A A A A Автор Тема: Южно-Якутская обсерватория.  (Прочитано 54427 раз)
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Южно-Якутская обсерватория.
« Ответ #660 : 10 Мар 2018 [02:08:48] »
   Чтобы в ту тему выкладывать, надо ещё юстировку поправить. Если небо не заберут, вечером займусь.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #661 : 10 Мар 2018 [18:13:18] »
   Сегодня снимал М81 5-тиминутными кадрами. Вчера в самом начале съёмки был один глюк, но всего один и дальше до конца съёмки не повторился. Я и счёл, что всё устаканилось. Сегодня вновь началась пляска и опять лишь в начале съёмки, потом пришла в норму и в течении полутора часов никак себя не проявила. Поднимался наверх, проверил движение по осям - всё ровно, клина нет.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #662 : 11 Мар 2018 [01:52:57] »
Глюк тот же? Отключение контроллера? Или новое что-то?
モ - mo
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #663 : 11 Мар 2018 [02:45:52] »
Ведение останавливается самопроизвольно. Нажатием кнопки заставляю работать дальше.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #664 : 12 Мар 2018 [11:57:42] »
Как вариант - отвал контроллера по ЮСБ-разъёму. На наших обсерваториях, замучавшись такими отвалами, начали распаивать напрямую на платы ЮСБ-кабеля, особенно по хабам и репитерам. Сразу отвалы исчезают.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #665 : 12 Мар 2018 [12:09:30] »
   Я всегда говорил, что лучший разъём - это пайка. :) За подсказку спасибо, Олег. Посмотрю, как себя поведёт дальше. Вполне такое возможно, что несколько причин сложились в кучу.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #666 : 14 Мар 2018 [17:29:32] »
   Сегодня добрал серию в 50 кадров по М81. Небо всё такое же плохое. И всё так же глючит поначалу маунт. Считаю, дело в смазке - как приработается, так всё приходит в норму. Летом буду вскрывать и промывать. Становится традицией. :)
   Олег, архив позже заброшу, завтра.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #667 : 18 Апр 2018 [14:27:54] »
   Для меня сезон закончился. Разобрался с глюком Лебедя. По оси RA обнаружилась небольшая стружка, по оси DEC небольшое пережатие червя. Прочистил, отрегулировал, ход лёгкий.
   В хабе накрылось гнездо, в которое входил кабель с камеры. Разъём кабеля тоже накрылся, его заменил, но вскорости накрылся хаб. Купил другой, но слабый. Проявляется в том, что новая картинка не отображается, в Максиме висит прежняя. Помогает отключение и повторное включение камеры в Максиме. Второе проявление - сбой Лебедя при заливке кадра на комп. Заказал на Али 2 хаба, один в запас.
   Летом разбираю Лебедя, мою, мажу и собираю.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #668 : 18 Апр 2018 [15:04:04] »
Удачи! :)
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #669 : 04 Июн 2018 [11:54:39] »
   Перебрал маунт. В целом всё нормально, больше стружку не нашол. Промыл и смазал червячные пары и все подшипники. На одном смазки не было. Возможно, она попросту высохла из-за пережима, вызванного грузом противовесов. Собрал всё обратно, отрегулировал прижим червяков. Подключил контролер и погонял обе оси ручным пультом. Пока всё нормально.
   Что интересно - хруст подшипника появился сразу после снятия противовесов. С ними всё было тихо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #670 : 04 Июн 2018 [17:57:20] »
Если не ошибаюсь, то у моей Neq6 такая же тема с хрустом.
Оффлайн Сергей_SPb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Сергей_SPb
« Ответ #671 : 27 Июн 2018 [17:38:36] »
У моей SW180 хрустит ремень на приводе DEC.
TAL-150APO, Meade LX200 10"ACF(на вилке LX90), Sharpstar 15028HNT, BK P2008 OTA, DS 102ED, Maxvision APO80, LP ED APO66, SolarMaxII 60 BF15 DoubleStack.
Монти:WS-180, iOptron CEM70, CGEM, MT-120EQ, UMi 17, CG-5GT, NexStar 8SE,
S-W DOB 14" Retrac, DOB 8"
TT  imx571c, QHY8L, ASI533MM Pro, ASI294MC Pro, QHY163M, ASI174MM, QHY5III174C, PO Apollo-M MAX IMX432,
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #672 : 28 Июн 2018 [10:57:15] »
   Это как?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Сергей_SPb
« Ответ #673 : 29 Июн 2018 [01:50:29] »
   Это как?
Влад я сам не совсем понимаю почему это происходит, но точно вычислил что хруст идет от ремня, когда пришла ко мне монтировка собрал, запустил, слышу хруст, перебрал промыл смазал собрал... хруст, снимаю привод DEC  с монти гоняю его хрустит, пальцем касаюсь ремня хруст практически уходит... вот как то так.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #674 : 29 Июн 2018 [02:01:43] »
   Может быть хрустит червяк? Ремень же из пластика.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Сергей_SPb
« Ответ #675 : 29 Июн 2018 [02:09:17] »
Может не спорю, буду разбираться.
Оффлайн Сергей_SPb
« Ответ #676 : 29 Июн 2018 [02:35:23] »
Влад подскажи пожалуйста маркировку ремней на твоей монтировке. Спасибо.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #677 : 29 Июн 2018 [08:56:20] »
https://purelogic.ru/catalog/elektrotekhnika/kabeli_razemy_perekhodniki_i_filtry/razemy_elektricheskie_soedinitelnye/
Олегmoscow, наверное, узнает свои новые :)
Meade ETX-90PE
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #678 : 29 Июн 2018 [13:15:57] »
   Сергей, завтра вечером, если доберусь, вскрою и запишу. Было где-то записано, утерял. Точно помню, что последние цифры - 230.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Сергей_SPb
« Ответ #679 : 29 Июн 2018 [13:38:38] »
Т 2,5-230
