A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54711 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #580 : 11 Апр 2017 [13:11:36] »
   По осени буду снимать в Возничем, Тельце. Орион прихвачу, вот там должны летать.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #581 : 20 Апр 2017 [09:51:29] »
   Снял 3 серии по 5 кадров, район Северной Америки. Первая пробная попытка склейки мозаики, ФШ сам сделал. Это я к осенней панораме Метлы готовлюсь.  :)
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #582 : 20 Апр 2017 [09:55:23] »
   Исходные кадры, из них делал. В каждом по 5 кадров х 2 минуты.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Проэкт "Метла", задумка на осень.
« Ответ #583 : 21 Апр 2017 [08:09:02] »
   Приложил 3 картинки. 1-ую взял за основу. На вторую наложил свой недавний кадр, он в центре подсвечен красным. Затем скопировал его контур и перенёс влево и вправо. Сделал небольшое наложение, необходимое для склейки панорамы. Дальше выделил контуром весь полученный участок и сделал по нему вырезку на основе. Получил то изображение, что должно получиться в итоге.
   Моё представление о предстоящей работе. По каждому сектору (зелёный, красный и синий) надо сделать 4 серии. 1-ая - в яркостном канале и 3 по цветовым каналам. Итого надо отснять 12 серий, каждую обработать отдельно. Дальше сшить 4 панорамы - в яркостном канале и опять же по цветовым. И уже после этого собирать всё изображение воедино. Работы много, но главное - выловить небо и всё отснять. Готовую картину распечатать и повесить на стену.
   Подобной работой я не занимался, потому буду благодарен за толковые советы.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017 [11:18:02] от Якут »
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #584 : 25 Апр 2017 [08:26:45] »
   Заказал на Али малость кабелей и комплект фильтров в запас. Искал там долго, но так и не нашёл кабели в силиконовой изоляции, а она хорошо оправдала себя на моих морозах. Пришлось взять в обычной, которая становится колом. Если кто-то подскажет, где можно купить в силиконе - буду благодарен.
   Требуется - ЮСБ-кабель, длина 3-4 метра. С одной стороны обычный разъём, плоский. С другой ЮСБ-3.
   И короткий кабель 30 сантим. С одной стороны - обычный плоский разъём, с другой стороны - для принтера. Желательно, чтобы с обеих сторон разъёмы Г-образные, чтобы компактно их уложить и не мешали при укрытии коробом на период хранения.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #585 : 25 Апр 2017 [08:31:48] »
USB2 стандарт 1.8 метра максимум.
USB3 я не читал, но есть у меня опасения за стабильную работу 3-4 метрового шнурка :(
Впрочем, можно будет поджать скорость в настройках камеры, если будет глючить на длинном кабеле.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #586 : 25 Апр 2017 [08:37:28] »
   Старый кабель (ЮСБ-2) в силиконе имеет 3 метра. Указал длину 3-4, как возможную.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #587 : 25 Апр 2017 [08:40:20] »
У меня есть (работающий) кабель 5 метров. Это не показатель. Я тебе говорю про стандарт, как некую косвенную гарантию минимизации количества сбоев. Придерживаться ли его или забить - твой выбор. Но если есть возможность организовать USB-сеть с участием активных хабов и коротких шнурков, я обычно так и делаю.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #588 : 25 Апр 2017 [08:45:57] »
   Короткие как раз и идут для такой оптимизации - для соединения гид-камеры и колеса фильтров с хабом основной камеры. С неё идёт длинный на общий хаб на колонне. Туда подходят мотор фокусёра и контроллер маунта. Этого самого длинного не избежать никак.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #589 : 03 Мая 2017 [14:13:10] »
   Похоже, мой астросезон закончился. Уже половина Луны светит, а неба нет 2 недели. Сегодня пурга засыпает.
подведу краткий итог. Всего получил 11 чистых ночей, что не просто мало, а катастрофически мало. С каждым годом словно кто кран перекрывает. Новая камера показала многообещающий результат, за одну ночь теперь есть возможность сделать полноценную серию. В крайнем случае за 2 ночи. Где раньше делал выдержки по полчаса, теперь достаточно и 2-ух. Очень интересно посмотреть, что же наберётся за 15-20, а то и за те же 30 минут. Но теперь всё переносится на осень.
   На лето планирую осмотр Лебедя. Если, как посоветовал Олег Грин, ручная прокрутка шестерни покажет люфт или хотя бы небольшой клин, то и вскрытие. Планирую переделку обогревающих чехлом, заменю слабый тепловой шнур на более мощный, чтобы Лебедь в морозы крутился, аки летом. По этой причине источник питания контроллера останется без подогрева. Потому верну его в короб, где он и жил изначально. Там тоже сменю подогрев.
   Заодно добавлю розетку с 220В на колону, чтобы шнур не мешался под ногами.
   Опробовал в последнюю съёмочную ночь внешнюю шторку, закрывающую передний торец скопа от гаражных фонарей. Начал её изготовление в более серьёзном виде. Возможно, что-то ещё переделаю или добавлю. Обо всех работах отчитаюсь здесь и само собой, добавлю фото для наглядности.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #590 : 03 Мая 2017 [22:05:57] »
Я сегодня посмотрел астероид, координаты которого я определял по каким-то твоим фотографиям, они были приняты и добавлены к остальным. Но это я для проверки делал, смысла особого в этом не было, но всё равно хорошо, значит правильно всё отправил. :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #591 : 03 Мая 2017 [22:25:37] »
Ну нет, ты так сильно губёшку не раскатывай :)
Камера хорошая. ЧБ тебе понравился и я этому рад. Но, во-первых, при съёмке цвета ты СИЛЬНО просядешь по времени накопления. Во-вторых, 2 минуты хорошо для яркого дипа, ты это показал. Но далеко не весь дип подчинится тебе с такой выдержкой.
Да и подумай про кэпэдэ съёмки двухминутками с подвижками.
Я таки думаю про 3-5 минут. Скорее даже про 5. Но нужно пробовать именно на твоём астрографе. Набрать опыт. Что, ты прав, сложно сделать за 11 ночей в году :( Зима была провальной в плане неба и у меня.
Отлично. Ждём-с.
Я таки не согласен, что толку не было. Выработана методика, теперь можно и наши камни вести, и новые открывать. В любом случае, надеюсь, все / многие L-фиты Влад сможет показывать нам на предмет поиска новых астероидов и комет.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #592 : 04 Мая 2017 [02:46:56] »
   Я это понимаю. Если в яркостном канале потребовалось 2 минуты, а в него сливаются все 3 цветовых, то для каждого из них потребуется выдержки больше. Сколько конкретно, можно определиться пробами.
   За час получается набрать 21-22 кадра. Кпд невысокий, но эти кадры ужэ есть за час. При выдержке в 5 минут их получится 10-11. Если объект нормально прорабатывается за 2 минуты, смысл поднимать до 5-ти? Вот 10 минут будет посерьёзнее. Но я потому и прошол для начала без цвета, чтобы определиться.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017 [03:11:41] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #593 : 04 Мая 2017 [12:46:02] »
Если у тебя зарплата 20 тысяч и тебе достаточно, то смысл тебе давать зарплату 50 тысяч?
Не только это. Ещё и, уже упомянутая мною, спектральная чувствительность глаза. Белый твой глаз видит СИЛЬНО лучше красного (и синего): http://astro.milantiev.com/2017/04/06/green-eye/
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #594 : 04 Мая 2017 [12:53:48] »
   Подниму я с 2-ух до 5-ти, увижу чуть больше света. А если подниму до 10-ти, то увижу много больше. Я это имею ввиду.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #595 : 04 Мая 2017 [12:56:41] »
А вот не факт. Тут нелинейная зависимость "что такое хорошо, а что такое плохо".
Я ж снимал часовыми на QHY8L. И отказался от этой идеи. Непродуктивно. А на твоей камере с малым ДД, да светосильным объективом, может оказаться фатально.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #596 : 04 Мая 2017 [13:04:31] »
   Уговорил, попробуем. ;) Вопрос за небом - 11 ночей за сезон...может переходить на рыбалку? :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #597 : 04 Мая 2017 [15:53:12] »
Влад, лишь бы не на водку :)
А так, по мне, так хоть крестиков вышивай.
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #598 : 04 Мая 2017 [15:55:08] »
   С водкой уже не получится, я свою цистерну выпил. :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #599 : 04 Мая 2017 [17:52:20] »
Тару используй под новую трубу.  :)
