A A A A Автор Тема: Photoshop для астрофотографии.  (Прочитано 4638 раз)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« : 15 Июн 2005 [00:24:05] »
Господа, поделюсь интересным методом повышения контрастности одиночного кадра в Photoshope.
Берем кадр. Дублируем слой. Далее с этим слоем проводим операцию Filter – Other – High Pass. Там бегунком добиваемся проявления нужных деталей. Получается серая рельефная Луна. Далее совмещаем слои посредством Hard Light. Вот и все.
Далее можно замочит цвет и поработать в Curves.
    • Два стрельца
Re: Photoshop для астрофотографии.
« Ответ #1 : 15 Июн 2005 [00:29:24] »
    • Два стрельца
« Ответ #2 : 15 Июн 2005 [00:31:05] »
 ;D
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 15 Июн 2005 [00:34:29] »
Темновато получилось, но далее все дело в шляпе.
Пишите свои методы работы в Photoshop.  :D
Stealth
« Ответ #4 : 15 Июн 2005 [00:59:41] »
Vitaliy, отличный способ! Очень понравилось. Спасибо за информацию :)
Оффлайн svv
  • Смотри на Небо и береги Землю!
    • Сообщения от svv
« Ответ #5 : 15 Июн 2005 [01:14:01] »
Ну а PaintShopPro умеет делать такие вещи? Я почему-то к нему привык сильно, хотя много и не работаю с графикой. Но очень уж нравится мне в нем одновременная простота совместно с наворотами.
... с  уважением, Владимир.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #6 : 15 Июн 2005 [01:18:51] »
Работать со слоями может практически любой редактор. Единственно, фильтр HighPass представлен далеко не везде. Но тут важен именно сам принцип совмещения слоев, когда на слой изображения накладывается слой с большой контурной резкостью и регулируется его прозрачность. Надо пробовать, можно получить очень интересные эффекты. Например, если вместо HighPass, в примере Виталия, применить Gausian Blur, то получим фотографический эффект HighKey ... довольно красиво. Позже вставлю фотку.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2005 [01:34:36] от Slava-T »
Оффлайн svv
    • Сообщения от svv
« Ответ #7 : 15 Июн 2005 [01:23:41] »
Да вробе бы про PaintShopPro пишут что он тоже неплохо со слоями работает. Жаль только, что с помощью редакторов нельзя вытащить звезды до 10 величины со снимка со звездами до 7 величины ;D ;D ;D
Egeniy
« Ответ #8 : 15 Июн 2005 [08:40:22] »
Vitaliy, Ваш метод является модификацией контурного повышения резкости, описанного тут: http://www.psd.ru/article/022/
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #9 : 15 Июн 2005 [11:20:04] »
High Pass также прекрасный антиринг и шумодав. см. например тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9006.0.html
М51 - ответы 1 и 5, М65 - ответы 49 и 60.
Ах, да, еще прекрасные маски из этого фильтра получаются - тут уж вообще море возможностей открывается.
А вообще конечно было бы неплохо замутить сборник статей по определенным приемам работы в ФШ.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2005 [12:06:05] от Mihail Sedyh »
Egeniy
« Ответ #10 : 15 Июн 2005 [12:05:14] »
А можно поподробнее о технологии?
Оффлайн елVIс
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от елVIс
« Ответ #11 : 15 Июн 2005 [12:51:41] »
В GIMPе эта технология тоже прекрасно реализуется.
Вот HighPass скрипт-плугин, автоматически реализующий эту технологию.
Только вместо "Жесткого света" применяется "Перекрытие". Я пробовал и так и этак - перекрытие мне больше понравилось.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2005 [13:11:11] от елVIс »
ТАЛ-150ПМ, Coronado PST, Алькор, Pentax IstD с ЗМ-5СА и МТО-1000
Оффлайн елVIс
« Ответ #12 : 15 Июн 2005 [12:53:50] »
Вот самая погоаная фотка Луны
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #13 : 15 Июн 2005 [12:57:28] »
В фильтре High Pass хорошие результаты, помимо Hard light, даёт также Overlay - после его применения, надо щёлкнуть по иконке этого слоя правой кнопкой мыши и, двигая бегунок Opacity (Непрозрачность), добиться желаемого эффекта.
Оффлайн елVIс
« Ответ #14 : 15 Июн 2005 [13:00:15] »
Натравил плугин в GIMPe
Дальше улучшать не могу - страшно лезет шум.
Оффлайн елVIс
« Ответ #15 : 15 Июн 2005 [13:10:02] »
Скрипт устанавливаем как обычно (скопировать в $HOME/.gimp-2.x/scripts или для Windows пользователей
скопировать в Program Files/GIMP/share/scripts) и перезапустить GIMP)
Появится пункт меню script-fu -> Sharp -> Sharpen (HighPass)
« Ответ #16 : 15 Июн 2005 [13:45:11] »
Ну процесс довольно творческий и сильно зависит от материала. Если рассказывать подробно с учетом всех возможных вариантов, то как раз на очень приличную статью потянет. Это как подробно описывать как управлять автомобилем - интуитивно все просто, а попробуйте инструкцию написать....
Ну попробую вкратце (далее имеется в виду ч\б или отдельный канал). Делаем копию слоя, и High Pass с таким параметром, чтобы визуализировались детали с нужной нам пространственной частотой (если структура шума имеет большой частотный диапазон, то можно применить двухстадийную обработку, начиная с более низкой частоты (или с колец)). Далее самый ответственный момент. Нужно серьезно поиграть уровнями, при этом нужно четко представлять что нам нужно, и примерно оценивать влияние на конечный результат (тут к сожалению поможет только опыт). Если нам нужно например убрать легкий, но низкочастотный шум с фонового неба, то подрезаем динамический диапазон и двигаем яркость таким образом, чтобы получилась "муаровая  сетка" с 40-50% белого цвета и 50-60% светло-серого (контраст должен примерно вдвое превосходить контраст шума, чтобы 100% прозрачности слоя нам точно хватило), не должно быть темно-серых и черных деталей. Если нужен атиринг, то делаем средне-тено-серые кольца на совершенно белом фоне. Иногда можно применить совсем легкий блюр для исключения "площадок". Если делаем маску, то получаем практически черно-белую (без полутонов) картинки и применяем сильные блюр. Т.к. дальнейшая обработка обычно подразумевает изменение яркости самых светлых областей немного уменьшаем контраст, дабы их не "выжечь". Обрезать тени иногда бывает полезно для получения равномерного и действительно черного фона неба. А вот дальше огромное поле для экспериментов. Шумы можно просто вычесть, антиринг - инвертировать и сложить, также возможно применять Мультипли и Скрин, можно использовать как маску. Вообще очень желательно четко себе представлять физический смысл всех методов сложения - это чрезвычайно мощные инструменты обработки.
Да, еще я обычно работаю в 16 битах и в двойном размере.
ЗЫ При описании имелся в виду дипскай, обработка Луны, Солнца, планет имеет свою специфику.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2005 [13:57:58] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #17 : 15 Июн 2005 [14:02:42] »
Для такой обработки(пространственная фильтрация) удобнее пользовать не ФШ, а Iris(wavelet transforms), либо Pixinsight(множество инструментов).Получается более комплексная обработка "за один проход" + намного более удобная фильтрация шума и контроль контурной резкости.
Олег.
« Ответ #18 : 15 Июн 2005 [14:18:57] »
Олег, я много слышал про Ирис, но все никак не дойдут руки скачать и подробно разобраться.
Я старался придерживаться названия темы.
Да и книжек у меня хороших пока нет  ;D
    • Два стрельца
« Ответ #19 : 16 Июн 2005 [21:01:06] »
Вот тут статьи интересные про фотошоп в астрофотографии, там есть описание метода на который я указал в начале темы. http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=1&group=6
