A A A A Автор Тема: Мой астробалкон  (Прочитано 107780 раз)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Мой астробалкон
« Ответ #260 : 25 Мар 2015 [08:53:12] »
Вот и мой астробалкон. Четвертый этаж. Ширина балкона 115 см.
Отличный сетап! Балкон у Вас не застеклен. Вы телескоп храните на балконе и укрываете чем-то или выносите его каждый раз перед наблюдениями?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Мой астробалкон
« Ответ #261 : 25 Мар 2015 [09:25:06] »
А утеплитель на трубе для чего? Он постоянно стоит?
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
Re: Мой астробалкон
« Ответ #262 : 25 Мар 2015 [09:32:14] »
Трубу каждый раз выношу, монти остается на балконе,по окончании укрываю. Здесь часто ветра сильные дуют, а летом может неожиданно град прилететь. Село Кочубеевское как будто находится в аэродинамической трубе. Ветер дует только с двух направлений - либо туда, либо обратно. Стеклить не собираюсь.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн AndronA
Re: Мой астробалкон
« Ответ #263 : 25 Мар 2015 [09:38:40] »
Я его недавно поставил. Защищает от пыли и маленько хоть холод держит, когда в комнату заносишь, т.е. зеркало сразу не потеет.
Без него зеркало сразу потело да так, что вода сливалась по зеркалу, судя по следам.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Re: Мой астробалкон
« Ответ #264 : 25 Мар 2015 [10:03:47] »
С полуночи уличное освещение отключают до 5 часов.
Вот это счастье! А у меня, наоборот, светильники добавили, как на Арбате.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн ramzesll
  • Enterprise NCC-1701
    • Сообщения от ramzesll
Re: Мой астробалкон
« Ответ #265 : 25 Мар 2015 [10:33:03] »
Попробовать вентилятор от компа поставить вместо утеплителя.
Кто тебя выдумал, звёздная страна?
Снится мне издавна, снится мне она...
Оффлайн AndronA
Re: Мой астробалкон
« Ответ #266 : 25 Мар 2015 [10:35:47] »
В 2014 году во время летних каникул уличное освещение вообще не включали (окраина). В центре освещение всегда работает. Как будет в этом году посмотрим.
Оффлайн AndronA
Re: Мой астробалкон
« Ответ #267 : 25 Мар 2015 [10:42:08] »
А для чего вентилятор?
Вместо утеплителя я бы крышку металлическую выточил, но со станочным парком здесь туго. Сейчас ночью уже плюс, теперь будет работать по защите от пыли.
Оффлайн ramzesll
Re: Мой астробалкон
« Ответ #268 : 25 Мар 2015 [10:56:02] »
Термостабилизация зеркала быстрее, что бы не покрывалось влагой.
Оффлайн kryptonik
Re: Мой астробалкон
« Ответ #269 : 25 Мар 2015 [11:11:23] »
Ну, если главное, чтобы зеркало не потело, то, конечно, пусть стоит. Но обычно все делается для уменьшения помех от теплого зеркала.
Оффлайн AndronA
Re: Мой астробалкон
« Ответ #270 : 25 Мар 2015 [11:11:58] »
Влагой покрывается когда с балкона заношу в комнату, а не наоборот. Вот и применил утеплитель, что бы теплый воздух комнаты сразу не попал на зеркало. С термостабилизацией проблем нет. Солнце после обеда уходит за крышу и до утра балкон в тени. Времени вагон, чтобы термостабилизироваться.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: Мой астробалкон
« Ответ #271 : 28 Мар 2015 [16:05:20] »
С приходом хоть какой-то весны в очередной раз активизировал работы на своём балконе.
Вбита наконец таки колонна от НПЗ.
Сделан столик для ноутбука и принадлежностей.
Балкон выходит ровно на юг. 9-й этаж. Угол обзора очень большой. Высоток поблизости нет, так что горизонт чист до самого Троицка и Комунарки, а так же града Москвовского и грёбанных теплиц  :D. Место положение моё - посёлок Мосрентген.
Вот что получилось.
Дипскай на нём не планируется, если только разживусь узкополосниками  :(, а так луна и планеты.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2015 [16:16:21] от enero83 »
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн ramzesll
Re: Мой астробалкон
« Ответ #272 : 28 Мар 2015 [20:04:38] »
Смелая панорама, в стиле модернизма :)
Re: Мой астробалкон
« Ответ #273 : 04 Апр 2015 [13:35:23] »
В тесноте да не в обиде, или как я уживаюсь с рефлектором на застекленном балконе.
Оффлайн Witcher
  • «The Truth Is Out There»
    • Сообщения от Witcher
Re: Мой астробалкон
« Ответ #274 : 05 Апр 2015 [08:52:03] »
Буду решать аналогичную проблему, с таким же телескопом.
Можно подробности "про чудо монтировку", фото без головы (под ней журнальный столик?)
Противовес с грузиками изменён? (длина и второй грузик)?
Чем управляете (подробнее)?
Пару фоток планет с данного сетапа, пожалуйста.
Re: Мой астробалкон
« Ответ #275 : 05 Апр 2015 [11:00:28] »
Это голова монтировки EQ6 Pro, установленная не на штатную треногу, а на деревянную платформу, которая в зависимости от высоты объекта наблюдения располагается на полу или на журнальном  столике из Икеи.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.msg3129572.html#msg3129572
Для уменьшения длины штанги противовесов применил дополнительный груз.
Управляется монтировка от пульта управления SynScan.
С балкона полярная звезда не доступна, поэтому и не привязываюсь по звездам, хотя и есть методики как настраивать полярную ось без полярной звезды:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49669.0.html
В голове монтировки выставлена широта места наблюдения, и монтировка примерно ориентирована на Юг. При включении питания режим процедуру привязки пропускаю, при расфиксированных осях ориентирую трубу на объект и включаю звездную скорость слежения. Приходится постоянно подворачивать монтировку пультом управления. Балкон - он есть балкон, а я балконный астроном.
Серая коробочка с тремя кнопками - блок управления фокусером:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,118795.msg3087246.html#msg3087246
Очень удобно с электрофокусером. В одной руке пульт управления SynScan, в другой руке пульт от фокусера, глаз смотрит в окуляр.
Достойных снимков планет с данного сетапа нет, т.к. в основном снимаю на МАК127.
Хотя, вот, для примера (сняты этой трубой, но на Добе):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg2843634.html#msg2843634
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg3197739.html#msg3197739
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20528.msg3195272.html#msg3195272
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Мой астробалкон
« Ответ #276 : 21 Мая 2015 [18:30:13] »
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Мой астробалкон
« Ответ #278 : 21 Мая 2015 [19:44:34] »
проделан гигантский труд и проявлена солдатская смекалка, но. что вы будете делать зимой или если, вдруг, захочется дудочку побольше? что-то мне подсказывает, что придется лавочку прикрыть по просьбе теплолюбивых домочадцев. они ведь думают, что это такая игра и не догадываются, что у "нормального" астронома семья едет туда, где телескоп, а не наоборот? и если так нравится астрономия, что приходится рисковать жизнью, не проще снять под это дело квартиру в удобном для наблюдений районе на высоком этаже и с нормальным балконом?  :-[
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [20:16:10] от p.v. »
  • Благодарностей: 1108
Re: Мой астробалкон
« Ответ #279 : 21 Мая 2015 [19:50:15] »
Креативные у вас в клубе креационисты..  :)
