »
   Спасибо на добром слове. :) Прежде, чем построить свою обсерваторию, я так же изучал чужой опыт, присматривался и примерял чьи-то решения под себя. Буду очень рад, если и мой опыт сослужит кому-то службу.
   Ранее (где-то зимой) описывал глюк с моим Лебедем - при отправке скопа от привязанной звезды на любой из объектов происходило зависание контроллера и приходилось делать полную перезагрузку. И компа и контроллера в частности. Не имело значение - отправляю ручным пультом или через планетарий. Тогда оставил поиск причины на лето и временно решал проблему ручным переводом трубы и дальнейшей медленной доводкой.
   Похоже, причина найдена. По совету доброго знакомого Олега Грина снял ремень с мотора и вручную покрутил червячок. Вначале на верхней оси (DEC), здесь вращение лёгкое, но был небольшой люфт, едва заметный. Подрегулировал, устранил. Далее посмотрел нижнюю ось (RA), здесь было печально - ну очень тугое вращение. Именно при движении по этой оси и происходил сбой. Поскольку мне требовалось заменить тепловую вставку, привлёк товарища, вдвоём оччччень аккурааааатно сняли трубу и положили на очень мягкие подушки на полу. Следом снял крепёжные кольца и ось DEC. Без этой нагрузки вращение не стало легче. Тогда отрегулировал и этот червячок, теперь он вращается заметно легче, люфта нет.
   Короба с электроникой на сегодня сняты, соберу позжэ и проверю в работе. Пока есть другие работы.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017 [14:40:35] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #609 : 17 Мая 2017 [17:52:10] »
Влад, здорово, что обнаружил причину отсечки контроллера. ))) Но индикацию ситеха всё же сделай доступной взору...
 Лебедя полностью разбирал? Раз уж всё снял - профилактику ж за день-два можно сделать.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #610 : 18 Мая 2017 [04:57:13] »
   Олег, монтировку не разбирал. На сегодня труба вновь стоит на своём месте, но это не вопрос. Я думал разобрать и посмотреть, но во-первых, никогда подобного с Лебедем не делал, во-вторых, вращение лёгкое даже зимой. Что порекомендуешь?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017 [05:04:25] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #611 : 18 Мая 2017 [12:10:25] »
Что я могу порекомендовать... Вот ты разберёшь вроде бы? хорошо работающую монти, а потом не сможешь тщательно юстирнуть гайки поджима фрикционов, и из-за этого у тебя червяки перестанут попадать точно посредине профиля зубов ЧШ. И ты подумаешь - чёрт бы побрал Грина с его советами, и вот нафига я повёлся и разобрал работающий девайс и теперь имею проблемы? 8)
 А с другой стороны - вот я задавал тебе вопрос, а ответа не помню ;D - у тебя там ЧШ люминьки или латунь/бронза?
 Ты знаешь состояние смазки в них и подшипниках? Состояние пластин фрикционов?
Я бы, конечно, всё разобрал полностью, но тебе самому решать, я ведь издали ни пощупать её, ни поюстировать не смогу... Вон, Милантьев сидел рядышком и щупал, когда я ему показывал тонкости - он прочувствовал пальчиками возможные засады в ней...
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #612 : 19 Мая 2017 [12:00:39] »
   Ни фига, никогда подобного не случится. Если я начну разбирать, то лишь по той причине, что это я так решил. Мне можно насовать вагон советов, разных, но там не окажется ни одного с надписью "Принять решение"  :) Так что вся ответственность будет только на моих плечах. А я пока не готов, ибо не знаю всех тонкостей. Если есть ссылка на какое-нибудь видео с разборкой/переборкой/настройкой, это сильно поспособствует.  У меня было лишь одно замечание по Лебедю - это глюк при наведении. Вероятнее всего, он уже устранён, но ждёт проверки. Больше никаких претензий на работу не нашёл. Потому пока не полезу внутрь. Но обучающее видео не помешает. Чем лучше знаешь оборудование, тем спокойнее спишь. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #613 : 19 Мая 2017 [12:25:28] »
Нифига это не поспособствует. Настройку пальчиками нужно чуствовать, а видео это не передаст.
 Разборка же там настолько проста и интуитивно понятна, что я её даже на память не помню... ;D
 Можешь просто поставить камеру и снимать процесс разборки - тогда при сборке не запутаешься.
Ну и правильно. ))))))))))))))))))
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #614 : 19 Мая 2017 [12:30:01] »
   Ещё добавлю - шестерню под червячком не видел, не скажу - из какого они материала.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #615 : 20 Мая 2017 [18:23:21] »
Влад, а ты не делал обогрев двигателей и редукторов по RA / DEC? Выглядят они достаточно маленькими, не промерзают ли при твоих лютых морозах?
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #616 : 21 Мая 2017 [02:03:53] »
   Юра, так прежние обогреватели накрывали их целиком и те находились в тепле.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #617 : 28 Мая 2017 [10:01:33] »
   Уменьшыл скорость наведения почти вчетверо. Сменил первые цыфры "4" на "1" по обеим осям. Проверил и ручным пультом и с компьютера. Действительно, теперь движэтся медленнее, но меня это вполне устраивает. Плюс регулировка и ослабление зажатого червяка, надеюсь, избавили меня от зависания контроллера в самые неподходящие момент.
   Каждый раз по окончании сезона проверяю уровнем - не просела ли бетонная плита, на которой построено здание? Проверяю для этого положэние опорного кольца, которым купол катается по колёсным опорам. Ужэ 5 лет зданию, пока не уходит, всё нормально. Зимой при повороте купола никаких посторонних звуков нет, всё собрано правильно, со временем не прослабляются места креплений каркасов.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #618 : 14 Июл 2017 [17:43:49] »
Влад, привет!
Я вот то же не разбирал, а как оказывается надо было бы.
Хотя бы смазку поменять, с предварительной промывкой, стоит.
Если будешь разбирать ЧП, то потом нужно будет их выставить по центру относительно друг друга.
В моём случае родная смазка высохла и стала образивом...
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #619 : 15 Июл 2017 [12:38:18] »
   Привет, Кирилл! Напугал меня. Посмотрел фото по твоей ссылке, озадачился и пошёл смотреть у себя. Снял оба червячка, посмотрел витки под линзой. Потёртостей нет. Шестерни стоят бронзовые, тоже в приличном состоянии. Смазки нет, высохла. Положил свою, с работы принесённую. Смазал и шестерни по кругу и червячков со всех сторон. Посадил обратно, отрегулировал, зажал. Следующей весной вновь сниму для оценки.
Мои рассказы
Доб
