A A A A Автор Тема: Photoshop для астрофотографии.  (Прочитано 4640 раз)
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Photoshop для астрофотографии.
« Ответ #20 : 19 Авг 2005 [14:24:44] »
Нашел интересный способ повышения контурной резкости в фотошопе
http://www.psd.ru/article/005/
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #21 : 28 Авг 2005 [01:48:03] »
Открыл для себя еще один способ повышения контрастности снимков. Способ  для многих скорее всего не является секретом, но тем не менее.
     Загружаем фото в фотошоп. Открываем окно Levels. В нижнем меню есть картинка, черно-белый кружок (Create new fill or ajustment levels). Нажимаем. Из появившегося меня выбираем Treshold. Регуляторами устанавливаем контрастность слоя. Величину контрастности можно оценить визуально. Как ее установить решать вам. Точнее тут надо эксперементировать. Нажимаем ОК.
Получаем ужас, но контрастный. Не отчаиваясь устанавливаем движком Fill (прозрачность) приемлемое качество картинки. Можно так же попробовать различные методы сложения, Soft light, Hard light и т.д. Способ годится для увеличения конрастности и как следствие визуальной резкости.
Ну и в конце Layers -> Merge layers
См. пример.
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #22 : 08 Мар 2011 [17:20:18] »
Придумал как убрать хроматизм-просто смещаем каналы так, чтобы все они были выровнены)))  вроде неплохо получается)))
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #23 : 08 Мар 2011 [17:39:33] »
Для такого способа необходимо ещё и подбор масштаба для каждого канала (Ctrl-A,  Edit->Transform ->Scale)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #24 : 12 Мар 2011 [17:45:11] »
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=88
Создаём над изображением Adjustment Layer типа Curves. Затем с помощью команды Image > Apply Image скопируем нашу усреднённую картинку в маску этого слоя (у него по определению всегда есть маска, но первоначально она белая. Сие означает, что Adjustment Layer действует по всему полю на все 100%). После этого, включив отображение только самой маски (для чего надо залезть в палитру Channels либо щёлкнуть мышью на значке маски в палитре Layers при зажатой клавише Alt) применим к ней фильтр Median. Затем двойным щелчком по значку кривой откроем окно с кривой и видоизменим его так, как показано на рис. 8. Отмечу, что данный корректирующий слой должен быть ниже корректирующего слоя, увеличивающего контраст, иначе выравнивать будет уже просто нечего, ведь Photoshop не понимает чисел вне диапазона 0...255.
Вопрос: как повторить всё это в CS4, так как там я не нашёл ряд русифицированных кнопок, указанных в статье
