A A A A Автор Тема: Почему я ничего не вижу в телескоп?  (Прочитано 51971 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Почему я ничего не вижу в телескоп?
« Ответ #160 : 03 Сен 2012 [03:21:59] »
 Похоже, не такое уж и редкое явление.
Это точно. Недавно наблюдал как народ пытался присобачить диагоналку на Ньютон. Просто в одной коробке лежало.  :)
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #161 : 03 Сен 2012 [09:06:36] »
У меня мама без меня пыталась на Луну смотреть, воткнула "самую длинную штучку" (барлоу), увидела маааленькую Луну и на этом закончила ;D
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн КоляАвтор темы
  • Космос самый таинственный мир
    • Сообщения от Коля
« Ответ #162 : 12 Сен 2012 [18:20:06] »
как я вижу моя тема не была создана напрасно :) :) :) :)
луна в илюминаторе,луна в илюминаторе
Оффлайн poletniy
    • Сообщения от poletniy
« Ответ #163 : 06 Янв 2015 [23:10:05] »
Аналогичная проблема. Когда направляются трубу на луну, то вижу лишь свет, но сфокусироваться никак не могу. Телескоп sturman hq2 70070 az. Премного благодарен за ответ, а то уже полвечера голову ломаю
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #164 : 06 Янв 2015 [23:24:33] »
1. направьте телескоп на далёкий неподвижный объект. Лучше на какой-то одинокий фонарь на расстоянии более километра
2. уберите диагональное зеркало, удлинительные втулки и т.п.
3. держа окуляр в руках, смотрите в него, аккуратно меняя расстояние от окуляра до телескопа, пока не увидите фонарь чётко. Окуляр используйте для начала самый слабый (с бОльшим фокусным расстоянием)
4. измерьте расстояние от окуляра до телескопа в том положении, когда фонарь виден чётко
5. сравните измеренное расстояние с той длиной, которая получается при установке диагонали, втулок и т.п.
Самая вероятная причина проблемы: отсутствие диагонального зеркала, и недостаточность хода фокусера
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #165 : 07 Янв 2015 [01:54:23] »
Вы барлоу 3х не вставляли? диагональную призму не забыли?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн poletniy
« Ответ #166 : 07 Янв 2015 [02:07:28] »
Диагональное зеркало не забыл, пробовал с Барлоу и без.
« Ответ #167 : 07 Янв 2015 [02:12:56] »
Странно. Сфоткайте все в сборе без лб.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #168 : 07 Янв 2015 [02:24:13] »
А я бы днём сначала телескоп проверил, чтобы всё было видно. ив самом приборе и через него. Может легче будет понять, что не так. И наводить легче, например, на крыши с антеннами для начала.
Собственно, так сам и сделал. Обнаружил в трубе скомканную газету. В принципе, и с ней было видно, но без неё гораздо лучше.
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #169 : 07 Янв 2015 [02:28:50] »
А если и крышки снять.......
Оффлайн Okub62
« Ответ #170 : 07 Янв 2015 [02:31:45] »
Надо будет попробовать.  8)
С уважением. Олег
Оффлайн poletniy
« Ответ #171 : 07 Янв 2015 [02:45:18] »
Утром сделаю замеры. Сейчас могу лишь фотографию сборки сделать.
« Ответ #172 : 07 Янв 2015 [03:04:37] »
Фокусировали? Двигается фокусер?
Оффлайн poletniy
« Ответ #173 : 07 Янв 2015 [03:06:56] »
Само собой
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #174 : 07 Янв 2015 [09:26:36] »
Судя по фото может Вы через окно смотрели?
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн poletniy
« Ответ #175 : 07 Янв 2015 [18:04:00] »
Днём удалось сфокусироваться на здании, удаленном на over 1км расстоянии. Сделал пару замеров, согласно подсказке Opossum. С окуляром 25 мм чёткое изображение появляется на расстоянии около 7 см. Расстояние мерил от края трубы до края окуляра при собранном (не выдвинутом) фокусере. Прилагаются фотографию. Этот же окуляр вкупе с диошанальным зеркалом даёт чёткое изображение на расстоянии около 1 см от края зеркала.
P.s смотрел не через окно. P.s.2. Склоняюсь к идее возврата данной модели в магазин и покупке другой.
« Ответ #176 : 07 Янв 2015 [18:45:43] »
Какая-то нелепица. Все нормально по расстояниям у вас, видимо не на Луну наводили, не попали на нее.
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #177 : 07 Янв 2015 [18:59:51] »
Луна очень яркая, поэтому свет от нее виден, даже когда телескоп не наведен на нее, а ее свет только падает на черную стенку внутренный поверхности трубы. Соответственно сфокусироваться не получается. Надо продолжать искать Луну, и лучше это делать при минимальном увеличении - быстрее получится. Морально будь готов получить от Луны "зайчика".
ПС. Днем надо было искатель настроить, чтоб изображение в центре искателя и в телескопе совпадало. (По углу здания)
« Ответ #178 : 07 Янв 2015 [19:19:13] »
Я думаю тс на луну не попал, возможно не согласовав искатель и телескоп.
Оффлайн poletniy
« Ответ #179 : 07 Янв 2015 [21:38:27] »
Все получилось после того как днём настроил видоискатель. Наверное, до этого действительно видел лишь свечение Луны.  Луна божественна! Даже Юпитер удалось посмотреть. Ну, по крайней мере было видно, что он цветной. Огромное спасибо за участие и помощь!
