A A A A Автор Тема: Почему я ничего не вижу в телескоп?  (Прочитано 52598 раз)
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Re: Почему я ничего не вижу в телескоп?
« Ответ #180 : 17 Мар 2015 [17:33:06] »
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Помогите советом любителю. Есть искатель, но перекрестие нитей в окуляре хорошо видное на ярких объектах, совсем не видно в полной темноте - что осложняет наведение на дипскай объекты.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2015 [17:53:11] от Амазон »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 146
« Ответ #181 : 17 Мар 2015 [20:40:46] »
https://astronom.ru/product/iskatel_9x50_sky-watcher_s_podsvetkoj.html
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #182 : 18 Мар 2015 [08:52:37] »
Спасибо за подсказку  :)! Их кажется сейчас нет на складе, попробую поискать еще....
Оффлайн Samotaev
    • Сообщения от Samotaev
« Ответ #183 : 18 Мая 2015 [07:50:49] »
Здравствуйте, господа!
Подскажите, в чем может заключаться проблема? На днях появился первый телескоп, но возникли проблемы при наблюдении в темное время суток, а именно при наведении на яркий обьект в окуляре наблюдаю держатель вторичного зеркала. Т.е "светлый" круг снаружи, а по центру черный. Если чуть сместить телескоп от объекта, то это светлое пятно пропадает и вижу все нормально, как и при наблюдении наземных объектов в светлое время суток.
В чем может быть причина?
Я пытался фокусировать изображение, но вид держателя не пропадал. То как яркая точка, то как белый круг с черной точкой.
Телескоп  Sky-Watcher BK P150750EQ3-2.
Спасибо)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #184 : 18 Мая 2015 [08:02:33] »
Спасибо)
Всё-таки видимо не сфокусировали изображение.
На что смотрели?
Все переходники/удлинители вставлены в фокусер?
Какой окуляр использовали?
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #185 : 18 Мая 2015 [08:07:39] »
Все не нужно. А то некоторые ставят и 2" удлинитель, и переходник 2"-1,25". Либо то, либо другое.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Samotaev
« Ответ #186 : 18 Мая 2015 [08:09:35] »
Смотрел на Юпитер, насколько я понял по карте, использовал окуляры 25 и 10 мм.
Вроде удлинителей не было. Только трубка с фокусом и держатель окуляров. Другого ничего нет.
Медленно фокусировал, но видел только белый круг или белую точку. Но странно как то как только отводил телескоп все пропадало. Вижу облака или же листья.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #187 : 18 Мая 2015 [08:13:28] »
Наверное лишний переходник 2" поставили
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Samotaev
« Ответ #188 : 18 Мая 2015 [08:45:46] »
Тогда посмотрю сегодня еще раз. Быть может что то не так установил. Напишу о результате)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #189 : 18 Мая 2015 [08:48:59] »
В трубку фокусера вставляйте только переходник 2"-1,25" и крутите ручку наведения на резкость. Если резкости не будет даже в самом дальнем положении, попробуйте рукой окуляр на себя поднимать. Если получится навести на резкость, то тогда нужен ещё и удлинитель на 2".
http://astrovrn.ru
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #190 : 18 Мая 2015 [08:49:22] »
Денис, я поэтому и спросил :).
Оффлайн Samotaev
« Ответ #191 : 18 Мая 2015 [21:54:30] »
Сегодня довольно облачно, но решил времени не терять и посмотреть хотя бы на наземные объекты.
Навел телескоп на вышку с огнями. По началу видел тот же держатель только красного цвета, начал фокусироваться и постепенно держатель пропал и я увидел лампу как есть. Тоже самое проделал с фонарями на улице. Увидел все детали фонаря и даже рифление на плафоне.
В итоге, видимо, моей проблемой стала фокусировка.
Признателен всем за ответы и советы)
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #192 : 31 Мар 2018 [11:30:40] »
Телескоп SW 200PDS.
Наконец-то дали небо и появился свободный от работы день.
Поехал на дачу (застветка на границе жёлтой/зелёной зоны).
Сильно светила Луна и фонарь на соседнем участке, но я всё же решил собрать телескоп...
Собрав, навелся Луну, но в окуляре на 28мм видел яркое свечение Луны, но никакого отчётливого изображения..
Пробовал разные положения фокусёра, но улучшений не было.
наводился на другие учатски неба, чтобы попробовать рассмотреть звёзды, но видел только размытые диски в форме булика, как я понял это были звёзды..
Сфокусироваться на звёздах не получилось, так же как и на Луне..
Так же видел отражение вторичного зеркала.
Само небо как будто всё в шумах...
Скажите, пожалуйста, это результат яркой луны?  или искать проблему в другом месте?
Спасибо за овтеты..
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #193 : 31 Мар 2018 [11:43:07] »
Телескоп SW 200PDS.
Фотку фокусера в сборе с окуляром покажите. Предположу, что, возможно, не поставили удлинительную втулку. Трубы Синты комплектовались разными фокусерами. На некоторых она есть, на некоторых нет.
Оффлайн astrozabi
« Ответ #194 : 31 Мар 2018 [11:51:23] »
Добрый день,
Спасибо за ответ.
Фотки моей сборки нет, но выглядет у меня именно так, как на картинках ниже.
ПРосто вставляю окуляр в фокусёр. Никаких переходников между нет.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #195 : 31 Мар 2018 [11:55:37] »
Луна точно ни при чем. И в поля выезжать не обязательно. Для начала можно днем из окна через стекло пытаться посмотреть. Желательно на что-то подальше. Вероятнее всего что-то с выносом фокуса и не хватает хода фокусера. Если вынос слишком большой окуляр можно из фокусера выдвинуть и держать в руках. А если слишком маленький, фокусер можно открутить и держать опять же окуляр в руках. Когда определитесь, что с фокусом надо будет кумекать в чем проблема. Это даже хорошо что сейчас нам плохо, постепенно разберетесь. А там дойдут руки и до юстировки.
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #196 : 31 Мар 2018 [11:57:34] »
Да, только что хотел посоветовать то же самое. Пробуйте.
А фокусер я имел ввиду вот такой. Но это не ваш вариант, конечно.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #197 : 31 Мар 2018 [12:09:10] »
Да оно и так будет видно, без манипуляций с окуляром, куда фокуса не хватает. Тем более днем по наземке.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн astrozabi
« Ответ #198 : 31 Мар 2018 [12:25:00] »
Выезжаю на дачу.. Там довольно удобно ставить телескоп, есть электричество, да и телескоп хранится там...
По наземке двовольно сложно что-то проверить на дачном участке, так как кооператив окружён деревьями...
Зато можно выехать на пляж рядом и там навестись на антену на близлежащем  острове (около 15км)...
Вообщем буду пробовать "играть" с фокусом.
Юстировать пробовал чеширским коллиматором по инструкциям в интернете..
У меня всё, вроде как, совпадает  с тем, как должно быть.
Спаисбо за советы
« Ответ #199 : 31 Мар 2018 [12:25:07] »
Телескоп SW 200PDS.
Просветите что означают буквы DS ?
                   С. П. Королев.
