A A A A Автор Тема: Почему я ничего не вижу в телескоп?  (Прочитано 52309 раз)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Почему я ничего не вижу в телескоп?
« Ответ #140 : 14 Июн 2012 [02:51:50] »
Может резко высказался для ребёнка.
С чего я начинал: заинтересовался астрономией, как раз в самое не подходящие время-октябрь. Неба совсем небыло, серые холодные тучи. Начал с книжек,  из которых большая часть в библиотеке и одна дома(астрономия 10 класс). Первым делом, определил Солнце и Луну(они для обычного человека, нечто само собой разумеющееся). Понял где стороны света(Север, Юг и тд.).
А уж когда открылось небо, был поражён масштабами, после бумажной подвижной карты звёздного неба.
Мама купила мне самую простую пластмассовую трубочку-телескоп, а потом на 14летие Турист-3, а дедушка отдал штатив-струбцину(на которую крепились фотоаппараты). С этого начался путь в астрономию, и Солнце в проекции на листочек с пятнами(Смотреть в окуляр на Солнце без фильтров специальных нельзя!!!). Самые крупные кратеры на Луне, спутники Юпитера и пр. Кольца Сатурна, фазы Венеры были не видны из-за отвратительного качества трубочки.
И был младше нашего собеседника(топикстартера). Я не блистал умом и сообразительностью, но всё же разобрался. Уверен, и тебе Коля, это под силу, ведь есть огонёк в глазах и интерес в сердце.
Дерзай, у тебя намного больше возможностей, чем у нас в твои годы!
« Последнее редактирование: 14 Июн 2012 [02:58:03] от Inferno »
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #141 : 14 Июн 2012 [06:16:35] »
Имхо лучше топикстартеру маленький, китайский  бинокль 6*30,7*35 купить з а 500 рублей с большим полем зрения , и маленьким весом , чтобы без штатива наблюдать.Затем с его помощью созвездия выучить,начать яркие дипы находить , потом и телескоп подключать.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #142 : 14 Июн 2012 [11:49:15] »
В тему: зато в октябре листьев уже нет. :)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от aureliano
« Ответ #143 : 31 Авг 2012 [04:22:11] »
Ну вот и стал-таки я счастливым обладателем рефлектора Sky-Watcher DOB 8" с 2 окулярами Super 25 и Super 10, который мне посоветовали на этом форуме (тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98309.msg2048031.html). Счастливым, да несовсем. Собрал телескоп, дождался более-менее безоблачной погоды, отъюстировал искатель, как написано в инструкции: направил днём на крышу здания основную трубу, а потом подкрутил винтики искателя так, чтобы он смотрел туда же. Правда, в основной трубе изображение было очень размытое, как я ни фокусировал окуляр, но я списал это на то, что телескоп большой, а здание очень близко.
Сегодня вечером (было ещё ясно, это сейчас опять небо затянуло) решил опробовать телескоп на Луне и звёздах. Направил искатель на Луну, всё Ok. Глянул в окуляр -- какое-то яркое размытое жёлтое пятно, как его ни подкручивай. Менял окуляр (у меня их 2 в комплекте) -- никакого толку. Ну ладно, думаю, Луна полная, яркая, а фильтров у меня нет. Посмотрю-ка я на звёзды. Луна, конечно, слепит, но если я вижу какие-то звёзды невооружённым глазом, то в телескоп-то и подавно увижу. Направил искатель на довольно яркую звёздочку, опять всё Ok. В окуляр же вообще ничего не вижу: ни размытого, ни какого-то ещё, просто чёрное небо, и всё. Опять фокусировал, менял окуляр, снова фокусировал: никакого эффекта. Может, думаю, плохо отъюстировал, здание-то днём в окуляре расплывалось. Направил искатель на шпиль МГУ, который хорошо освещён и прекрасно виден с моего балкона. Посмотрел в окуляр: шпиль там, где нужно, правда, сильно размыт, но на месте. А звёзд вообще нет. Полез в инструкцию. Ага! "Юстировка рефлектора": "Наведите телескоп с большим увеличением на звезду, поместите её точно в центр поля зрения и немного расфокусируйте изображение. Звезда примет форму размытого диска, окружённого серией концентрических колец." Далее говорится, что если кольца неровные, то требуется юстировка. Но у меня-то вообще никаких колец нету, ни ровных, ни неровных. Ладно, проехали, идём дальше. "Юстировка диагонального зеркала": "При правильной настройке вы должны увидеть все три зажима главного зеркала". Вижу все 3 зажима, если вытащить окуляр и смотреть в дырку. Т. е., выходит, у меня всё правильно настроено. Дальше "Юстировка главного зеркала": на рисунке показано отражение глаза в центре и подпись "Вид в окулярную трубку при идеальной юстировке телескопа". Да, вижу собственный глаз. Т. е. юстировка идеальная. Но звёзды по-прежнему не вижу вообще, Луна -- жёлтое бесформенное пятно, от которого до сих пор болят глаза, здания и шпиль МГУ размываются. И что такое я купил за 19000? Искатель? Ну да, в искатель всё хорошо видно, но отдельно он стоит намного меньше.
Я понимаю, что купил я то, что надо: никаких сколов на главном зеркале нет, на дополнительном, видимо, тоже, раз глаз отражается. Но вот что я сделал не так или не сделал -- не пойму. Может у кого-то есть идеи?
Заранее спасибо.
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
    • Сообщения от Aleks74
« Ответ #144 : 31 Авг 2012 [05:07:13] »
Крышку с трубы снимали?  ;)
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
« Ответ #145 : 31 Авг 2012 [05:12:13] »
Разумеется снимал.  ;D Я, конечно, пока что ламер в этих делах, но всё-таки не до такой степени блондинко.  :-*
Оффлайн Aleks74
  • Carpe diem
« Ответ #146 : 31 Авг 2012 [05:16:38] »
Тогда такое ощущение, что через оконное стекло смотрели.
Sky-Watcher Dob 6"
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #147 : 31 Авг 2012 [05:19:08] »
там может быть другая засада, что не сфокусируется даже при полностью выдвинутом окуляре, не хватает фокусёра. Просто не до конца вставте окуляр и посмотрите, будет фокусироваться или нет. Если картинка будет лучше, то движемся в правильном направлении.
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
« Ответ #148 : 31 Авг 2012 [05:27:26] »
Нет, смотрел с балкона, причём довольно долго (это я к тому, что телескоп должен был успеть охладиться до уличной температуры, как рекомендуется).
Спасибо за совет. Попробую, как только снова будет относительно ясная погода (вроде в субботу обещают).
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #149 : 31 Авг 2012 [05:33:13] »
У меня недоставало порядка 3-3,5 мм. Я просто навёл скоп и вытягивал рукой окуляр, посмотрел сколько не хватает и сделал колечко 2" (вставка).   Потом уже, когда разбирал скоп и юстировал, ту удалось гл зеркало сместить ниже. Но кольцо прижилось, я его и не снимаю. Запаса фокусёра хватает  :)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #150 : 31 Авг 2012 [06:10:02] »
Разве такая грубость бывает у нового телескопа с комплектом окуляров?
Скорее автор просто мало крутил фокусер.  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #151 : 31 Авг 2012 [06:14:48] »
У меня на SW  8" была.  ;D  они с креплением ГЗ чего то перемудрили.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #152 : 31 Авг 2012 [08:16:53] »
aureliano, а трубка фокусера при фокусировке вообще двигается, а то может стопорным винтом зажата?
Для начала потренируйтесь на земных объектах, неба можете не ждать. Всё должно быть резко, по-крайней мере с окуляром 25мм.
Об идеальной юстировке говорить не будем, здесь надо использовать чешир заводской, либо самодельный из половинки киндер-сюрприза или баночки от фотоплёнки, второй вариант - юстировка по звезде.
http://astrovrn.ru
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
« Ответ #153 : 01 Сен 2012 [19:35:06] »
Как я понял, проблема у меня с фокусировкой, т. к. при нормальной фокусировке и земные объекты должны быть видны чётко. Сегодня днём (собственно, и сейчас ещё светло) пытался сфокусировать трубу на доме на расстоянии не меньше километра, думаю. В искатель всё вижу чётко. В зеркало через отверстие фокусёра со снятым окуляром -- тоже. Пробовал подносить к отверсию фокусёра объектив цифровой мыльницы -- тоже всё Ok. Однако когда ставлю любой окуляр, то чётко вижу часть дома только если сантиметров на 10 отдалить глаз от него, естественно, всё мелко, меньше, чем в дверной глазок. Но стоит приблизить к окуляру глаз -- опять всё плывёт, мутные чередования красных и белых пятен, позволяющих отличить окна с балконами от кирпичной стены (исключительно по цвету, а не по форме). Пробовал чуть-чуть вытаскивать окуляр, как советовал ROVIAN, снимал втулку со второго окуляра и приставлял её, чтобы увеличить расстояние -- ничего не помогло. Смотрел в основном в 25 окуляр, но периодически проверял и на 10 на всякий случай. Фокусёр крутил до конца (т. е. крутится он бесконечно долго, я имею ввиду, что крутил, пока он выдвигался/вдвигался). Трубка фокусёра двигалась. Что может быть ещё не так? Може, у меня плохие окуляры (хотя вряд ли сразу оба, я ведь на 2 проверял)? Как их можно проверить отдельно от основной системы? Когда просто смотрю на них/в них -- царапин вроде не видно, если не приближать к окуляру глаз, то всё через него хорошо видно, но стоит приблизить -- и всё плывёт. В общем, ума не приложу, что ещё можно сделать.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #154 : 01 Сен 2012 [19:40:54] »
Полностью не фокусируется, но когда вдвигаете, выдвигаете, резкость изображения хоть немного меняется ?
Оффлайн aureliano
  • Благодарностей: 9
« Ответ #155 : 01 Сен 2012 [19:56:39] »
Всем огромное спасибо! Сфокусировал!!! Проблема, оказывается, была не в слишком маленьком расстоянии, а наоборот в слишком большом. :-) Только что попробовал снять с фокусёра насадку, которую установил с самого начала и не трогал -- и всё стало Ok. Всё-таки тупость человеческая безгранична, в чём снова пришлось убедиться на собственном примере.  :'( Ещё раз спасибо ROVIAN, Denk36, Aleks74 и konstkir!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #156 : 01 Сен 2012 [19:58:37] »
 ;D  успехов в наблюдениях.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #157 : 01 Сен 2012 [19:59:08] »
Понятно, это Вы экстендер для 2" окуляров поставили, а надо было переходник 2"/1,25" сразу в фокусер. Вот поэтому лучше было бы фото Вам приложить, сразу проблема бы решилась. Если будете использовать 2" окуляры, то вот через него как раз и надо, если вставите напрямую в фокусер, тоже резкость не наведете.
Удачных наблюдений!
http://astrovrn.ru
Оффлайн Alla_
    • Сообщения от Alla_
« Ответ #158 : 02 Сен 2012 [19:36:40] »
Похоже, не такое уж и редкое явление. Я когда свой телескоп собирала, тоже, все детальки поставила, со всеми вытекающими...  Правда, поскольку опыт общения с телескопом уже имелся, быстро поняла в чем дело. :))
Оффлайн Игорь Иванов
    • Сообщения от Игорь Иванов
« Ответ #159 : 02 Сен 2012 [19:43:23] »
а в комплекте было2 окуляра.  ;D
Ньютон 230 мм.
