A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 114665 раз)
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #300 : 01 Июл 2015 [21:52:07] »
Вот какую штуку мне сотворили наши мастера)
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #301 : 01 Июл 2015 [21:58:32] »
Пол на балконе у меня неровный и шаткий (дерево), да и ширина в 1 метр удобства не добавляет) Идейным вдохновителем стал уважаемый Vsi - уж очень мне понравилась реализация его кронштейна. Теперь под ногами ничего не мешается, труба не трясется, оборудование всегда готово к работе. Жду коробочку уважаемого товарища Ионова. Пробовал снимать, но без гида выставить полярку в форточку точно не смог... Ну это лирика в общем) В рабочем состоянии выглядит так
Оффлайн nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #302 : 01 Июл 2015 [21:59:28] »
В собранном так
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
Re: Мой астробалкон
« Ответ #303 : 02 Июл 2015 [06:22:20] »
Как насчет вибраций?
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #304 : 02 Июл 2015 [07:59:27] »
Вибрация может и есть, но я её пока не замечал. Хожу рядом и вроде ничего не трясется) Но дальнейшие испытания покажут. В любом случае всё стало устойчивее на порядок)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Мой астробалкон
« Ответ #305 : 02 Июл 2015 [09:07:25] »
В собранном так
Уменьшайте фотографии хотя бы до 1000 по ширине - смотреть невозможно!!!  >:D
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Мой астробалкон
« Ответ #306 : 02 Июл 2015 [09:48:06] »
Согласен!Сохраните с меньшим разрешением будет лучше!
passer_by
Re: Мой астробалкон
« Ответ #307 : 02 Июл 2015 [10:21:37] »
А если просто галочку в профиле поставить. Ни как?  ;)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Мой астробалкон
« Ответ #308 : 02 Июл 2015 [12:32:59] »
У Гостя тоже можно профиль редактировать?  ;)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн oleg_rugal
    • Сообщения от oleg_rugal
Re: Мой астробалкон
« Ответ #309 : 02 Июл 2015 [13:01:12] »
Тут интересная проблема есть. Допустим телескоп, установленный на балконе требуется передвигать... или же вывозить на наблюдения... то-се. Но хочется и на балконе иметь выставленную полярку довольно точно. Отсюда вопрос - каким образом можно было бы быстро выставить полярку на балконе с ограниченным обзором хотя бы с точностью +-0.5 градуса? Метод дрейфа не предлагать.... Полярная звезда с балкона не видна (юго-восток).
Может какие-то ориентиры? Что-то механическое? Даже не знаю....
На своем астроподоконнике прочертил направление на восток и юг. Вычислил по прохождению звезд в Стеллариуме. Подтвердил привязкой по местности по космоснимкам или картам. Высоту полярки: сделал треугольник (широта места = угол прямоугольного треугольника) с отвесом (можно уровнем), на голове нашел место параллельное оси вращения (можно подрезать середину треугольника для выступающих деталей). Приложил треугольник и выставил высоту полюса.
Аналогичным треугольником-шаблоном можно решить и азимутальные направления относительно неподвижных предметов (стена, подоконник, и т.п.)
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Re: Мой астробалкон
« Ответ #310 : 02 Июл 2015 [13:24:09] »
А ничего, что у вас монтировка держится на одном болте в центре? Мне кажется не особо надёжно - в оригинале то есть "стакан" куда вставляется голова и снизу прихватывается болтом. Там же дюраль - мало ли резьба сорвётся или ещё какая бяка случится.  ???
123
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мой астробалкон
« Ответ #311 : 02 Июл 2015 [13:25:43] »
Еслиб дюраль! >:( Силумин наиголимейший.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн nibolz25
Re: Мой астробалкон
« Ответ #312 : 02 Июл 2015 [13:42:44] »
Как мне поможет стакан если сорвет резьбу? И почему ее должно сорвать? Длина фиксирующего болта равна длине штатного... Толщина площадки равна толщине стакана... Хотя если снять стакан с треноги и подобрать шпильку с компенсацией толщины площадки, то можно и в стакан установить, но смысла я не вижу (имхо)
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [13:49:52] от nibolz25 »
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
Re: Мой астробалкон
« Ответ #313 : 02 Июл 2015 [16:09:18] »
Всем доброго времени суток!!! Решил и я показать свой астробалкон))) Вернее даже астролоджию))) ;D Лоджия разделена бетонной перегородкой на две половины. Первая половина используется мной для наблюдений, вторая супругой для сушки белья и хранения некоторых вещей. Рамы алюминиевые, раздвижные. Зимой с термостабилизацией проблем нет.
Выходит лоджия на юговосток и юг. Больше на юговосток. Юг частично заслоняют деревья.
На первой фотографии мой телескоп на астролоджии.
На второй фотографии вид с моего балкона.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [16:22:22] от kazbanov »
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #314 : 06 Июл 2015 [17:57:36] »
К моему приезду из командировки был закончен ремонт на моей астролоджии.
Здесь её старые виды и обзор неба
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92265.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=92265.msg2045448#msg2045448
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=92265.msg2053462#msg2053462
Всё-таки поддался на остекление, но обставил это рядом условий.
Теперь лоджия условно делится на две половины:  астрономическую и женскую.
Вот моя половина:
На моей половине есть возможность снять все рамы! И делается это довольно легко.
Сначала был план размещения рам на трёх полозьях, но мастера отговорили. Рамаа оказалась бы недостаточно жёсткой и много места съелось бы по глубине.
На внешней плите лоджии, которая была предварительно укреплена дополнительно, повешены кронштейны для монтировки. От треноги решил отказаться из соображений экономии места, колонну делать не захотел. Кронштейны надёжные, с косынками, держать будут хорошо. И под ними место не занимается, как в случае с колонной.
Жду изготовления плиты и переходной удлинённой втулки под монти. Скоро буду ставить телескоп.
Про  женскую половину ничего говорить не буду, просто покажу фото.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2015 [11:50:15] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Мой астробалкон
« Ответ #315 : 06 Июл 2015 [18:41:05] »
Теперь, когда все хорошо и красиво, можно заняться астробудкой.  :D
Re: Мой астробалкон
« Ответ #316 : 06 Июл 2015 [19:19:37] »
Астробудка УЖЕ делается в 15 км на юг от города, с удалённым управлением. Но там будет дипскай, для ближнего космоса - лоджия.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #317 : 06 Июл 2015 [19:29:40] »
..но обставил это рядом условий..
... Про  женскую половину ничего говорить не буду..
успехов, что еще сказать. хорошая сделка) шучу.
а проект, управление, инструмент?
Re: Мой астробалкон
« Ответ #318 : 06 Июл 2015 [19:33:11] »
...а проект, управление, инструмент?
Пока не скажу  :). Вот будет что показать, отчитаюсь.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Мой астробалкон
« Ответ #319 : 07 Июл 2015 [09:31:12] »
Андрей, а где если не секрет? Хоть примерно или населенный пункт.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
